Budynek nowoprojektowany o EUco około 30 kwh/m2/rok
Powierzchnia użytkowa 150m2
W budynku jako główne ogrzewanie oraz do podgrzania c.w.u. przyjęty został kocioł na ekogroszek. Dla przygotowania c.w.u w okresie "nie palnym" miały zostać zamontowane 2 bojlery - jeden na parterze i 2 na piętrze. Ostatnio jeden z instalatorów przekonywał mnie do powietrznej pompy ciepła, której koszt to około 8-10k zł.
Na parterze jest ogrzewanie podłogowe wodne, a na piętrze tradycyjne grzejniki.
Co o tym myślicie.
Edytowane przez hmepg
https://forum.murator.pl/topic/175146-ekogorszek-pompa-ciep%C5%82a/
  • Odpowiedzi 147
Zdecydowanie wybrałbym podłogowe po całości,grzejniki to nie potrzebne i kosztowne komplikowanie systemu grzewczego.
Po pierwsze zrezygnuj z syfu ekogroszkowego bo do takiego domu nie ma odpowiedniego kotła i 50% paliwa(kasy) pójdzie z dymem.
Jeśli faktycznie wybudujesz dom z zapotrzebowaniem 30kWh/m2/rok to Twoje zużycie energii na ogrzewanie za sezon grzewczy wyniesie 30kWh*150m2=4500kWh
Koszt 1kWh na dzień dzisiejszy w systemie dwutaryfowym to 0,34zł czyli
4500kWh*0,34zł=1530zł przy inwestycji w system grzewczy na prąd ok.4tys.zł
Przy tej opcji oszczędzasz na kominie.
Do takiego domu zamiast syfiastego ekogroszka wystarczy w pełni pompa ciepła za ok.22tys.zl do całości czyli do c.o i cwu,ekogroszek wyrzucasz,komin wyrzucasz a rachunki masz ok.1530zł/2,5=612zł
Teraz pytanie,czy chcesz pakować się w syf ekogroszkowy,bawić się w palacza,przenosić spore kg woreczków,żeby nic nie zaoszczędzić ?
Bo koszt systemu na ekogroszek to dobry kocioł z zasobnikiem to ok.12tys.zł,komin 5tys.zł a rachunki za sezon ok.4500kWh*0,18zł=810zł
Do tego pompa ciepła do cwu za ok.8tys.zł czyli w sumie bardzo upierdliwy system grzewczy za 25tys.zł,kompletnie mija się z celem !
Przy tej opcji pakujesz się w koszty z kominem.
Wybór nalezy do Ciebie :)
Edytowane przez ArturWi
https://forum.murator.pl/topic/175146-ekogorszek-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-5695421
ArturWi - tonuj swoje wypowiedzi i najlepiej popraw - bo będę zmuszony pousuwać Twoje posty :(
Czy kogoś obraziłem ?
Uważam,że ekogroszek czy węgiel w jakiejkolwiek postaci to zło nie na dzisiejsze czasy i tyle.
https://forum.murator.pl/topic/175146-ekogorszek-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-5695480
Jak zwykle pierdu, pierdu z liczydła i mity o kominach za 5 tysięcy i syfie przy groszku a sam kozą pali :)
https://forum.murator.pl/topic/175146-ekogorszek-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-5695489
Co o tym myślicie.
Wracając do tematu - najlepiej zapewne i komfortowo byłoby abyś ogrzał budynek prądem ale to musisz sobie wyliczyć czy Ci się będzie to opłaciło ekonomicznie. Jak koniecznie chcesz kocioł na ekogroszek i takie główne źródło ogrzewania to w cenie 7700 zł na pewno dobry kocioł na eko z dobrym sterowaniem znajdziesz.
Powietrzne pompy ciepła dla ogrzewania CWU są ostatnio jakoś trendy ale to znajdź sobie najlepiej znacznie tańszą. Możesz też CWU w lecie grzać kotłem na eko w trybie lato - albo grzać bojler grzałką elektryczną.
Co do podłogówki i grzejników to ja zdecydowałem u siebie na pietrze o grzejnikach dlatego, że mam tam wszędzie parkiet dębowy gruby i nie chciałem też mieć w sypialniach podłogówki a nikt też dokładnie nie wiedział jak się podłogówka sprawdzi pod parkietem.
Tyle mojego zdania w temacie.
https://forum.murator.pl/topic/175146-ekogorszek-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-5695503
hmpeg przy takich małych stratach co byś nie wybrał to i tak będzie po dużej taniości :)
Co nie wybierzesz będzie dobrze.
