W związku z tym, że podłoga będzie służyła za absorber i masę termiczną - powinna być w ciemnym kolorze. Trochę spędza mi to sen z powiek. Czy to horror jeśli chodzi o utrzymanie? Podkreśla kurz i każdy pyłek? Czy może jest niezłym kamuflażem?
https://forum.murator.pl/topic/175040-ciemna-pod%C5%82oga-matowa-%C5%82atwa-w-utrzymaniu/
W łazience mam ciemną podłogę półmatową, gładka na podłogówce i boczne oświetlenie wydobywa każdy maziaj na niej. Przy oświetleniu sztucznym jest ok. Ale faktem jest, że na jasnych płytach piachu naniesionego przez psy nie widać ;)
https://forum.murator.pl/topic/175040-ciemna-pod%C5%82oga-matowa-%C5%82atwa-w-utrzymaniu/#findComment-5686432
Niestety, obiegowa opinia o ciemnych powierzchniach jest prawdziwa - na ciemnym gresie widać wszelkie najmniejsze plamki, kurz i piasek (nawet przy niejednorodnej fakturze i przetarciach koloru), w przeciwieństwie do jasnego gresu, który zawsze wygląda czysto...
(na zdjęciu gres jeszcze niezbyt dokładnie umyty po ułożeniu)
https://forum.murator.pl/topic/175040-ciemna-pod%C5%82oga-matowa-%C5%82atwa-w-utrzymaniu/#findComment-5686777
dziękuję za odp :) może zrobię czarną z zatopionymi kamyczkami... ale widzę, że nie będzie łatwo :)
Moja przyjaciółka ma wenge afrykańskie, co prawda to panele, ale w salonie, gdzie ma wyjście na taras i nie ma jakiejś tragedii. Ale jeśli jest możliwość białego "wzorka" czy czegoś w tym stylu to na pewno warto :)
https://forum.murator.pl/topic/175040-ciemna-pod%C5%82oga-matowa-%C5%82atwa-w-utrzymaniu/#findComment-5694857
Oczywiście, że każda podłoga się brudzi i trzeba sprzątać więc przy wyborze najlepiej się kierować własnym gustem/ projektem wnętrzarskim i się nie przejmować za bardzo :) grunt żeby była porządna i na lata.
https://forum.murator.pl/topic/175040-ciemna-pod%C5%82oga-matowa-%C5%82atwa-w-utrzymaniu/#findComment-5728629
