pablomoc 09.01.2013 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Pytanie jak w temacie. Jaką szpachelką najlepiej szpachlować płyty kartonowo gipsowe (konkretnie łączenia). Jeden pokój zaszpachlowałem taką : http://allegro.pl/szpachelka-300-mm-ze-stali-nierdzewnej-i2914125455.html ale wydaje mi się za "miękka". Na filmikach z you tube widze że wszyscy szpachlują taką: http://allegro.pl/szpachelka-100mm-gumowa-raczka-szpachelki-jobi-i2876771248.html co o tym myślicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175104-jaka-szpachelka-do-szpachlowania-p%C5%82yt-gk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jar.os 09.01.2013 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Pytanie jak w temacie. Jaką szpachelką najlepiej szpachlować płyty kartonowo gipsowe (konkretnie łączenia). Jeden pokój zaszpachlowałem taką : http://allegro.pl/szpachelka-300-mm-ze-stali-nierdzewnej-i2914125455.html ale wydaje mi się za "miękka". Na filmikach z you tube widze że wszyscy szpachlują taką: http://allegro.pl/szpachelka-100mm-gumowa-raczka-szpachelki-jobi-i2876771248.html co o tym myślicie ? jedna i druga się nadaje , choć ja szpachluję pacą stalową , wszystko zależy od tego co Ci bardziej leży w ręku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175104-jaka-szpachelka-do-szpachlowania-p%C5%82yt-gk/#findComment-5690894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 09.01.2013 08:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 chodzi o to że jak dociskam szpachelke przy zaciąganiu szpachli na oryginalnym zagłębieniu to wychodzi mi wklęsłę łączenie, szpachelka poddaje się naciskowi. Na filmikach widze że 90 % robi tą drugą co link podałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175104-jaka-szpachelka-do-szpachlowania-p%C5%82yt-gk/#findComment-5690946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 09.01.2013 10:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 a jakie szerokości szczachelek są najlepsze ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175104-jaka-szpachelka-do-szpachlowania-p%C5%82yt-gk/#findComment-5691115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jar.os 09.01.2013 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 a jakie szerokości szczachelek są najlepsze ? Tym co robią to zawodowo - wszystkie , a to że CI wychodzi wklęsłe to tak ma byc po pierwszym razie , czesem trzeba i trzy razy robić aby było ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175104-jaka-szpachelka-do-szpachlowania-p%C5%82yt-gk/#findComment-5691183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 09.01.2013 10:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 czyli to co mi wyszło po pierwszym razie nie odbiega od normy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175104-jaka-szpachelka-do-szpachlowania-p%C5%82yt-gk/#findComment-5691205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jar.os 09.01.2013 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 czyli to co mi wyszło po pierwszym razie nie odbiega od normy ? Nie bój nic i działaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175104-jaka-szpachelka-do-szpachlowania-p%C5%82yt-gk/#findComment-5691643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 10.01.2013 07:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 zmieniłem szpachelke i jest o niebo lepiej, wgłębień juz takich nie ma ale drugi raz i tak trzeba zaciągać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175104-jaka-szpachelka-do-szpachlowania-p%C5%82yt-gk/#findComment-5693397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 10.01.2013 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 na raz to nie ma opcji żeby Ci się udało wypełnić min. 2-3 razy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175104-jaka-szpachelka-do-szpachlowania-p%C5%82yt-gk/#findComment-5693889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jar.os 10.01.2013 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 na raz to nie ma opcji żeby Ci się udało wypełnić min. 2-3 razy. zobacz co bylo pisane trzy posty wyżej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175104-jaka-szpachelka-do-szpachlowania-p%C5%82yt-gk/#findComment-5694015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 10.01.2013 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 zobacz co bylo pisane trzy posty wyżej... Było, było Nie doczytałem, przepraszam. Ale z 2 strony, teraz Pablomoc ma pewność, bo jak 2 osoby tak pisze, to tak musi być Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175104-jaka-szpachelka-do-szpachlowania-p%C5%82yt-gk/#findComment-5694121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jar.os 10.01.2013 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 No niby tak:p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175104-jaka-szpachelka-do-szpachlowania-p%C5%82yt-gk/#findComment-5694140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
