adamzzz 07.01.2013 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 Pytanie jak w tytule do tych co użytkują grzejnik lazienkowy zasilany pompą ciepła. Może grzalka na stałe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175070-czy-drabinka-w-%C5%82azience-ma-sens-przy-zasilaniu-poni%C5%BCej-30-st/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 07.01.2013 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 Nawet przy +30 drabinka może się przydać aby dosuszyć ręcznik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175070-czy-drabinka-w-%C5%82azience-ma-sens-przy-zasilaniu-poni%C5%BCej-30-st/#findComment-5688342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 07.01.2013 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 Miki jak długo bedzie schnąc mokry ręcznik na grzejniku o temp. 30 C - zrób próbę owiń się mokrym recznikiem ( średnio masz ok.36,6 C - czyli trochę więcej - no wieksza powierzchnia przekazywania ciepła ) i daj znac ile godzin to trwało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175070-czy-drabinka-w-%C5%82azience-ma-sens-przy-zasilaniu-poni%C5%BCej-30-st/#findComment-5688357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 07.01.2013 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 A jak chcesz go rzucić na podłogę ??? Porozmawiaj z moją żoną mam 3 drabinki w każdej z łazienek i każda grzeje na + 35 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175070-czy-drabinka-w-%C5%82azience-ma-sens-przy-zasilaniu-poni%C5%BCej-30-st/#findComment-5688395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 07.01.2013 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 jak długo bedzie schnąc mokry ręcznik na grzejniku o temp. 30 C Mokry, czy wilgotny ? Piszesz o praniu, czy kąpieli ? Po praniu na pewno będzie schnąć dłużej. Drabinka jak najbardziej ma sens. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175070-czy-drabinka-w-%C5%82azience-ma-sens-przy-zasilaniu-poni%C5%BCej-30-st/#findComment-5688404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 07.01.2013 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 Człowiek podobno ma 80W mocy grzewczej. Ile ma drabinka? Pewnie więcej. Proszę kogoś o przeliczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175070-czy-drabinka-w-%C5%82azience-ma-sens-przy-zasilaniu-poni%C5%BCej-30-st/#findComment-5688420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.01.2013 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 Pytanie jak w tytule do tych co użytkują grzejnik lazienkowy zasilany pompą ciepła. Może grzalka na stałe? Uzytkuje i to bardzo dobrze sie sprawdza (mam 2 szt). Reczniki sa po wieczornej kapieli rano (8:00) suchutkie. Wystarczy ze 2-3h pracy pompy w nocy. Temperatura zasilania teraz nie przekracza 31*C. Grzalke tez mam przez trojnik podlaczona, ale wlaczana jest tylko poza sezonem grzewczym. To tez dobry pomysl. Wlacza ja programator w nocy w tanim pradzie na 1,5h (600W). Ustawiona temperatura na jej termostacie to 35*C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175070-czy-drabinka-w-%C5%82azience-ma-sens-przy-zasilaniu-poni%C5%BCej-30-st/#findComment-5689661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.01.2013 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 (edytowane) Człowiek podobno ma 80W mocy grzewczej. Ile ma drabinka? Pewnie więcej. Proszę kogoś o przeliczenie. Ja mam na drabinkach przeplyw ciut ponad 1l/min. Delta zmierzona takim termometrem do mierzenia goraczki na podczerwien to okolo 2*C (zeby uprzedzic drwiny sprawdzalem jak mi te drabinki podnowsza tempearature powrotu z podlogowki ). Daje mi to obiczeniowo moc oddawana okolo 130-135W. To bardzo orientacyjny pomiar (bo i rotametr i pomar w ten sposob temperatury to wartosci przyblizone), ale daje jakies pojecie co do rzedu wartosci. Pomoc w suszeniu recznikow na pewno skuteczna. Edytowane 8 Stycznia 2013 przez Pyxis Styl. