Dla mnie najlepszą ofertę /na VEKA 90Alphaline z klinem ocieplającym/ przygotował zimą VIDOK /a właściwie sprzedawca współpracujący z VIDOKiem/, teraz nie wiem, co się dzieje w cenach, mam gorsze kłopoty niż budowa, jest zadeskowana, zabezpieczona, a nam na głowę nie kapie i niczego nie musimy robić na siłę.
Jednak staram się być na bieżąco choćby po to, aby nie zapomnieć tego, czego nauczyłam się o oknach.
Cieplutko pozdrawiam wszystkich tu zaangażowanych i "wolontariuszy", którzy z pasji pomagają i doradzają inwestorom :yes::hug:
Edytowane przez GraMar
https://forum.murator.pl/topic/175086-vetrex-amp-ms-amp-abakus/page/8/#findComment-5953630
  • Odpowiedzi 177
To strona 13 w/w pliku, chodzi mi odrzwi wejściowe zewnętrzne aluminiowe z szybą.:
pochwyt obustronny
kpl.
462
4
dodatkowy zamek (powyżej wysokosći 2040 mm)
kpl.
305
samozamykacz
kpl.
505
dzięki
pochwyt np. taki http://www.google.pl/imgres?client=opera&hs=NaV&sa=X&channel=suggest&biw=1366&bih=645&tbm=isch&tbnid=G7FvEHDu36Ta6M:&imgrefurl=http://jjokucia.pl/mobile/pl/p/Pochwyt-dwustronny-aluminiowy-TYP-1-300mm/4&docid=NPHax1_yO7iLfM&itg=1&imgurl=http://jjokucia.pl/environment/cache/images/250_250_productGfx_888c229a6b2f57dcf260e24da907bac4.jpg&w=250&h=237&ei=CyOqUeeMDubm7Aa5pIDoDA&zoom=1&ved=1t:3588,r:98,s:0,i:385&iact=rc&dur=1349&page=4&tbnh=181&tbnw=196&start=78&ndsp=31&tx=143&ty=74
samozamykacz http://www.oknonet.pl/firma/oferta/fid,9611,oid,19160.html
A co do zamka to dokładnie nie wiem, bo w sumie nie zamawiam od nich drzwi.
A tak btw. KNS nie produkuje drzwi aluminiowych, tylko pcv.
Jeśli będziesz się nadal interesować zakupem okien to zobacz sobię cene na system Softline 82.
https://forum.murator.pl/topic/175086-vetrex-amp-ms-amp-abakus/page/8/#findComment-5954071
Klient złapany, to w praktyce klient pokonany w naszej rzeczywistości. Ja Ci przywiozą okna na budowę na ciężarówce i zobaczysz jakieś niedoróbki to co. Polecą i wymienią ? nie u nas niestety. Zostaje normalnie po ludzku rozmawiać z dilerem okien i domagać się naprawy zaraz po albo najlepiej w trakcie montażu. Pierwsza zima zweryfikuje okna i jakość montażu.
https://forum.murator.pl/topic/175086-vetrex-amp-ms-amp-abakus/page/8/#findComment-5955830
Nie wiem, nie wiem czy aby np. rozbiórka całego okna łącznie z wyjęciem wkładu szybowego nie jest obniżeniem wartości produktu. Przecież tak na dobrą sprawę montaż technologiczny jest nie do powtórzenia u klienta na dywanie nawet ;)
https://forum.murator.pl/topic/175086-vetrex-amp-ms-amp-abakus/page/8/#findComment-5956822
Zależy jaka konstrukcja. Cześć spokojnie można rozebrać u klienta na czynnki pierwsze i złożyć aby w 100% działało prawidłowo, ale pewno trafią się takie przypadki, gdzie gotowy element przyjedzie z fabryki. Tutaj wszystko jest rozpatrywane indywidualnie.
https://forum.murator.pl/topic/175086-vetrex-amp-ms-amp-abakus/page/8/#findComment-5956909
Wymiana wkładu szybowego w oknie PVC (jeżeli nie jest wklejany) nie przekracza możliwości średnio rozgarniętego montażysty i taka operacja w żaden sposób nie wpływa na walory produktu.
http://www.youtube.com/watch?v=W_FdLrSVMj8
Od około 13-tej minuty widać proces szklenia. Co tam jest takiego magicznego, niemożliwego do powtórzenia u klienta?
