tomek_krp 08.01.2013 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 (edytowane) Witajcie, noszę się z zamiarem wybudowania miejsca postojowego dla 2 samochodów, pierwotnie miała to być wiata, jednak w związku z tym że mogę mieć do dyspozycji garaż domurowany do domu pojawił się pomysł na jego rozbudowę zamiast stawiania wiaty. http://img210.imageshack.us/img210/3300/59267351.png Garaż zaznaczony na zdjęciu ma około 360 cm szerokości, chciałbym zamurować drzwi od zewnątrz, dobudować ściany i poszerzyć go mniej więcej do miejsca w którym teraz zaczyna się furtka co dałoby mi ok 540 cm. Na ścianie gdzie teraz są okno i drzwi zrobić wjazd i wstawić bramę. Nie wiem jeszcze co na wylewkę ale to sprawa drugorzędna. Mógłbym go jeszcze ewentualnie ocieplić od środka. Czy jest szansa żeby dostać pozwolenie na coś takiego i jak mogą się rozkładać koszty takiej rozbudowy? Dziękuję za pomoc. Edytowane 8 Stycznia 2013 przez tomek_krp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175100-rozbudowa-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smooth 09.01.2013 01:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Nie wiem czy dobrze rozumiem. Chcesz zeby do garazu wjezdzalo sie nie z ulicy jak jest teraz, tylko przez dzialke? Masz tam tyle miejsca? Bo ze zdjęcia tego nie widać. Jeśli chcesz ta rozbudowę zrobić lege artis, to powinienes postarać się o pozwolenie na budowę. Każde zwiększenie kubatury budynku wymaga zgody organu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175100-rozbudowa-gara%C5%BCu/#findComment-5690631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_krp 09.01.2013 08:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Zgadza się, chcę żeby do garażu wjeżdżało się od tej strony gdzie w tej chwili jest okno i drzwi.Działka natomiast ma ok 20 metrów szerokości więc jest miejsce na wjazd na działkę. Zdaję sobie sprawę że bez pozwolenia się nie obejdzie, tylko czy takie pozwolenie jest szansa dostać. To stare budownictwo, garaż graniczy bezpośrednio z ulicą, nie wiem jak to w tej chwili wygląda z przepisami i czy można rozbudowywać takie pomieszczenie przy drodze biorąc pod uwagę, że od strony drogi będzie przedłużona ściana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175100-rozbudowa-gara%C5%BCu/#findComment-5690801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smooth 09.01.2013 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Dopuszcza sie pod warunkiem, że garaż jest krótszy niż 5,5 metra i ma max. wysokośc 3m. Musiałbyś zacząć od wzizt (chyba, że jest plan miejscowy), a potem pozwolenie na budowe. Tak bym ja kombinował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175100-rozbudowa-gara%C5%BCu/#findComment-5693142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