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175070-czy-drabinka-w-%C5%82azience-ma-sens-przy-zasilaniu-poni%C5%BCej-30-st/#findComment-5689673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.01.2013 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 Miki jak długo bedzie schnąc mokry ręcznik na grzejniku o temp. 30 C - zrób próbę owiń się mokrym recznikiem ( średnio masz ok.36,6 C - czyli trochę więcej - no wieksza powierzchnia przekazywania ciepła ) i daj znac ile godzin to trwało. Wiekszosc ludzi wyciera sie juz po wyjsciu z pod prysznica (przynajmniej wode zakreca) albo po wyjsciu z wanny. Wtedy recznik jest tylko wilgotny i schnie na takim letniusim grzejniku pol nocy. Zrob "testa" u siebie uzywajac kiedys recznika w ten wlasnie sposob i daj znac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175070-czy-drabinka-w-%C5%82azience-ma-sens-przy-zasilaniu-poni%C5%BCej-30-st/#findComment-5689708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 21.01.2013 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 Zgadzam sie z przedmowcami, bardzo pozyteczna rzecz te "drabinki". Ja mam w lazience, WC i w pralni i nie zaluje tego. Oprocz dosuszania czy wrecz suszenia recznikow, bielizny etc. to one naprawde dogrzewaja pomieszczenie mimo slabej mocy "obliczeniowo" - mam i wiem co napisalem. Miki jak długo bedzie schnąc mokry ręcznik na grzejniku o temp. 30 C - zrób próbę owiń się mokrym recznikiem ( średnio masz ok.36,6 C - czyli trochę więcej - no wieksza powierzchnia przekazywania ciepła ) i daj znac ile godzin to trwało. .... Ci teoretycy..... Drabinka ma te zalete, ze jest tam sporo miejsca na przeplyw powietrza i zapewniam Cie ze mokre rzeczy wysychaja nawet przy tak niskiej temp. zasilania - nie teoretyzuje i nie zachecam do eksperymentow, po prostu wiem to z doswiadczenia. Zakladam ze inwestor ma oprocz PCi jeszcze wentylacje skuteczna (nie koniecznie mechaniczna) w lazienkach czy pralni. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175070-czy-drabinka-w-%C5%82azience-ma-sens-przy-zasilaniu-poni%C5%BCej-30-st/#findComment-5723576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 28.01.2013 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 Wiekszosc ludzi wyciera sie juz po wyjsciu z pod prysznica (przynajmniej wode zakreca) albo po wyjsciu z wanny. Wtedy recznik jest tylko wilgotny i schnie na takim letniusim grzejniku pol nocy. Zrob "testa" u siebie uzywajac kiedys recznika w ten wlasnie sposob i daj znac No,no,no coż za elaborat na temat wycierania - jestem pod wrażeniem. Sam bym nigdy na to niewpadł, iż należy się wycierać ręcznikiem po zakręceniu wody i wyjściu spod prysznica - a nie w trakcie . Dziwy Panie Pyxis Dziwy prawisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175070-czy-drabinka-w-%C5%82azience-ma-sens-przy-zasilaniu-poni%C5%BCej-30-st/#findComment-5740575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 15.07.2013 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 Witam nie mogłem znaleźć podobnego tematu pasującego do mnie więc mam podłogówkę w 100% i chce w łazienka zamontować małą drabinkę z grzałką , i w okresach przejsciowych pod grzać i zimą dogrzewać o 2 -3 C bo żonie zimno zawsze , mam małą łazienkę 7m2 około jakiej mocy ma być grzejnik i ile wat grzałka ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175070-czy-drabinka-w-%C5%82azience-ma-sens-przy-zasilaniu-poni%C5%BCej-30-st/#findComment-6011168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 16.07.2013 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2013 Witam nie mogłem znaleźć podobnego tematu pasującego do mnie więc mam podłogówkę w 100% i chce w łazienka zamontować małą drabinkę z grzałką , i w okresach przejsciowych pod grzać i zimą dogrzewać o 2 -3 C bo żonie zimno zawsze , mam małą łazienkę 7m2 około jakiej mocy ma być grzejnik i ile wat grzałka ?? Przy 7m2 zwykła farelka wystarczy. Efekt natychmiastowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175070-czy-drabinka-w-%C5%82azience-ma-sens-przy-zasilaniu-poni%C5%BCej-30-st/#findComment-6012096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 16.07.2013 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2013 Z tą drabinką to zależy jeszcze jaką dużą sobie zainstalujesz.U mnie generalnie drabinka do wilgnych grzejników OK, ale pomieszczenia nagrzewam grzejnikami/podłogówką.Szału z wydajnością drabinki to to nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175070-czy-drabinka-w-%C5%82azience-ma-sens-przy-zasilaniu-poni%C5%BCej-30-st/#findComment-6012417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 18.07.2013 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 ja przy zasilaniu całą zimą poniżej 30 stop jestem zadowolony z drabinek[ręczniki, i temp powietrza w łazience] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175070-czy-drabinka-w-%C5%82azience-ma-sens-przy-zasilaniu-poni%C5%BCej-30-st/#findComment-6014489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 18.07.2013 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 Farelka odpada przy małym dziecku kusz w powietrze wbija , podłogówka daje rade zimą ogrzać tylko chodzi o to że przed kąpielą podgrzać zonie i dziecku i wyłączyć nieraz sporadycznie włączyć jesienią lub w chłodne wieczory jak jeszcze CO nie bedzie działać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175070-czy-drabinka-w-%C5%82azience-ma-sens-przy-zasilaniu-poni%C5%BCej-30-st/#findComment-6014999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 18.07.2013 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 Jak drabinka powinna być przy łazience 7m2 ?? która by w normalnym domu była w stanie ogrzać z pieca 60 C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175070-czy-drabinka-w-%C5%82azience-ma-sens-przy-zasilaniu-poni%C5%BCej-30-st/#findComment-6015001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 18.07.2013 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 Farelka odpada przy małym dziecku kusz w powietrze wbija , podłogówka daje rade zimą ogrzać tylko chodzi o to że przed kąpielą podgrzać zonie i dziecku i wyłączyć nieraz sporadycznie włączyć jesienią lub w chłodne wieczory jak jeszcze CO nie bedzie działać No to trzeba nieraz sprzatac w lazience. Ja przy malym dziecku przed kapiela w zimie wlaczam wlasnie farelke na 4-5 min i jest cieplusienko. Drainka musiala by grzac ze 2h. Lazienka 6,5m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175070-czy-drabinka-w-%C5%82azience-ma-sens-przy-zasilaniu-poni%C5%BCej-30-st/#findComment-6015011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 18.07.2013 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 Jak mieszkałem w blokach własnie dogrzewałem nie raz po kąpieli sypialnie i dziecko mi zachorowało niemowlę , lekarka powiedziała że farelka wysusza powietrze i cały kusz jest wbijany w powietrze i dlatego nie chciałem , chodź masz racje moment i jest nagrzane a grzejnik wyjdzie pewnie drożej bo dużej bedzie włączony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175070-czy-drabinka-w-%C5%82azience-ma-sens-przy-zasilaniu-poni%C5%BCej-30-st/#findComment-6015031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 18.07.2013 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 Jak mieszkałem w blokach własnie dogrzewałem nie raz po kąpieli sypialnie i dziecko mi zachorowało niemowlę , lekarka powiedziała że farelka wysusza powietrze i cały kusz jest wbijany w powietrze i dlatego nie chciałem , chodź masz racje moment i jest nagrzane a grzejnik wyjdzie pewnie drożej bo dużej bedzie włączony Lekarz podobno wykształcony a o fizyce nic nie wie. Nie jest istotne czym grzejemy .Ważna jest zmiana temperatury .To ta zmiana powoduje zmianę wilgotności Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175070-czy-drabinka-w-%C5%82azience-ma-sens-przy-zasilaniu-poni%C5%BCej-30-st/#findComment-6015038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
