Moment. Teraz manometr, taki do pompowania kół, pokazuje w zbiorniku 4,5 atm/bara. I teraz po kolei. Wyłączam pompę od sieci. Odkręcam kran. Woda zlatuje(mało jej). I co dalej? Aha, mam PC do CWU z własnym zbiornikiem 200l. Mam zrzucić zimna i ciepłą?
https://forum.murator.pl/topic/175120-pompa-do-studni-g%C5%82%C4%99binowej/page/2/#findComment-5697614
  • Odpowiedzi 45
Ja jestem od z.w.u (ciepłą wodę widziałem tylko w kranie:-)). Zacznij od początku, czyli od zimnej. Zakręć dopływ do c.w.u (masz chyba jakieś zawory odcinające?). Ustaw odpowiednie ciśnienie w zbiorniku hydroforowym zimnej wody. Sprawdź jak się zachowuje pompa. Jeżeli wszystko będzie O.K. a na ciepłej będzie pompa wariować, to ja Ci nie pomogę, ale może koledzy od wód termalnych?:-) Edytowane przez free_shop
https://forum.murator.pl/topic/175120-pompa-do-studni-g%C5%82%C4%99binowej/page/2/#findComment-5697653
Zasobnik jest prawdopodobnie "odcięty" zaworem bezpieczeństwa. Nie musisz nic z tym robić.
Woda zimna przy otwartym kranie nie płynie.
Sprawdź ciśnienie manometrem, takim do kół :)
Jeżeli 0atm, to pompuj powietrze. Jeżeli zacznie płynąć woda to "jesteś w domu"
https://forum.murator.pl/topic/175120-pompa-do-studni-g%C5%82%C4%99binowej/page/2/#findComment-5697755
Ok. Rozumiem że gdy woda podczas pompowania leci to jest dobrze, zakręcam kran i do ilu pompuję?
https://forum.murator.pl/topic/175120-pompa-do-studni-g%C5%82%C4%99binowej/page/2/#findComment-5697927
...I teraz po kolei...
1. wyłączasz pompę od sieci
2. odkręcasz kran zimnej wody
3. zlatuje mało
To, że nie cofa ci ciepła woda, znaczy, że CWU jest odcięta, prawdopodobnie zaworem bezpieczeństwa. Możesz spuścić ciśnienie z odciętego CWU odkręcając kran. Jak przestanie lecieć, zamknij.
Nie jestem ani hydraulikiem, ani wróżką, wolę tłumaczyć jak to działa.
W metalowym baniaku masz gumowy kondon, zwany też przeponą i w nim wodę . Jeżeli przy otwartym kranie woda nie płynie, to znaczy, że ciśnienie powietrza nad przeponą jest małe i wody nie wypycha.
Kiedy pompujesz powietrze nad przeponę i woda zaczyna płynąć, tzn, że wypychasz z niej wodę i że ona tam jest. Może jej tam być cały baniak, 100l. Pompujesz powietrze, aż wypchniesz całkowicie wodę z przepony/zbiornika, kran oczywiście otwarty :)
Wypchnąłeś wodę, przestała płynąć.
Masz w baniaku pustego gumowego flaka i poduszkę powietrzną nad nim. Pompujesz dalej, ale powinieneś wiedzieć kiedy przestać.
Pompujesz , aż ciśnienie w zbiorniku osiągnie 1,1 atm. Tyle ma pokazywać manometr pompki lub kompresora. Tyle sprężonego powietrza ma być w metalowym baniaku nad przeponą, żeby to działało jak trzeba.
Powodzenia :)
Edytowane przez irqul
https://forum.murator.pl/topic/175120-pompa-do-studni-g%C5%82%C4%99binowej/page/2/#findComment-5698309
Nie liczyłem tego. Wrzuciłem te 1,1 bara, żeby nie komplikować wywodu. U siebie tyle mam. Ale i 1,3bara i 0,8bara też będzie dobrze.
Bo woda wpompowana do przepony spręży to powietrze do ciśnień nastawionych na wyłączniku.
Co jest istotne z punktu widzenia użytkownika, a ja takim jestem, to żeby nie przepompować. Jeżeli ciśnienie w poduszce będzie wyższe od progu załączania pompy, to automatyka zgłupieje. Wyłącznik ciśnieniowy nie załączy pompy.
https://forum.murator.pl/topic/175120-pompa-do-studni-g%C5%82%C4%99binowej/page/2/#findComment-5698586
Ok, zadanie prawie wykonane idealnie. Okazało się, że nie było wody w zbiorniku ciśnieniowym. Musiałem odłączyć napięcie, spuścić wcześniej misternie pompowane powietrze ze zbiornika, następnie po załączeniu, stukając w zbiornik, ocenić, że napełnił się w znacznym stopniu. Potem to już tylko była zabawa z nastawami włącznika ciśnieniowego, który na 100% został wcześniej rozregulowany. Ale jest ok. Pompa załącza na kilka 2-3 minuty, tylko gdy ciśnienie spadnie poniżej 1,5 bara, a wyłącza się pomiędzy 2,5-3. Ciśnienie w kranach jest ok, ale zastanawiam się jak będzie latem przy wężu ogrodowym. Pomyślę wtedy czy nie zwiększyć ciśnienia w zbiorniku. Teraz jest w granicach 2 bar.
https://forum.murator.pl/topic/175120-pompa-do-studni-g%C5%82%C4%99binowej/page/2/#findComment-5713326
Jak zwiększysz ciśnienie powietrza w zbiorniku, to pompa znów Ci zacznie szaleć. Jeżeli masz teraz 2 bary, to zmniejsz je do 1,3 bara.
Podczas używania węża ogrodowego też powinieneś mieć zapewnione ciśnienie 1,5-3 bary. Warunkiem jest, czy Twoja pompa da radę
https://forum.murator.pl/topic/175120-pompa-do-studni-g%C5%82%C4%99binowej/page/2/#findComment-5721209
Teraz tego nie sprawdzę, ale około 2 bary to dla węża ogrodowego, który przy parterówce jest dosyć długi, może być za mało. Pompa mogłaby być troszkę mocniejsza, ale nie ma co narzekać. Chińczyk za jakieś 400zł, który tyle czasu wytrzymał pstrykanie włącznikiem i dalej pompuje to nie był zły zakup. Najważniejsze że mamy teraz w godzinach porannych ciszę. Ten dźwięk pomimo że niezbyt słyszalny był czasem irytujący. Dziękuję wszystkim za porady.
https://forum.murator.pl/topic/175120-pompa-do-studni-g%C5%82%C4%99binowej/page/2/#findComment-5721963
  • 3 weeks później...
To ile czasu ją używasz, ile kosztowała i jak działa bez zbiornika z membraną?
Biorac pod uwage fakt, ze sie dopytywal tydzien temu o ta pompe, to raczej to ze jest niezawodna to wie z katalogu producenta ;-)
marcin
https://forum.murator.pl/topic/175120-pompa-do-studni-g%C5%82%C4%99binowej/page/2/#findComment-5772084
