dziabaq 08.01.2013 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 Witam szanownych forumowiczów, Wymieniłem niedawno okna na PCV 5-cio komorowe profil Brugmann. Mam pytanie odnośnie montażu, widziałem u moich znajomych oraz u sąsiada że okno było przykręcone śrubami, przez ramę do muru w trzech miejscach po obu stronach. Natomiast u mnie takiego montażu nie ma... Rama okna jest gładka, nie widać na niej żadnych śrub. Przy montażu Panowie użyli jakiś blaszek które przytwierdzili do tylnej części ramy i przymocowali je na kołki a następnie blaszki zatynkowali + do tego wypełnili szczeliny pianką. Pytanie brzmi czy tak zamocowane okno nie wyleci przy pierwszym mocniejszym wietrze???Może powinienem sam uzupełnić montaż poprzez przytwierdzenie ramy śrubami?? Proszę się nie śmiać, ja się ni znam, więc proszę o fachowe opinie.... pozdrawiamJacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175075-monta%C5%BC-okna-na-ko%C5%82ki-czy-bez/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 08.01.2013 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 Miałeś montaż na tzw. kotwy. Jest o`k pod warunkiem, że kotew było tyle ile trzeba vs rozmiary okien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175075-monta%C5%BC-okna-na-ko%C5%82ki-czy-bez/#findComment-5688568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 08.01.2013 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 Może nawet jest bardziej OK niż u znajomych, gdzie wygląda na to że "kołki" dane są tylko po 3 na bokach. Kotwy czy też dyble powinny być dawana wg określonego schematu, czyli na całym obwodzie okna. "Dyblowcy" niekiedy pomijają górę (ciężko wiercić w nadprożu a i w pręt można trafić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175075-monta%C5%BC-okna-na-ko%C5%82ki-czy-bez/#findComment-5688612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 08.01.2013 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 Witam Dokładnie jak pisali już koledzy, nie masz się czym martwić Ja też uważam, że lepszym rozwiązaniem jest kotwa niż dybel oczywiście wszystko zależy od sytuacji, czasami trzeba TAK a nie inaczej. Oczywiście zakładając odpowiednią ilość i JAKOŚĆ kotew, widziałem już takie wykonane z puszek po piwie tak na marginesie jak ktoś ma namiar na DOBRE kotwy to poproszę o namiary, na PW aby reklamy nie robić Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175075-monta%C5%BC-okna-na-ko%C5%82ki-czy-bez/#findComment-5688940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 08.01.2013 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 też chętnie przyjmę namiar na kotwy, tylko ja poszukuje 1,5 mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175075-monta%C5%BC-okna-na-ko%C5%82ki-czy-bez/#findComment-5688963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 08.01.2013 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 ile tych kotew was interesuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175075-monta%C5%BC-okna-na-ko%C5%82ki-czy-bez/#findComment-5689106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 08.01.2013 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 Nowostyl spod WIeprza. Produkuja kotwy. Do drewna mam z blachy 1,5 (to standard) ale do PCW sa ciensze - ale tez o polowe tansze. Grubosc czy dlugosc to tylko kwestia dogadania.A poza tym lubie grzebac w starych zapasach hurtowni okiennych i tam mozna trafic na prawdziwe, solidne kotwy:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175075-monta%C5%BC-okna-na-ko%C5%82ki-czy-bez/#findComment-5689192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 08.01.2013 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 ile tych kotew was interesuje? potrzebuje ok 1000 szt do alphaline tylko wymogiem vetrexu jest ich grubość 1,5 mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175075-monta%C5%BC-okna-na-ko%C5%82ki-czy-bez/#findComment-5689323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 08.01.2013 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 a nie dorzucają wam do okien? sprawdzę jakie mamy i dam znać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175075-monta%C5%BC-okna-na-ko%C5%82ki-czy-bez/#findComment-5689434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 08.01.2013 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 jak zapłacę to dorzucą Nowostyl podał dobrą cenę i pewnie u nich zamówie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175075-monta%C5%BC-okna-na-ko%C5%82ki-czy-bez/#findComment-5689449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziabaq 08.01.2013 19:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 Dziękuję wszystkim, czuje się uspokojony bo