Jaka wełne stosujecie do ocieplania dachu (np. gr 20cm)
Dzwoniłem na hurtownię i gość mówi:
"mamy wełne mineralną Rockwool (zielona podobno z atestem ogniochronnym) i szklaną Isover (żółta) - któą pan sobie życzy?"
jaka wy stosujecie i która jest lepsza (ceny sa podobne)? :o
https://forum.murator.pl/topic/17508-ocieplenie-dachu-wena-mineralna-czy-szklana/
Skalna ma rzeczywiście lepszą ognioodporność - szklana topi się w wysokiej temperaturze, ale nie pali się. Między krokwiami łatwiej układa się rozprężną Isovera niż Rockwoola w płytach. Ja zrobiłem tak, że między krokwie dałem 18cm Isovera a na to pod profile do gk 5cm Rockwoola.
https://forum.murator.pl/topic/17508-ocieplenie-dachu-wena-mineralna-czy-szklana/#findComment-294518
odświeżam :D
pilnie potrzebuję waszej porady :lol:
Ja dałem "antygrawitacyjne" rozprężalne płyty Toprock Rockwoola 20cm. Zastanawiałem się czy dodawać jeszcze 5 cm , ale nie dałem.
Gwoli ścisłości rockwool , isover i inne to wełny mineralne. Mineralne mogą być skalne ( np. Rockwool) lub szklane (np. Isover).
Co do użytkowości jednej i drugiej do ocieplania poddasza to moim zdaniem nie ma różnicy, a skoro nie ma różnicy to po co ............. :lol: Zastosuj tę, na którą dostaniesz lepszy rabat w hurtowni.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/17508-ocieplenie-dachu-wena-mineralna-czy-szklana/#findComment-295909
Kilkoro z Was wypowiadało się, że sami układali wełnę. Wobec tego proszę o poradę, bo przymierzam się też do samodzielnego ocieplania poddasza :
Jak umocować wełnę na skosach tuż przy murłacie, ażeby po kilku dniach wełna nie znalazła się poza domem na poziomie "zero". Wiem, że tnie się nieco szersze pasy niż rozstaw krokwi, ale czy to wystarczy i czy po jakimś czasie, jak już będą założone płyty gipsowe - wełna nie wysunie się na zewnątrz?
https://forum.murator.pl/topic/17508-ocieplenie-dachu-wena-mineralna-czy-szklana/#findComment-295915
Mnie się wydaje, że lepsza jest kamienna, ponieważ ma lepszą ognioodporność przy tych samych parametrach cieplnych.
Hmm! Jeśli wybuchłby pożar to i tak nie miałoby to znaczenia, czy wełna szklana by się nadtopiła a skalna tylko osmaliła od ognia i izolującego ją oleju mineralnego. Istotne jest , że jedna i druga się sama nie pali i jakie ma własności termoizolacyjne, ile kosztuje i jak łatwo się ją układa.
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/17508-ocieplenie-dachu-wena-mineralna-czy-szklana/#findComment-295920
Ażeby wełna się nie wysunęła to ja robiłem takie mocowanie ze sznurka w kształcie koperty o wymiarach: odległość między krokwiamy x 50 cm. Wbijałem w krokwie 4 gwożdzie ok. 3 cm poniżej folii paroprzepuszczalnej i do nich mocowałem sznurek. Trzyma wełnę i na pewno nie popuści
https://forum.murator.pl/topic/17508-ocieplenie-dachu-wena-mineralna-czy-szklana/#findComment-295951
1) czy Rockwool też jest zwijany w rolkach (czy tylko płyty)?
2) czy jest grubość wełny 18 cm (krokwie mają 18 cm) czy można dać np 20 cm?
Rockwool np. Toprock jest rolowany. Ma grubość m.in. 18 cm.Można zerknąć tu
http://rw-pl.inforce.dk/graphics/RW-PL-implementation/katalog_pdf/toprock.pdf
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/17508-ocieplenie-dachu-wena-mineralna-czy-szklana/#findComment-296889
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/17508-ocieplenie-dachu-wena-mineralna-czy-szklana/#findComment-296890