https://forum.murator.pl/topic/175086-vetrex-amp-ms-amp-abakus/page/8/#findComment-5956916
Magicznego to może i nic nie ma, ale nie ma tez osprzętu produkcyjnego, właściwego stanowiska do tego specjalnie zaprojektowanego, kolejności operacji właściwych dla danej konstrukcji. Tak czy siak dla mnie okno rozbierane w drobny mak jak to robili moi spece-psuje nie jest już tym samym produktem co wyjechał z hali fabrycznej i technologicznie został zmontowany. Z zawodu jestem technologiem, ale nie od okien na szczęście, albo i na nieszczęście swoje bo takiej kaszany okiennej bym nie zaakceptował jak bym okna kupował niestety nie ja kupowałem, nie ja montowałem i przy tym byłem. W efekcie tych rozbiórek, zbiórek, przeróbek, rozciągania ram, podkładania podkładek ect mam okna niby szczelne, ale ledwo 3 na 16 sztuk zamykają się i otwierają jak na dzisiejsze konstrukcje przystało.
https://forum.murator.pl/topic/175086-vetrex-amp-ms-amp-abakus/page/8/#findComment-5957044
jeżeli 3 na 16 to ja bym reklamował te 13 pozostałych.
co do przeszklenia okna to czasami jest ta czynność wręcz wskazana - np w transporcie okna mogą "zapracować" aby skrzydło pozbawić niechcianych naprężeń, które pojawiły się w transporcie należy je ponownie przeszklić - tak bynajmniej nauczają niektórzy producenci stolarki.
https://forum.murator.pl/topic/175086-vetrex-amp-ms-amp-abakus/page/8/#findComment-5957092
No to może spróbuj sobie rozkręcić najtańszą choćby suszarkę do włosów lub inny duperel i spróbuj to sprzedać jako nowe, może coś innego w cenie identycznej jak to okno?
Chyba takie marzenia są realne, bo ja przyjęłam trzecią lodówkę-dwie poprzednie były wgniecione i próbowano je podsysaniem naprostować....Zaznaczam, że lodówka była wcześniej zamówiona i wcześniej z umową zadatkowana.
https://forum.murator.pl/topic/175086-vetrex-amp-ms-amp-abakus/page/8/#findComment-5957270
wybacz ale lekkie bzdury wypisujesz, skoro producent suszarki nie pozwala je rozkręcać to znaczy, że nie wolno, ale skoro producent okna dopuszcza jego przeszklenie to dlaczego mam negować jego ustalenia ?? rozumiem, że Ty wiesz lepiej od producenta co wolno z oknem zrobić a czego nie.
https://forum.murator.pl/topic/175086-vetrex-amp-ms-amp-abakus/page/8/#findComment-5957346
Zawsze można napisać, że ktoś bzdury wygaduje, to bardzo łatwe :) ale ja zostanę przy swoim. Okno rozebrane u klienta w przysłowiowy drobny mak nawet przez zdolnego pana Kazia dla mnie już nie będzie tym samym oknem co go zmontowano w fabryce, w dobrej fabryce. Owszem będzie dalej oknem, ale już nie takim samym. Tak z perspektywy klienta.
No i będę do upadłego reklamował, mam na to 5 lat :) niestety branża okienna, tzw serwisanci to już chyba dawno uciekli gdzieś w kosmos. Zostali ci co nie mają czasu, klient marudzi, albo panie ma wiać, bo wiatr wieje. Jeszcze z żadnym fachowcem z żadną branżą w budowlance nie było tak pod górke. A to wina montażysty, a to wina dilera, a to wina producenta, a największa wina to klienta, ze chce za swoje pieniądze sprawny produkt.
Tu Dybel, tam dybel i uciekamy chłopaki bo kasa już zapłacona :)
Edytowane przez borusek
https://forum.murator.pl/topic/175086-vetrex-amp-ms-amp-abakus/page/8/#findComment-5957376
Czy to transport, czy błąd ludzki - przeszklenie, przekucie itp nie są żadnym cudem techniki a te specjalistyczne stanowiska to chyba pobożne życzenia.
Ale zgadzam się - są prasy do szklenia. Tylko i tak ważniejszy będzie CZŁOWIEK.
