virverus 08.01.2013 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 Witam Serdecznie, Czy jest to prawidłowy montaż przed wylewką w ścianie trzywarstwowej:1. Przypadek z wylewką 10cm na piętrze: Okna tarasowe na wysokim progu szerokość 1,8 m. Montaż z poszerzeniem 6 cm. + 3 cm. listwa podparapetowa (podprogowa) + pianka. Czy okno powinno być dodatkowo jeszcze na kotwach zamocowane do podłoża? 2. Przypadek parter wylewka (z ocieplenie) 17cm.: Okno tarasowe na wysokim progu szerokość 1,8 m. Montaż z poszerzeniem 6 cm + w trzech miejscach na sztywnej podporze metalowej. Proszę o opinie czy montaż tak powinien wyglądać? Jestem przed montażem dlatego mam możliwość na zrobienie jeszcze jakiś zmian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175077-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-okna-prosz%C4%99-o-opinie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejzms 08.01.2013 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 Każde okno , (a więc też twoje balkony) musi być trwale przymocowane w odpowiedniej ilości punktów. Przy szerokości 180 cm balkon musi być podparty w trzech punktach i przytwierdzony do podłoża w czterech. Niezbedne jest też zastosowanie izolacji ( najlepiej taśm paroszczelnej i paroprzepuszczalnej ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175077-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-okna-prosz%C4%99-o-opinie/#findComment-5688714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
virverus 08.01.2013 08:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 Czy w przypadku listwy podprogowej "przytwierdzony do podłoża w czterech" to oznacza że cztery kotwy do podłoża przed wylewką.Jak zrozumieć podparty w trzech miejscach, przytwierdzone w 4. Podpory mają być zarazem miejscem montażu, czyli wychodziłoby, że mam trzy miejsca montażu? Czy folie paroizolacyjne wystarczą tylko w dolej części w wewnątrz i na zewnątrz. Od zewnątrz, a przyszłym tarasem dodatkowo chciałem zabezpieczyć papą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175077-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-okna-prosz%C4%99-o-opinie/#findComment-5688755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
virverus 09.01.2013 07:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Czy jest szansa na precyzyjną informację, czy sposób montaż opisany przeze mnie wyżej będzie prawidłowy, lub co należy zmienić, jestem przed podpisaniem umowy dlatego chciałbym dokładnie z przedstawicielem uzgodnić te szczegóły, aby przy montażu nie było niemiłych zaskoczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175077-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-okna-prosz%C4%99-o-opinie/#findComment-5690796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 09.01.2013 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Chcąc odpowiedzieć na twoje pytanie, zdecydowanie lepiej byłoby zobaczyć zdjęcie wspomnianych balkonów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175077-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-okna-prosz%C4%99-o-opinie/#findComment-5690832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
virverus 09.01.2013 08:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 To jest tradycyjna konstrukcja budynku ściana trójwarstwowa:Poromur G30 PW EM300x250x220 + styropian 5cm +6cm + szczelina 3cm + klinkierwysokośc otworu: 266 - 22 na rolety - 17 posadzkaszerokość wnęka 188, szerokość okna ma być 184, między klinkierem szerokość 177, czyli około 3,5cm węgarkaMontaż w ociepleniu.Proszę bardzo o informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175077-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-okna-prosz%C4%99-o-opinie/#findComment-5690924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejzms 09.01.2013 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Czy jest szansa na precyzyjną informację, czy sposób montaż opisany przeze mnie wyżej będzie prawidłowy, lub co należy zmienić, jestem przed podpisaniem umowy dlatego chciałbym dokładnie z przedstawicielem uzgodnić te szczegóły, aby przy montażu nie było niemiłych zaskoczeń. Jezeli jesteś chory to musisz bezpośrednio spotkać sięz lekarzem, który badając ciebie zaleci konkretne zlecenie.Tak samo jest z montażem nie bedąc na budowie nie znając wszystkich istotnych szczegółów nie można jednoznacznie i precyzyjnie podać tobie najlepszego sposobu montażu. Ale ,sa instrukcje montażu zalecanego przez producenta okien lub ogólne ( np. ITB lub ZMS ) i na ich podstawie możesz wyrobic sobie pogląd o tym jak te balkony powinny być zamontowane. Upraszczając balkon o szerokości 180 cm powinien być podparty na dole w trzech miejscach : po bolach z prawej i lewej strony i w środku szerokości balkonu. Balkon musi też być przytwierdzony mechanicznie do podloża w czterech punktach po bokach w odstepie minimum 15 cm od narożnika wewnętrznego baolkonu i ok 15 cm od wewnetrznej krawędzi słupka ( jeżeli balkon ma słupek ruchomy to suberuję tak samo ) odległość pomiędzy pu nktami mocowania nie może być większa niż 70 cm ( 80 cm okna z drewna i aluminium ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175077-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-okna-prosz%C4%99-o-opinie/#findComment-5690929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
virverus 09.01.2013 14:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 A montaż do podłoża jak najlepiej wykonać na parterze, przedłużenie będzie miało 6 cm, a więc zostało 11 cm. W szczelinie tej będą podpory w 3 miejscach a resztę wypełnione twardym styropianem i uszczelnione pianką, czy może w inny sposób zamocować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175077-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-okna-prosz%C4%99-o-opinie/#findComment-5691842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
virverus 14.01.2013 19:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 Jeśli jest możliwość o rozwinięcie odpowiedzi jak prawidłowo osadzić okna balkonowe. Wszystkie wypowiedzi nie rozwijają mojego pytania:Okno będzie miało poszerzenie 6 cm + listwa progowa jeśli zostawię, a pozostałą przestrzeń jak należy właściwie przymocować do podłoża. Bardzo proszę o rozwiniętą odpowiedź. Wyżej w postach opisałem szczegółowo jak wygląda otwór okienny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175077-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-okna-prosz%C4%99-o-opinie/#findComment-5703614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
