joda555 09.01.2013 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 (edytowane) Witam. Czy dwa zawory zwrotne, które narysowane są na schemacie będą przepuszczały wodę, gdy zawór zostanie otwarty? Teraz tych zaworów jeszcze tam nie ma, ale muszę coś zainstalować bo po zamknięciu zaworu który ma zamknąć powrót wody z grzejników do kotła, woda dalej krąży przez grzejniki. Jak myślicie, czy te oba zawory zwrotne gdy zostaną zainstalowane w tym zestawie, nie spowodują że grzejniki na parterze lub na piętrze przestaną grzać? Czy sprężyny w tych zaworach są na tyle słabe że nie wpłyną zbytnio na przepływ wody? Pozdrawiam Edytowane 11 Stycznia 2013 przez joda555 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175129-zawory-zwrotne-do-c-o/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joda555 10.01.2013 19:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 Czy jest ktoś w stanie mi pomóc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175129-zawory-zwrotne-do-c-o/#findComment-5694910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 10.01.2013 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 Czy jest ktoś w stanie mi pomóc? Obawiam się, że jak na razie nikt nie zrozumiał o co ci chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175129-zawory-zwrotne-do-c-o/#findComment-5694960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dembi 10.01.2013 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 Trochę więcej logiki by się przydało.Twierdzisz, że zamykasz zawór (kulowy) zamontowany na powrocie z instalacji c.o. a woda dalej płynie.Albo zamykasz nie ten zawór (kulowy) co trzeba, albo masz jakiś "dziwny" zawór. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175129-zawory-zwrotne-do-c-o/#findComment-5695267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joda555 10.01.2013 22:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 Wężownica w zbiorniku W. U. jest 10 mm. Co powoduje znacznie różnice ciśnienia wody w układzie. Wtedy woda krąży pomiędzy grzejnikami, nawet jak zawór kulowy jest zamknięty. Tak naprawdę chodzi mi o to, czy jak zamontuje te zawory zwrotne czy w podobnej ilości będą przepuszczać wodę. Jak wiadomo każdy z nich ma sprężynę na pewno nie taką samą i czy jest taka możliwość że przykładowo grzejniki na parterze lub na piętrze nie będą grzały?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175129-zawory-zwrotne-do-c-o/#findComment-5695708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 11.01.2013 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 (edytowane) Dorysuj na schemacie ten zawór, o którym piszesz, i dodatkową przerywaną linią nanieś pętlę, w której, według Ciebie, krąży woda po jego zamknięciu.Napisz jeszcze: jakie są objawy tego ruchu wody, tzn., dlaczego sądzisz, że tak jest i dlaczego jest to niepożądane. Zawory zwrotne na pewno zakłócą nieco natężenie przepływu. Pozdrawiam P.S.W tym schemacie jest coś nie tak - chodzi mi konkretnie o umiejscowienie pompy. Za dużo tutaj wymaga się od wody - w sensie inteligencji. Za pompą jest trójnik ...Układ jest chyba źle zrobiony. Jak jest ładowany zbiornik CWU? Wychodzi na to, że w trochę przypadkowy sposób. Chyba, że w schemacie czegoś brakuje. Edytowane 11 Stycznia 2013 przez Wojtek_796 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175129-zawory-zwrotne-do-c-o/#findComment-5696161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joda555 11.01.2013 18:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 Poprawiłem znaczy dodałem jeszcze jeden schemat.Kocioł jest kondensacyjny i pompę ma w sobie. Dom kupiłem z takim podłączeniami. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175129-zawory-zwrotne-do-c-o/#findComment-5697558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 11.01.2013 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 tego się nie robi w ten sposób .Nic ni8e poprawisz to trzeba przerobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175129-zawory-zwrotne-do-c-o/#findComment-5697628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joda555 14.01.2013 23:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 Nikt nic nie podpowie sensownego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175129-zawory-zwrotne-do-c-o/#findComment-5704505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 15.01.2013 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 Widzisz, nieporozumienie polegało na tym, że na schemacie, zaznaczając zawór, użyłeś symbolu pompy. Dlatego nie za bardzo można było zrozumieć Twój problem.Zawory zwrotne mogą pomóc, ale lepiej byłoby rozdzielić ciepłą wodę na grzejniki i na bojler i dopiero za rozdzielaczem zamontować zawór kulowy odcinający grzejniki.Fizycznie wystarczyłoby "sprowadzić" rurę zasilającą bojler bliżej kotła (patrząc na schemat) i włączyć ją przed trójnikiem, który rozdziela zasilanie górnych i dolnych grzejników. Pomiędzy trójnikami (tym, co jest i nowym) zawór kulowy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175129-zawory-zwrotne-do-c-o/#findComment-5704616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joda555 15.01.2013 19:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 A czy gdy zamiast planowanych zaworów zwrotnych zamontuje w tym miejscu dwa zawory kulowe( na powrocie). Będę mógł wyłączać górę lub dół osobno.Co o takim planie myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175129-zawory-zwrotne-do-c-o/#findComment-5706014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 16.01.2013 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 Przy automatycznym kotle gazowym według mnie może być. Skomplikujesz sobie życie, ale działać będzie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175129-zawory-zwrotne-do-c-o/#findComment-5706840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joda555 17.01.2013 18:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 To jak to przerobić łatwiej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175129-zawory-zwrotne-do-c-o/#findComment-5710419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 18.01.2013 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 Jeżeli dobrze rozumiem, problem polega na tym, że po zamknięciu powrotu do grzejników, woda krąży w zamkniętej pętli pomiędzy grzejnikami. Wtedy wystarczyłoby tę pętlę zamknąć, a więc umieścić tylko jeden dodatkowy zawór na zasilaniu (czerwonej kresce) górnego grzejnika. Po prostu za trójnikiem, który rozdziela zasilanie bojlera i grzejnika. Zamykanie pętli w dwóch miejscach chyba nie ma sensu. Oczywiście dołożenie zaworów to najmniej roboty, tylko potem trzeba biegać i to zamykać-otwierać, ale może przesadzam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175129-zawory-zwrotne-do-c-o/#findComment-5711307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joda555 18.01.2013 18:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 Zamontuje dwa elektrozawory jeden będzie odcinał grzejniki na górze a drugi na dole. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175129-zawory-zwrotne-do-c-o/#findComment-5712206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