W twoim domu jest sens montażu pompki ciepła i jej zastosowania jako źródła ciepła, też nie pchał bym się w wungiel.
Komin i tak choć jeden musisz wybudować także arturka i jego "liczydło" bierz z przymrużeniem oka.
https://forum.murator.pl/topic/175146-ekogorszek-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-5695529
No proszę sprzedawca teoretyk juz planuje komuś coś wciskać na forum kolego nie słuchaj sprzedawców teoretyków którzy jeszcze nic nie wykonali baaa nawet u siebie nie ma PC bo nie umie sobie załatwić.. a całą wiedzę posiada z www i forum muratora...kup porządny kociołek a jak tak bardzo chcesz pc na ciepła wodę latem to pc za ok 3-5tys zł....
https://forum.murator.pl/topic/175146-ekogorszek-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-5695541
No to mówię "SPRAWDZAM"
Ja oferuję gościowi zamiast komina,kotła na ekogroszek i pompy ciepła do cwu za w sumie 25tys.zł,pompę ciepła do c.o i cwu 8kW z montażem i zasobnikiem 300l za 22tys.zł,bez konieczności robienia komina z rachunkami 700zł za sezon przy takim zapotrzebowaniu czyli 30kWh/m2/rok.
A Ty co oferujesz na przebitkę ?
Pierdu,pierdu ?
Nie oferuję powietrznych pomp czy grzania prądem do "durszlaków" i domów "przedwojennych"...
https://forum.murator.pl/topic/175146-ekogorszek-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-5695543
Ja oferuję gościowi pompę 8kW z montażem i zasobnikiem 300l za 22tys.zł,bez konieczności robienia komina z rachunkami 700zł za sezon przy takim zapotrzebowaniu czyli 30kWh/m2/rok.
Pierdu,pierdu ?
a co jesli rachunki będa większe teoretyku?? Zapłacisz róznice?? Z czego, jak Ty nawet roboty porządnej nie masz :D. Nie ośmieszaj sie po raz kolejny handlarzyno.
https://forum.murator.pl/topic/175146-ekogorszek-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-5695558
ja podłogówkę mam pod 15mm dechą - działa
Bałem się, że mi się po prostu za bardzo porozsycha a i parkieciarze byli do tego pesymistycznie nastawieni. W każdym razie wybrałem grzejniki i to rozwiązanie się sprawdza a jak byłoby z podłogówką na piętrze no to nie wiem. :)
https://forum.murator.pl/topic/175146-ekogorszek-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-5695560
Pierdu,pierdu ?
Już ci napisałem i nie chcę z tobą żadnej nowej wojny zaczynać.
Jesteś dla mnie niewiarygodny, zamontuj najpierw u siebie, naucz się i dopiero próbuj coś sprzedać.
Liczydłem może i umiesz się posługiwać ale jak ci napisałem od ciebie nawet zardzewiałego gwoździa bym nie kupił niestety.
Jesteś teoretyk jak na razie i to za duże ryzyko słuchać teorii takiego sprzedawcy.
https://forum.murator.pl/topic/175146-ekogorszek-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-5695575
Jeśli ktoś buduje poniżej 50kWh/m2/rok to mam prawo sądzić,że kuma bazę bo mieć 30kWh/m2/rok to nie tylko znaczy lepsze ocieplenie i to nie tylko papierek.
Tobie bym prądu nie zaproponował bo nie masz zielonego pojęcia co to jest zapotrzebowanie domu na ciepło a co dopiero OZC...
Przypomnij swoje zapotrzebowanie na ciepło ?
Prawdopodobnie u ciebie kocioł dobierany jest na oko...instalatora ;)
Cenę poproszę,cenę systemu grzewczego po całości.
Swoją podałem to hmpeg sobie porówna w co się warto bawić.
Tylko nie na PW jak lubicie robić tylko oficjalnie na forum :)
https://forum.murator.pl/topic/175146-ekogorszek-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-5695579
Chłopaki dajcie spokój bo znowu następna wojna się zacznie.
Chłopak wiedział co buduje od początku coś sobie założył z góry i teraz wybór ma od A do Z co wybierze rachunki go nie zabiją.
Jeśli miałbym taki dom pewnie nie wybrałbym też węgla.
https://forum.murator.pl/topic/175146-ekogorszek-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-5695603
