Gość iwb
płacenie za wady i brak wiedzy jest większy, to typowe rozwiązania i żadnego systemu nie reklamuję
niestety większość niedouczonych wykonawców i magików amatorów nawet nie wie czym grozi błędne samo projektowanie
i żaden z nich nie zwróci uwagi na detale. Nie reklamuję firmy a jedynie możliwości techniczne rozwiązań
regulamin muratora nie określa dosłownie jakie linki mogą być zamieszczone a jakie nie
skoro uważasz że to spam możesz zgłosić ten post adminowi
https://forum.murator.pl/topic/175055-izolacja-posadzek-na-gruncie-typowe-rozwi%C4%85zania/#findComment-5690851
Gość iwb
z miłą chęcią opiszę, tylko kto się do tego dostosuje skoro 1 na 100 wykonawców wie co to jest zasada izolacji przeciwwodnej i ciśnienie hydratacyjne negatywne ;-)
opisy szczegółowe zawarte są zawsze w projekcie lub naniesionych poprawkach w projekcie ( gotowy projekt) - tak jak się w Niemczech robi
w polsce jeszcze każdy inwestor woli dwa razy zapłacić za te same roboty izolacyjne i płacze że ma straty ciepła w posadzkach ( dot. domów bez piwnic)
https://forum.murator.pl/topic/175055-izolacja-posadzek-na-gruncie-typowe-rozwi%C4%85zania/#findComment-5701001
Gość iwb
wiem ale nie powiem - nie do końca jest prawdą, przecież i tak wszyscy bazujecie na tym co jest narysowane
jak ci napiszę, że masz użyć zapraw elastomerowo hybrydowych do uszczelnień przerw technologicznych to ci coś powie ???
albo że masz użyć metylokrzemianu sodu jako gruntu do zapraw PCC l izolacji NHP co ci to da ???
to tylko promil wiadomości które musisz posiadać aby wykonać izolację między warstwą na podbetonie
https://forum.murator.pl/topic/175055-izolacja-posadzek-na-gruncie-typowe-rozwi%C4%85zania/#findComment-5703180
W jakim celu stosować w typowo zaprojektowanym domku jednorodzinnym zaprawy PCC i NHP?
https://forum.murator.pl/topic/175055-izolacja-posadzek-na-gruncie-typowe-rozwi%C4%85zania/#findComment-5704176
Gość iwb
Nie wiem co to za związek chemiczny. Wujek Goole też nie wie. Prawdopodobnie chodziło Ci o metakrzemian sodu czyli szkło wodne sodowe.
CAS No. 31795-24-1
Chemical Name: potassium methylsilanetriolate
Synonyms: potassium methylsilanetriolate;methyl-silanetrio potassium salt;Methylsilanetriol, potassium salt;potassium methylsiliconate solution;Silanetriol, methyl-, potassium salt;Methylsilanetriol/potassium,(1:x) salt;potassium methylsiliconate,40% in water
CBNumber: CB5910771
Molecular Formula: CH3K3O3Si
Formula Weight: 208.41312
MOL File: 31795-24-1.mol
żeby robić coś trzeba jeszcze wiedzieć czym się robi :-)
https://forum.murator.pl/topic/175055-izolacja-posadzek-na-gruncie-typowe-rozwi%C4%85zania/#findComment-5710593
Gość iwb
np do swtorzenia warstwy szczepnej pomiędzy materiałem A i materiałem B - w przypadku PCC a NHP to nie zaprawa ;-) tego w google nie piszą ???
https://forum.murator.pl/topic/175055-izolacja-posadzek-na-gruncie-typowe-rozwi%C4%85zania/#findComment-5710595
Nie musiałem korzystac z Googla :p , bo jednak trochę PCC już układałem.
Może jednak otwarcie przyznaj się do reklamowania własnej działalności, bo kryptoreklama jest tu niemile widziana - sugeruję profil płatny.
https://forum.murator.pl/topic/175055-izolacja-posadzek-na-gruncie-typowe-rozwi%C4%85zania/#findComment-5710816
Gość iwb
nie ma problemu, zapłacę za profil ale pod warunkiem, że każdy zapłaci mi za poradę lub sugestię i wskazanie rozwiązania - to takie proste.
dlaczego miałbym dzielić się swoją wiedzą zdobywaną latami za darmo - nauczyciel w szkole zarabia więc nauka na forum też powinna być płatna
https://forum.murator.pl/topic/175055-izolacja-posadzek-na-gruncie-typowe-rozwi%C4%85zania/#findComment-5711306
Tylko obecność na forum nie jest prawnie nakazana.
https://forum.murator.pl/topic/175055-izolacja-posadzek-na-gruncie-typowe-rozwi%C4%85zania/#findComment-5711935
Wykaż się wiedzą i doświadczeniem. Zaprezentują ją na forum - Tą wiedzę i doświadczenie, które jak twierdzisz posiadasz. Jak ludzie czytając Twe "mądrości" stwierdzą, że faktycznie masz Coś mądrego do powiedzenia. Sami Cię znajdą. Oferując wynagrodzenie za Twą wiedzę. Inaczej będziesz tylko obrażonym pieniaczem... w dodatku szybko o Tobie zapomną.... Sorki... ale tak to widzę.
https://forum.murator.pl/topic/175055-izolacja-posadzek-na-gruncie-typowe-rozwi%C4%85zania/#findComment-5713367
Gość iwb
jestem tu aby sobie humor poprawić czytając wasze wypociny piekarzy cukierników, mądre rady wszechstronnie uzdolnionych bobów budowniczych i bohaterów w swoim domu, a pracy to mam na razie na najbliższe 10 lat więc się nie martwię o nią
https://forum.murator.pl/topic/175055-izolacja-posadzek-na-gruncie-typowe-rozwi%C4%85zania/#findComment-5721314
A beton nawierzchniowy to C100 i sól powoduje powstawanie odprysków. Wracaj misiu do swoich mazideł.
https://forum.murator.pl/topic/175055-izolacja-posadzek-na-gruncie-typowe-rozwi%C4%85zania/#findComment-5725809
Aj waj. Przyznaję że dawno już nie było na forum takiego chama. EOT.
https://forum.murator.pl/topic/175055-izolacja-posadzek-na-gruncie-typowe-rozwi%C4%85zania/#findComment-5727041
Gość iwb
a co w tym chamskiego pośmiać się ??? sami sobie tworzycie opinie o swoich zmaganiach z betonem a nie wiele wiecie co z czym wiązać
ale uprzedzę odpowiedz DZIĘKI WAM MAMY TYLE ROBOTY 90% to poprawki po firmach i pomocnych wypowiedziach z MURATORA właśnie
tak więc im więcej napiszecie bzdur tym więcej mamy roboty
https://forum.murator.pl/topic/175055-izolacja-posadzek-na-gruncie-typowe-rozwi%C4%85zania/#findComment-5728612
