niciacia 15.04.2004 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2004 Może ktoś ma doświadczenia w tym zakresie. Muszę zaimpregnować drewno na więźbę, słyszałem o środku zwanym FOBOS. Jak to zrobić najlepiej, jakie koszty takiej działalności - drewno nie zaimpregnowane 500, po impregnacji 570 - czy opłaca się samemu robić. Jaka technika - słyszałem o wykopaniu rowka, ułożeniu folii i moczeniu drewna - proszę o opinie doświadczonych w temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17515-impregnacja-drewna-na-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krystian 15.04.2004 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2004 Na Fobosie, z tego co pamiętam (2001), było określenie stężenia do impregnacji zanurzeniowej i do nanoszenia powierzchniowego. Ja malowałem pędzlem dwa lub trzy razy i jest OK... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17515-impregnacja-drewna-na-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99/#findComment-294669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek63 15.04.2004 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2004 Nie miałem zaufania do impregnacji w tartaku i sam impregnowałem.Najpewniej metodą moczenia. Co do kosztów to prawdopodobnie nie zaoszczędzisz w wypadku impregnacji samemu wychodzi dużo impregnatu a dobra chemia nie jest tania, ale wolałem nie mieć soli koloryzowanej na swojej więźbie i moczyłem, moczyłem, ... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17515-impregnacja-drewna-na-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99/#findComment-294844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 15.04.2004 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2004 Co prawda nie wiem jakie to mogą być koszta, ale w zasadzie gdzie nie pójdę to odradzają mi impregnację "tartakową"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17515-impregnacja-drewna-na-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99/#findComment-294916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mobby 16.04.2004 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2004 Jeśli więźbę kładzie się w pogody nie deszczowe i potem szybko przykrycie (blacha lub dachówka lub też dechy) to można samemu impregnować bądź zanurzeniowo.Ale jesli ktoś z Was załapie się na taką pogodę jak ja miałem na jesień 2003, to lepiej nie myśleć.Lało przez 1,5 tygodnia. Cała nałożona powłoka obojetnie czego ( może to być FOBOS i inne środki) spłynęłaby po takich ulewach.Dzięki Bogu wziąłem impregnację ciśnieniową 100 zł za m3 i spałem spokojnie. Także oszczędność wyszłaby mi bokiem, gdybym zdecydował się na zanurzeniową impregnację.Przemyślcie to, bo pogody nie da się zaplanować , nie mówiąc o terminowości fachowca. Mobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17515-impregnacja-drewna-na-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99/#findComment-295068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remus 16.04.2004 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2004 J ado impregnacji drewna używałem preparatu DEIMOS. Opakowanie 25kg proszku do rozrobienia z wodą w stosunku 1-2 lub 1-3 kosztuje ok. 165 zł. Impregnację robiliśmy na dwa sposoby. Początkowo malowaliśmy drewno pędzlem, później zrobiliśmy z desek wannę, wyłożyliśmy ją folią i zanurzaliśmy drewno. Polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17515-impregnacja-drewna-na-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99/#findComment-295327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art63 16.04.2004 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2004 A co to znaczy " ciśnieniowo" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17515-impregnacja-drewna-na-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99/#findComment-295393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Renia 16.04.2004 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2004 Wkłada się drewno do takiej wielkiej komory, zamyja ją i pod ciśnieniem wtłacza się w to drewno preparat. Jak drewno jest wcześniej trochę podsuszone to preparat wchodzi dość głęboko w środek. Jak jest mokre, prosto po przetarciu to chyba bez sensu robić jest ciśnieniowo, bo niewiele tego preparatu przyjmie. W większych miastach są firmy, które świadczą takie usługi, może przy większych tartakach ?Drewno takim sposobem impregnowane jest na pewno o wiele lepiej zabezpieczone niż zwykłym smarowaniem pędzlem lub kąpielą. Jak deszcz popada, to to właśnie się zmyje, a ciśnieniowo wtłoczone się nie zmyje.Cisnieniowo można impregnować p-ko grzybom, gryzoniom itp. i również przeciwogniowo.Wejdź w "Szukaj" i wpisz impregnacja ciśnieniowa, ludzie podają linki na strony z firmami, które świadczą takie usługi. Jest tam wszystko dokładnie opisane co, czym, jak, i za ile. Albo wpisz w wyszukiwarkę w necie impregnacja ciśnieniowa drewna i wyskocza Ci firmy, które się reklamują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17515-impregnacja-drewna-na-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99/#findComment-295480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
