Witam. Tak czytam to forum i wszędzie piszą żeby robić rozprowadzenie ogrzewania przed tynkami. Czy aby to na pewno dobry pomysł? Ja osobiscie planuje przed tynkami zrobić tylko wodę i kanalizacje pionową, a ogrzewanie i kanalizacje poziomą później. Już wyjasniam dlaczego mam taki plan.
Wydaje mi się że tak bedzie łatwiej. Zrobią mi tynki, po czym wysprzątam sobie podłogę, położe izolację pionową, zrobie niewielkie 2cm nacięcia pod pionowe rurki z grzejników i rozprowadze instalacje po podłodze. Po czym zaszpachluje te dziury. Jakbym robił to wszystko przed tynkami to po pierwsze tynkarze mogli by uszkodzić izolacje - czyli papę, cieżko by z niej było sprzątnąć tynk i jeszcze by pouszkadzali rury od ogrzewania.
Dobrze myśle czy jednak wiekszość wypowiadająca się na forum o robieniu wszystkich instalacji przed tynkami ma racje ma racje?
https://forum.murator.pl/topic/175033-ogrzewanie-przed-tynkami-czy-aby-to-dobry-pomys%C5%82/
Moim zdanie możesz to zrobić ale chyba nie wiesz ile jest kurzu i ogólnie roboty z nacięciami i później ze szpachlowaniem. Poza tym wykonawcy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone przez siebie. W dodatku standardem jest że ekipy które kończą to po sobie sprzątają w dodatku jeśli bierzesz ekipę z doświadczeniem to wiedzą jak się obchodzić z instalacjami. Ps zawsze przed tynkami warto przy wykonawcy zrobić próbę ciśnieniową i po zakończeniu prac przed płatnością próbę powtórzyć.
https://forum.murator.pl/topic/175033-ogrzewanie-przed-tynkami-czy-aby-to-dobry-pomys%C5%82/#findComment-5685526
Ja uważam, że lepiej zrobić instalacje po tynkach. Nie upilnuje się tynkarzy by jakąś taczką na rurkę nie najechał czy przypadkiem drabiny nie postawił na niej. Wbrew pozorom kucia w ścianach na instalacje nie ma dużo.
Pamiętajcie by zrobić próby przed wylewkami i zalecam drugą po wylewkach na wszelki wypadek. To tak z mojego doświadczenia, gdzie musiałem skuć połowę przedpokoju zrobionego już na gotowo....
https://forum.murator.pl/topic/175033-ogrzewanie-przed-tynkami-czy-aby-to-dobry-pomys%C5%82/#findComment-5685576
Wszystko zależy od tego jak masz rozbudowaną instalację. Polecam inną metodę - mieszaną. Skrzynki, piony, przed tynkami. Rozprowadzenie od rozdzielaczy po tynkach.
https://forum.murator.pl/topic/175033-ogrzewanie-przed-tynkami-czy-aby-to-dobry-pomys%C5%82/#findComment-5686405
U teściów była kolejność najpierw instalacje, potem tynki i tynkarze uszkodzili przewody w paru miejscach, potem trzeba było kuć. A byli pilnowani non stop. Takze moze to nie jest zły pomysł.
https://forum.murator.pl/topic/175033-ogrzewanie-przed-tynkami-czy-aby-to-dobry-pomys%C5%82/#findComment-5694883
