Witam. Pytanie czy robiliscie tynki w łazienkach jeśli planowaliście tam płytki po sam sufit? Jest sens robić czy mozna dawać płytki na gołą cegłę? Buduje z porothermu
Zależy jak masz pomurowane ,?
https://forum.murator.pl/topic/175103-czy-robili%C5%9Bcie-tynki-w-%C5%82azienkach/#findComment-5690791
Ja mam łazienkę z płytkami od podłogi po sufit. Tynki są położone na wszystkich ścianach. Koszt stosunkowo niewielki, a potem nie ma problemu z kładzeniem płytek.
https://forum.murator.pl/topic/175103-czy-robili%C5%9Bcie-tynki-w-%C5%82azienkach/#findComment-5693315
Zanim zrezygnujesz z tynków niech te ściany obejrzy kafelkarz.
Jeśli nie masz fachowca od glazury to lepiej otynkuj ten kawałek, najlepiej tynk cementowo-wapienny bez wygładzania.
W pesymistycznym scenariuszu klej do płytek będzie Cię kosztował fortunę.
https://forum.murator.pl/topic/175103-czy-robili%C5%9Bcie-tynki-w-%C5%82azienkach/#findComment-5695573
Kafelkarz dla własnej wygody sam zażyczy tynki , będzie jemu wygodniej a i tak będzie psioczył że krzywo .
https://forum.murator.pl/topic/175103-czy-robili%C5%9Bcie-tynki-w-%C5%82azienkach/#findComment-5696081
U mnie są tynki cem - wap wszędzie pod płytkami, mimo, że ściany były gładkie i proste z silikatów. Przy ceramice tym bardziej bym tynkowała. Następnym razem jak cię najdą podobne wątpliwości przypomnij sobie powiedzenie "chytry dwa razy płaci".
https://forum.murator.pl/topic/175103-czy-robili%C5%9Bcie-tynki-w-%C5%82azienkach/#findComment-5698915
U mnie tynki cem-wap. też zostały położone w łazience (gdzie docelowo płytki mają być po sam sufit) ale jak ktoś tutaj wspomniał tynk był położony bez wygładzania i posiada szorstką powierzchnię.
https://forum.murator.pl/topic/175103-czy-robili%C5%9Bcie-tynki-w-%C5%82azienkach/#findComment-5704906
Tynkuj, tynkuj - zawsze te parę zł tynkarzowi wpadnie:)
A na poważnie to mimo tego, że jak twierdzisz jest prosto, ja bym jednak wytynkował - tynk jest dużo tańszy niż klej do płytek.
https://forum.murator.pl/topic/175103-czy-robili%C5%9Bcie-tynki-w-%C5%82azienkach/#findComment-5706022
A ja nie tynkowałem. Sciany mam zrobione z Ytonga, równiutkie proste itp, zawołałem speca od kafelek , popatrzył podotykał i stwierdził że nie widzi potrzeby.Czymś tam smarował przed tynkowaniem , i tyle. Płytki są 30 cm od sufitu. Na tym kawałku został położony tynk.
Odnośnie ilości kleju - to nie jest argument tak do końca, bo patrząc z perspektywy czasu to przed tynkowaniem domu wszędzie miałem katy proste i równe ściany - po tynkowaniu juz nie wszędzie więc z tym "dodatkowym klejem" to różnie może wyjść - w zależności jak sie ekipa postara.
Wołaj płytkarza który będzie Ci robił łazienke, sam oceni.
https://forum.murator.pl/topic/175103-czy-robili%C5%9Bcie-tynki-w-%C5%82azienkach/#findComment-5707195
Kolego, nie porównuj ściany z ytonga do porothermu - ściany z ytonga to bajka dla tynkarza, z porothermu już raczej nie :)
Ale rada z oględzinami przez płytkarza jest ok.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/175103-czy-robili%C5%9Bcie-tynki-w-%C5%82azienkach/#findComment-5707400
pozdrawiam
No co prawda to prawda :)
https://forum.murator.pl/topic/175103-czy-robili%C5%9Bcie-tynki-w-%C5%82azienkach/#findComment-5707579
