izyk82 08.01.2013 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 Witam Mam prośbę odnośnie wykończenia komina. Z racji tego, że są to pustaki wentylacyjne o cienkich ściankach (wcześniej zostały zatynkowane tynkiem cw oraz zagruntowane), zdecydowałem się je ocieplić styropianem podłogowym o grubości 2cm. Styropian został przyklejony na piankę pu (nakładałem ją gęściej niż zaleca producent). Chce teraz je wykończyć płytą k-g.1. Czy wskazane jest wykonanie warstwy zbrojonej styropianu?2. Czy płytę k-g kleić na klej czy na piankę? Które rozwiązanie pewniejsze?3. Czy w przypadku klejenia płytek (najprawdopodobniej do wysokości 1,2-1,5m) wskazane są jeszcze jakieś dodatkowe czynności? Kołkowanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175083-wyko%C5%84czenie-komina-styropian-i-k-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
syska1719511024 30.01.2013 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 ale w kominku chyba nie wolno dawać styropianu, zwłaszcza tego zwykłego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175083-wyko%C5%84czenie-komina-styropian-i-k-g/#findComment-5744927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izyk82 01.02.2013 08:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 Nie można bo co się stanie? Napisałem przecież, że są to pustaki wentylacyjne czyli komin wentylacyjny a nie spalinowy. I mała zmiana planów. Jednak glazura ma iść do sufitu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175083-wyko%C5%84czenie-komina-styropian-i-k-g/#findComment-5748668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izyk82 07.02.2013 13:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2013 Możesz wyjaśnić o co chodzi? Styropian był wskazany bo od tego komina piździło aż miło. Te 2cm styropianu niby mało ale już tak nie piździ (kibelek tuż obok i naprawdę było czuć). Przynajmniej teraz ucieka ze 20 razy mniej ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175083-wyko%C5%84czenie-komina-styropian-i-k-g/#findComment-5764004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 07.02.2013 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2013 (edytowane) Jak zaczniesz wiercić otwory pod kołki w pustaku wentylacyjnym, to zrobisz sobie dodatkową, niechcianą "mikrowentylację" w pomieszczeniach przez które przechodzi komin - poprostu kołki przejdą na wylot (a dawać krótkie np 1cm to bez sensu). Poza tym 2cm styropianu na pianę + kołki to chyba "przerost formy nad treścią" -niektórzy nie kołkują nawet elewacji. No i sprawdź też ciąg w tym kominie - wentylacja powinna wyciągać zużyte powietrze z domu (czyli ciepłe), więc komin nie powinien być tak bardzo zimny. Na ten styropian dałbym tylko siatkę na kleju i tynk - przy płytach i tak zimnym kominie trzeba się zastanowić (policzyć?), gdzie zlokalizowany będzie "punkt rosy", żeby ci nie pleśniało pod płytami.PSUważniej nadawaj tytuły postom - przyznam, że trochę mnie zmroziło jak zobaczyłem temat: "Wykończenie komina - syropian i k-g", już oczyma wyobraźni widziałem ten komin nad dachem pięknie obłożony płytą k-g i kominiarza "dumnego" z izolacji ze syropianu:). Ale to może tylko ja tak mam:) Edytowane 7 Lutego 2013 przez przemo1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175083-wyko%C5%84czenie-komina-styropian-i-k-g/#findComment-5764773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izyk82 08.02.2013 10:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 Nie zrobię wentylacji bo zawsze mogę wstrzyknąć piankę przed włożeniem kołka. A sam kołek od strony śruby będzie przykryty glazurą.Mi głównie chodzi o to czy będzie się to wszystko trzymać tzn. styropian + k-g + glazura. Bo domyślam się, że kładzenie glazury bezpośrednio na styropian z warstwą zbrojoną to większe ryzyko? Dla mnie łatwiej też jest przykleić płytę k-g niż bawić się w tynk. Ciąg w kominie nie będzie prawidłowy bo komin tego nie umożliwia (zbyt niski). Ale to nie problem bo z założenia będą tam wentylatory wyciągowe (okap kuchenny i łazienki). I nawet jak jest klapa zwrotna to powietrze, które w nim stoi jednak jest zimne. Oczywiście nie mówię, że komin jest przeraźliwie zimny ale znacznie chłodniejszy od ścian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175083-wyko%C5%84czenie-komina-styropian-i-k-g/#findComment-5766140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