Ps. Swego czasu głośno było o ślepym badaniu okien przeprowadzonym przez jakiś związek producentów materiałów budowlanych. Wyniki były takie sobie, ale o dziwo - po fizycznej interewencji przedstawiciela producenta (serwis) badane przedmioty osiągały wyniki lepsze niż deklarowane.
Jak widać - złote ręce są niezastąpione:)
Edytowane przez finlandia
https://forum.murator.pl/topic/175086-vetrex-amp-ms-amp-abakus/page/8/#findComment-5957407
Z perspektywy takiego Kazia (choć inaczej mi dano, nikt nie pytał jak chę) , wybaczam Ci bo nie wiesz co piszesz. A co do serwisantów, spotkałem kilku od producentów którym nie wiem czy pozwoliłbym nawozić guanem moje maliny nie mówiąc o dotykaniu okien i tu masz rację. Trochę wiary w ludzi i dystansu do rzeczywistości, żyje się wtedy łatwiej ;-)
https://forum.murator.pl/topic/175086-vetrex-amp-ms-amp-abakus/page/8/#findComment-5957447
hm, a jak masz kocioł gazowy serwisant musi ci go porozkręcać bo coś nie działa to tez to będziesz reklamował? To trochę bez sensu.
Jeśli producent dopuszcza taką możliwość to znaczy , że tak można robić i kropka a to co się komuś wydaje zupełnie nie ma znaczenia.
Jak znam życie to małym druczkiem w umowie jest to napisane.
Odnośnie serwisantów to wiem o co chodzi, na pewno podczas takiej procedury zrobią jakieś małe ryski. Ale jest to pedantologia stosowana. Nikt nie gapi się codziennie na okna aby zobaczyć ryski. Jeśli tak jest należy się leczyć.
https://forum.murator.pl/topic/175086-vetrex-amp-ms-amp-abakus/page/8/#findComment-5957513
Hmmmm ja na to tylko krótko raczej. Ja płace ja wymagam. Moje okno i ja mam prawo akceptować czy ma mieć rysy czy nie. Przeszło u mnie przez dom kilku marsjan którzy jakoś przez pomyłkę do mnie trafili. Przybyli zniszczyć ziemię i ziemian. Jedno robili drugie psuli. Wylecieli w podskokach na ich szczęście zanim szkody poczynione przerosły ich możliwości płacenia za nie. Podobnie z "fachowcami" od okien. Prawdziwych ze świeczką szukać :(
ps.
miałem ostatnio takiego stolarza od schodów, oraz drugiego od montażu drzwi od producenta DRE, po robocie dostali ode mnie jeszcze po litrowej flaszce.
Fakt wiara czyni cuda ;)
Ale wracając trochę do meritum, tak z mego zawodowego podwórka TECHNO LOGOS czyli coś zrobione logicznie, technologicznie w wielkim uproszczeniu, czyli najprościej, najdokładniej, najtaniej. Nie ma takiej możliwości, że nawet tak prosty wyrób jak okno w polowych warunkach na kolanie da się rozebrać i zmontować aby było tym samym oknem, 20 lat mojej zawodowej pracy jako technologa w przemyśle nie dają nawet ułamka szansy aby w to wierzyć. Ale mówimy tu o tym, że do klienta przybywa produkt wadliwy, a nie o serwisowaniu pieca, kaloryfera, samochodu ect.
Tym co nie wierzą , że klient ich pan i zawsze ma racje polecam z jakiś unijnych środków gibnąć się na szkolenia typu "obsługa trudnego klienta"
Warto choć na chwilę postawić się z drugiej strony. Wyjdzie wtedy na jaw, że klienci są normalni jak najbardziej tylko jedni mają mniejsze inni większe wymagania, jedni mniejsze poczucie estetyki inni większe. Po takim szkoleniu już tylko krok do zrozumienia sukcesu handlu i usług w rozwiniętych krajach, czyli : KLIENT ZWYCIĘZCA i FIRMA ZWYCIĘZCA, a u nas ........ :)
Po przekwalifikowaniu zawodowym z technologa odbyłem kilka takich szkoleń w nowej pracy. Teraz dają mi siłę na trudnym kryzysowym rynku już w mojej prywatnej działalności.
to tak OT było. U mnie klient zawsze ma racje.
https://forum.murator.pl/topic/175086-vetrex-amp-ms-amp-abakus/page/8/#findComment-5957848
