Szukam na forum ale nie mogę znaleźć nic w temacie. Zastanawiam się, czy surowej ściany z silki nie można po prostu zagruntować i pomalować farbą - bez tynku.
Jakie są minusy (techniczne) takiego rozwiązania?
Pozdrawiam.
Edytowane przez _unnamed
https://forum.murator.pl/topic/175102-czy-tynk-w-gara%C5%BCy-jest-potrzebny/
  • 3 weeks później...
Właściwie w swoim domu możesz tak zrobić nie ma problemu. Minusy są takie że jak pomalujesz i nie będzie się tobie podobało to musisz wynająć kogoś do tynkowania garażu. No i pytanie jak tynk będzie się wtedy trzymał na farbie?
https://forum.murator.pl/topic/175102-czy-tynk-w-gara%C5%BCy-jest-potrzebny/#findComment-5742903
A ja dodam trzy grosze dot. garażu. Jeśli garaż jest umieszczony w bryle budynku, to zarówno ścianę stanowiącą przegrodę między garażem a częścią mieszkalną jak i sufit garażu należy pokratkować tak, jak przegrodę zewnętrzną i ja docieplic stryopianem (no, chyba że ktoś chce w garażu utrzymywać temepraturę taką jak w mieszkaniu ;-)
A skoro mowimy o dociepleniu przynajmniej jednej ściany (zalęy od projektu) i sufitu, to i tak będzie trzeba to otynkować, chyba że ktoś chce zostawić na wierzchu klej z zatopioną siatką.
https://forum.murator.pl/topic/175102-czy-tynk-w-gara%C5%BCy-jest-potrzebny/#findComment-5743618
Guard - słuszna uwaga.
W projekcie garaż mam w bryle budynku. Ale też ostatnio się zastanawiałem, żeby wyrzuć grzejnik, dać styropian na ścianę od strony domu, na strop a zrezygnować z ocieplenia posadzki (zostawić tylko izolację obwodową). Podobno w takiej sytuacji garaż powinien trzymać w miarę stałą temperaturę 5-8 stopni. Tak czy siak, w przypadku położenia styro - tynk jest już uzasadniony.
https://forum.murator.pl/topic/175102-czy-tynk-w-gara%C5%BCy-jest-potrzebny/#findComment-5746319