mnie laikowi taki montaż na "blaszki" ( kotwy ) wydawał się bardzo tandetny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175075-monta%C5%BC-okna-na-ko%C5%82ki-czy-bez/#findComment-5689896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 08.01.2013 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 To są tzw. elementy zakryte - niewidoczne. Nie muszą być piękne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175075-monta%C5%BC-okna-na-ko%C5%82ki-czy-bez/#findComment-5689908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 09.01.2013 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Witam To są tzw. elementy zakryte - niewidoczne. Nie muszą być piękne Piękne NIE ale solidne już TAK 1,5mm to już coś Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175075-monta%C5%BC-okna-na-ko%C5%82ki-czy-bez/#findComment-5691051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miśka76 09.01.2013 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Niektórzy nie zgadzają się na montaż z wierceniem w ramie okna i wtedy w grę wchodzi tylko montaż na kotwy, ale oba sposoby są podobnie solidne, o ile dobrze wykonane. Jak wspominali przedmówcy, najważniejsze, zeby przymocować w kilku punktach na długości i szerokości ramy wtedy nic nie wywieje. A czy dyble są nieestetyczne? Ja tam w ramę nie zaglądam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175075-monta%C5%BC-okna-na-ko%C5%82ki-czy-bez/#findComment-5692608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 10.01.2013 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 Nie wszyscy o tym wiedzą mamy konkurencie chwalącą się salonem vip a mówią klientom że owiercać nie można Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175075-monta%C5%BC-okna-na-ko%C5%82ki-czy-bez/#findComment-5693519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 10.01.2013 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 Witam Piękne NIE ale solidne już TAK 1,5mm to już coś Pozdrawiam To minimalna grubość dla drewnianych konstrukcji. Dla PVC można cieńsze ale do jakiejś określonej powierzchni okna. W przypadku dużych gabarytów stosuj dla PVC też 1,5 mm. Napór wiatru + ssanie to ogromne siły szczególnie w rejonach górskich (halny) i nadmorskich (sztormy). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175075-monta%C5%BC-okna-na-ko%C5%82ki-czy-bez/#findComment-5693536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 10.01.2013 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 Niektórzy nie zgadzają się na montaż z wierceniem w ramie okna i wtedy w grę wchodzi tylko montaż na kotwy, ale oba sposoby są podobnie solidne, o ile dobrze wykonane. Jak wspominali przedmówcy, najważniejsze, zeby przymocować w kilku punktach na długości i szerokości ramy wtedy nic nie wywieje. A czy dyble są nieestetyczne? Ja tam w ramę nie zaglądam Z tego co wiem to dyble są zalecane z wiadomych powodów do okien kolorowych na elewacjach nasłonecznionych ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175075-monta%C5%BC-okna-na-ko%C5%82ki-czy-bez/#findComment-5693540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 10.01.2013 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 Nie wszyscy o tym wiedzą mamy konkurencie chwalącą się salonem vip a mówią klientom że owiercać nie można Słuchaj - takich "orłów" tojest na pęczki w tym kraju. Niestety, ale 99% Klientów nie ma poprostu technicznego pomyślunku czy tzw. czujności. Stąd "połykają" wszystko Ten 1% odwiedza Forum Muratora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175075-monta%C5%BC-okna-na-ko%C5%82ki-czy-bez/#findComment-5693548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 10.01.2013 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 To minimalna grubość dla drewnianych konstrukcji. Dla PVC można cieńsze ale do jakiejś określonej powierzchni okna. W przypadku dużych gabarytów stosuj dla PVC też 1,5 mm. Napór wiatru + ssanie to ogromne siły szczególnie w rejonach górskich (halny) i nadmorskich (sztormy). Charlie skąd Ty bierzesz takie "mądrości":-) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175075-monta%C5%BC-okna-na-ko%C5%82ki-czy-bez/#findComment-5693999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 10.01.2013 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 Słuchaj - takich "orłów" tojest na pęczki w tym kraju. Niestety, ale 99% Klientów nie ma poprostu technicznego pomyślunku czy tzw. czujności. Stąd "połykają" wszystko Ten 1% odwiedza Forum Muratora. Przykre ale prawdziwe ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175075-monta%C5%BC-okna-na-ko%C5%82ki-czy-bez/#findComment-5694004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
