edomek 10.01.2013 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 WitamMam mały dylemat.Z początku chciałem ocieplić strop nad nieużytkowym poddaszem 45 cm wełny.Potem nastąpiła zmiana stropu betonowego na wiązary( kwestia ekonomiczna, zaoszczędzona kaska)Niestety zapomniałem projektantowi przekazać info o tej ilość izolacji.W gruncie rzeczy wyszło na to, że pas dolny wiązara jest naszykowany pod standardowe obciążenie 455 N/m2.Projektant mówił że jest to około 40 kg na m2. Ja z fizy już nie pamiętam tego.Wy chodzi na to, że mogę dać sufit podwieszany i max z 25 cm wełny.Wiem, że styro jest dużo lżejsze, ale średnio się nadaje na ocieplenia między belkami.Może granulat?Jak granulat to czy po obsypaniu pasa dolnego nie dojdzie do zawilgotnienia drewna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175133-ocieplenie-poddasza-nieogrzewanego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal291 10.01.2013 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 Witam ! Ja miałem taki temat, że przy ocieplaniu poddasza miałem wełne tylko między krokwie - nie miałem tej drugiej warstwy. Dociepliłem granulatem celulozy - musiałem wiercić otwory w płytach i nadmuch pod cisnieniem -ale i tak opłacało się - jest super ciepło. Polecam stronę firmy dystrybutora celulozy : http://www.derowerk.pl - skontaktuj sie to ci podpowiedza jakiegos wykonawcę - zrób wycenę i heja ! Celuloza ładnie odprowadza wilgoć a co najwazniejsze wszędzie wejdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175133-ocieplenie-poddasza-nieogrzewanego/#findComment-5693583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 14.01.2013 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 Witam,40kg/m2 to dość dużo, a więc śmiało możesz izolować taki strop wełną mineralną. Najcięższe produkty służące do ocieplania poddasza ważą w granicach 50kg/m3, a ty przecież nie będziesz układał izolacji grubości 1m.A więc zakładając że miałbyś 30 cm izolacji o wadze 40kg/m3 sprawa obciążenia wiązara będzie wyglądała następująco : 40kg/m3 x 0,3m = 12kg/m2 Tak więc wynika, że możesz śmiało układać wełnę mineralną nie obawiając się o zbytnie obciążenie dachu. Jako materiał termoizolacyjny możesz zastosować wełnę TOPROCK bądź SUPEEROCK o współczynniku przewodzenia ciepła równym 0,035W/mK, co przy zastosowaniu 30cm izolacji da ci współczynnik przenikania ciepła na poziomie 0,15 W/m2K. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175133-ocieplenie-poddasza-nieogrzewanego/#findComment-5702429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 14.01.2013 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 ładuj EPS grafitowy lub zwykłyco pistoletów do pianek nie ma w okolicy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175133-ocieplenie-poddasza-nieogrzewanego/#findComment-5702456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
