witam
Mam ściany otynkowane tynkiem gipsowym knaufa (lekki) zatarty na gładko.
Chcę go teraz przeszpachlować.
Jak to zrobić poprawnie?
zacząłem tak:
- usunąłem szpachelką zanieczyszczenia , delikatne wystające drobiny tynku przetarłem papierem 100
-odkurzyłem
-zagruntowałem unigruntem atlasa (trochę rozcieńczyłem wodą)
-na to finisz megaronu
-szlifowanie papierem
-zagruntowanie unigruntem
-malowanie
na stronach producentów gipsów jest napisane aby nie gruntować przed szpachlowaniem????
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/175156-szpachlowanie-tynku-gipsowego/
witam
zacząłem tak:
-odkurzyłem
-malowanie
pozdrawiam
trochę się zgubiłem czy już wykonałeś prace czy dopiero plan
tynk w zależności w jakim stanie albo przecieramy lub tylko gruntujemy gruntem głęboko penetrującym,
a potem szpachla najlepiej gotowa z wiaderek dla nie doświadczonych lub chcąc szybko mieć za sobą prace,
po szpachlowaniu papier 180 nie setka tym bardziej setka bo podrapiesz gotową gładź,
farba gruntująca i farba,
na przetarty tylko tynk jak ktoś lubi grunt i tapety
https://forum.murator.pl/topic/175156-szpachlowanie-tynku-gipsowego/#findComment-5695569
  • 3 weeks później...
Po pierwsze po co szlifowałeś ściany przed gipsem ??? Strata czasu wstępnie szpachlą zdejmujesz babole . Gruntujesz bez rozcieńczania wodą na to szpachla etc. Producenci np megaron (produkt speedmaster lub śmig) nie zalecają gruntowania ścian przy natrysku gładzi ponieważ mogą powstać tzw. odparzenia . Masa ta posiada w składzie środki wiążące. Nakładasz gips lub szpachlówkę szlifujesz jeżeli efekt jest zadowalający . Gruntujesz uni gruntem malujesz podkładową farbą białą lub od razu kolorem (dodam ze lepiej zawsze wpierw biały grunt a potem kolor ponieważ kolor później bez problemowo 2 razy malujesz i jest ok) Głęboko penetrujący tak jak nazwa mówi jest głęboko penetrujący, wnikający . Używasz go wtedy kiedy materiał na którym chcesz wykonac prace jest mocno chłonny lub sypki
https://forum.murator.pl/topic/175156-szpachlowanie-tynku-gipsowego/#findComment-5742889
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
