Mieszkam w parterowej szkieletówce, 117m2 powierzchni użytkowej.
Ściany zewnętrzne od wewnątrz do zewnątrz:
1. Płyta GK 12,5 mm
2. Płyta OSB 12 mm
3. Belka konstrukcyjna z wypełnieniem wełną 15cm
4. Płyta OSB 12 mm
5. Ruszt instalacyjny drewniany z wypełnieniem wełną 5cm
6. Folia paroprzepuszczalna
7. Płyta OSB 12 mm
8. Styropian 8 cm
Strop: wełna 25cm
Fundament: styropian 6 cm.
Okna 5 komorowe, wentylacja grawitacyjna, kaloryfery niskotemperatorowe. Podłogówki - brak.
Ogrzewanie: gazowe, kocioł tradycyjny Broetje Energy Star 24kW 1-funkcyjny z zamkniętą komorą spalania, do tego zasobnik z wodą 120l oraz pogodówka bezprzewodowa. Na pogodówce grzanie 24 godz/dobę ze stałą temperaturą 22,5 stopnia ze względu na małe dziecko.
Spalanie gazu jakie w ciągu trzech tygodni odnotowałem to około 10m3 na dobę, przy temperaturach na zewnątrz w okolicach +2 stopnie. Czy takie spalanie jest normalne dla tak ocieplonego domu? Wertując internet spalanie gazu dla szkieletówek to ok 5 m3/dobę.
Co tu jest nie tak?
https://forum.murator.pl/topic/175119-spalanie-gazu-w-szkielet%C3%B3wce/
Na gazie sie nie znam,
ale dziwny masz ten przekroj sciany.... 3 plyty OSB? Kto stosuje taki przekroj sciany? Gdzie masz folie wiatroizolacyjna z zewnatrz?
Dla porownania napisze Ci ze w moim szkieletorze 110m2 przy podobnej tem. zew. spalanie groszku wynosi 14 kg na dobe, co daje ok 9zl na dobe.
https://forum.murator.pl/topic/175119-spalanie-gazu-w-szkielet%C3%B3wce/#findComment-5692402
Małe dziecko na starym mieszkaniu miało 22,5 stopnia i w nowym domu też taką temperaturę ustawiłem.
Te 5m3 w domu o porównywalnych parametrach, wentylacji, grubości ścian, ociepleniu,itp.
W szkieletach oszczędza sie duzo na precyzyjnej regulacji. Jestes w domu - grzejesz, nie ma cię wyłączasz piec ...
Albo ustawiasz na regulatorze grzanie tylko na czas kiedy ono jest potrzebne.
W murowańcu wychodzisz z domu, wyłączasz grzanie a w domu nadal ciepło.
Szkielety mają znikomą pojemność cieplną - można by przyjąć, że grzeje sie w nich tylko powietrze. Dla jednych to zaleta dla innych wada.
W Twoim przypadku takie zuzycie jest możliwe, jeśli masz ustawione non stop 22,5 oC. Dla porównania w moim szkielecie 100 m2 zuzycie na CO, CWU i gotowanie to w zimie ca 5 m3 / przy takich temp. jak teraz czyli te pare stopni poniżej zera /
Jednak u mnie temperatura ustawiona jest następujaco:
16 00 - 22 00 20,5 oC mieszkamy
22 00 - 6 30 18,0 oC śpimy
6 30 - 7 30 19,0 oC wstajemy
7 30 - 16 00 18,0 oC pracujemy i uczymy się
Weekendy, swięta, ferie itp : dzień 20,5 oC noc 18 oC
Sugeruję pomyśleć o regulacji i mimo wszystko o obniżeniu tej tem. zarówno za dnia jak i w nocy. A tak przy okazji, przy takim grzaniu jaką masz wilgotność ?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/175119-spalanie-gazu-w-szkielet%C3%B3wce/#findComment-5704041
