marsik32 08.01.2013 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 Witam. Proszę o informację jakie są potrzebne dokumenty elektryczne aby budynek oddać do użytkowania? Czy wystarczy aby elektryk miał tylko nr uprawnień czy powinien mieć jeszcze uprawnienia budowlane? Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175092-jakie-dokumenty-elektryczne-potrzebne-do-odbioru-budynku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 08.01.2013 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 pomiary wykonanej instalacji. Projekt nie jest wymagany. No i umowa z energetyką...chyba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175092-jakie-dokumenty-elektryczne-potrzebne-do-odbioru-budynku/#findComment-5689606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 10.01.2013 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 Witam. Proszę o informację jakie są potrzebne dokumenty elektryczne aby budynek oddać do użytkowania? Czy wystarczy aby elektryk miał tylko nr uprawnień czy powinien mieć jeszcze uprawnienia budowlane? Proszę o pomoc. To zależy od regionu i upierdliwości urzędników. Normalna sytuacja jest taka, że elektryk wykonuje instalacje, mierzy ją, wystawia protokół z pomiarów, dołącza ksero "uprawnień SEP D" i przekazuje te dokumenty inwestorowi. Inwestor daje to Kierownikowi Budowy, ten wpisuje do Książki Budowy zapis, że w dniu...... została wykonana instalacja, protokół od elektryka jest załącznikiem do Książki Budowy. Słowem, zacznij od Kierownika Budowy, spytaj czego oczekuje w zakresie wpisu o instalacji elektrycznej do Książki Budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175092-jakie-dokumenty-elektryczne-potrzebne-do-odbioru-budynku/#findComment-5695754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
