Wkład kominkowy stalowy Alicante 12 kW wykonany jest z blachy pomalowanej proszkowo na czarno.
Bardzo solidna konstrukcja zapewnia bezawaryjną pracę przez wiele lat.
Z wbudowanym seryjnie systemem oczyszczania szyby (kurtyna powietrzna).
Wkład kominkowy Alicante nie posiada szybra.
Przy czym jest to celowe działanie, gdyż konstrukcja oraz zmiany w dopływie powietrza do spalania całkowicie eliminują konieczność stosowania szybrów.
Wnętrze wkładu kominkowe Alicante wyłożone jest wermikulitem.
W zestaw wkładu dołączona jest blenda maskująca ułatwiająca montaż kominka.
Kominek posiada znak CE.
Dane techniczne wkładu:
Moc nominalna: 12 kW
Waga: 68 kg
Wylot spalin: 150'
powietrze do spalania: z zewnątrz
Szerokość: 610 mm
Wysokość: 835 mm
Głębokość: 390 mm
czy ktoś może taki posiada ?
https://forum.murator.pl/topic/175072-wkad-thorma-alicante-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/
  • 2 months później...
  • 9 months później...
od niedawna użytkuję taki model.szukałem małego wkładu na głębokość z bezpośrednim dolotem z zewnątrz.
dobrze się reguluje dopływ powietrza,łatwo się rozpala,raczej przeznaczony do rekreacyjnego palenia niż ciągłego. ma dosyć małą komorę wyłożoną wermikulitem , tak na 3 duże kawałki.podczas palenia raczej lepiej nie dorzucać tylko poczekać aż wypalą się wcześniejsze kawałki ponieważ otwarcie drzwi powoduje że język ognia zawsze liźnie ścianę nad górną krawędzią.
jak na tak mały wkład wrażenie ognia jest świetne z powodu pionowej szyby.rączka nie nagrzewa się.sam wkład dość szczelny.cena bardzo atrakcyjna(1,5k)
https://forum.murator.pl/topic/175072-wkad-thorma-alicante-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-6238822
  • 1 month później...
Użytkuję od niedawna i wydaje się OK.
Chciałem mieć mały kominek, częściowo wbudowany w ścianę i do tego świetnie nadawał się ten wkład. Zabudowa kominka u mnie wystaje jedynie kilkanaście cm od powierzchni ściany.
Wermikulit w tym modelu powoduje bardzo dobre dopalanie się drewna.
W moim przypadku drewno dopala się nawet przy całkowicie zamkniętym dolocie powietrza.
W komorze spalania dość szybko wzrasta temperatura i promieniuje ciepłem na pomieszczenie.
Faktycznie komora spalania jest mała i trzeba uważnie wkładać drewno, ale to i konstrukcja pozwala na spokojne i oszczędne palenie.
https://forum.murator.pl/topic/175072-wkad-thorma-alicante-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-6303279
  • 4 months później...
Witam.
To określenie samego użytkownika pasuje jak ulał ...
Wkład specyficzny, bardzo płytki, generuje bardzo wysoką temperaturę na szybie ale i też na wylocie spalin.
Tani.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/175072-wkad-thorma-alicante-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-6489971
Nie ukrywam, że bardzo mi się podoba wizualnie, szczególnie valencja, wygląda solidnie no i opinie o thormie raczej dobre. Wkład będzie do mieszkania/szeregu malutkiego 64m2, moc wydaje się wystarczająca a z racji, że jest piętro to fajnie by grzać całe mieszkanie tym bardziej, że w WC i łazience podłogówka więc szkoda nie wykorzystać ciepła kominka, jako główne ogrzewanie kocioł gazowy ale w dni wolne, wieczory zimowe czy weekendy 100% palił bym w kominku bo po prostu zawsze chciałem mieć, takie małe marzenie :) Edytowane przez basstec
https://forum.murator.pl/topic/175072-wkad-thorma-alicante-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-6491409
... w dni wolne, wieczory zimowe czy weekendy 100% palił bym w kominku bo po prostu zawsze chciałem mieć, takie małe marzenie :)
jak ci odpowiada to ok, ale do palenia ciągłego są moim zdaniem lepsze wkłady. niestety są też droższe. ja swój traktuję jako awaryjne źródło ciepła i palenie okazjonalne. jest duży wybór na rynku i lepiej dobrze się zastanowić jak ma być użytkowany.trzeba też pamiętać, że komora jest bardzo mała i wchodzi mało polanek o długości max. 30 cm.
https://forum.murator.pl/topic/175072-wkad-thorma-alicante-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-6493203
Dla mnie OK, większy wkład był by za mocny bo cały dół ma 32m2 a salon z kuchnią i korytarzem jakieś 25m2, większy nie pozwalał by rozpalić jak trzeba i nie miał bym jak odebrać ciepła z płaszcza. Zastanawiam się też nad opcją bez płaszcza ale szkoda mi tego ciepła na jeden pokój, ogrzeje dół a wychłodzę górę.
https://forum.murator.pl/topic/175072-wkad-thorma-alicante-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-6494407
  • 2 years później...
Gdyby ktoś szukał info o tym wkładzie;
Zabudowałem go sam, obudowa z płytki szamotowej. Wymiary obudowy szer 75 cm x głęb 45 cm x wys 200 cm. Obudowa prosta, bez żadnych rozprowadzeń.
Szukałem prostego kominka do dość małego wnętrza, który nie zdominuje salonu swoją wielkością ani fikuśnością.
Ogólnie, wkład jest mały i wymaga małego drewna. Idealnie nadaje się brykiet Pini-Kay. Na rozpalenie i wygrzanie 2 klocki, później dokładaj jeszcze 1, czasem 2, powoli się spalają i obudowa cała jest gorąca i trzyma ciepło bardzo długo.
https://forum.murator.pl/topic/175072-wkad-thorma-alicante-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-7235631
  • 1 year później...
Dla szukających opinii o wkładach thorma - również posiadam taki wkład od około miesiąca. Kominek w salonie w nowym domku parterowym około 90m2 spokojnie wystarcza do ogrzania salonu, korytarza i otwartej kuchni w szybkim tempie. Ciężko mi porównać ten wkład do innych z uwagi na to że to mój pierwszy kominek jednak jestem z niego bardzo zadowolony. Palę praktycznie codziennie wieczorem brykietem z marketów budowlanych, które wypalają się doszczętnie a wkład oddaje ciepło praktycznie do godzin porannych. Szyba zabrudza się po 3-4 rozpaleniach (nie wiem czy to nie kwestia złego użytkowania). Jedyny mankament, który zauważyłem dopiero po montażu to niedokładnie pomalowana górna część kominka (wygląda jak wiecznie zakurzona).
https://forum.murator.pl/topic/175072-wkad-thorma-alicante-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-7465857
  • 1 year później...
