Witam wszystkich!
Chciałbym się spytać czy dobrym pomysłem byłby taki sposób wentylacji spiżarni:
rura doprowadzająca (ukryta w fundamencie) z zewnątrz domu wychodząca w posadzce w spiżarni, w suficie kratka wentylacyjna podłączona do komina? (drzwi do spiżarni szczelne)
https://forum.murator.pl/topic/175158-spi%C5%BCarnia-wentylacja/
  • Odpowiedzi 78
jestem na etapie projektowania domu i mogę wyprowadzić rurę z posadzki (wtedy nie będę miał widocznego w ścianie otworu wentylacyjnego (ściana od spiżarki znajduje się przy drzwiach wejściowych (północ)). Chciałbym osiągnąć taki efekt: żeby pomieszczenie było wentylowane oraz żeby było znacznie chłodniej niż reszta domu.
https://forum.murator.pl/topic/175158-spi%C5%BCarnia-wentylacja/#findComment-5696559
Ile kasy chcesz przeznaczyć na utrzymywanie takiego stanu?
A może?....
Planujesz po 20cm styropianu na ściany?
Od wewnątrz tej spiżarni czy od zewnątrz?
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/175158-spi%C5%BCarnia-wentylacja/#findComment-5696590
Ruch wymuszany jest różnicą temperatur.
Jest różnica - jest ruch.
Po co Ci taka konstrukcja?
Co chcesz osiągnąć?
Piwniczkę i/lub lodownię sobie w ogródku zbuduj.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/175158-spi%C5%BCarnia-wentylacja/#findComment-5696658
chcę osiągnąć wentylację w spiżarni, chyba już wcześniej o tym pisałem?
co w tym dziwnego?
Co chcesz osiągnąć?
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/175158-spi%C5%BCarnia-wentylacja/#findComment-5696758
Wypowiedź godna "najlepszego doradcy".......:o
gicho w moim projekcie spiżarka była zaprojektowana przy ścianie z kominem i przewidziano tam kratkę wentylacyjną bez żadnego doprowadzenia powietrza za to kuchenkę na ścianie przeciwległej, zewnętrznej gdzie nie ma komina. Zamieniłam je w trakcie budowy, kuchenka znalazła się przy kominie a w spiżarce zrobiłam małe okienko 50x50cm które zimą zostawiam na mikroszczelinę ( przy bardzo dużych mrozach na noc zamykam), jest świeże powietrze bo zimne z natury spada na dół, obecna temperatura przy podłodze to 10-11st. a w kuchni za drewnianymi drzwiami 20st. Rozwiązanie dla mnie wystarczające, warzywa, owoce, ciasta itp. dobrze przechowują się przez kilka dni.
Edytowane przez Amelia 2
https://forum.murator.pl/topic/175158-spi%C5%BCarnia-wentylacja/#findComment-5697023
Konkretnie co masz na myśli ? Że niepotrzebne pomieszczenie, że w nim chłodno (jak zaznaczyłam nie wychładza mi ono kuchni)? Że wydałam 300zł na okienko czy złotówkę więcej na ogrzewanie? Nie wszystko trzeba trzymać w lodówce bo lodówka musiałaby być ogromna czyli kosztowna, znów brak ekonomii... może sprecyzuj wypowiedź?
https://forum.murator.pl/topic/175158-spi%C5%BCarnia-wentylacja/#findComment-5697113
Problem w tym - CO się przechowuje...
Słoiki, konserwy czy butelki/kartony - bez problemu i gdziekolwiek.
Worek kartofli?
PO CO?
Porąbało się ludziom...
"warzywa, owoce, ciasta itp. dobrze przechowują się przez kilka dni. "
Ale to i tak dobrze się przechowują gdziekolwiek... kilka dni...
Po to uszczelniacie dom i okładacie go styropianem grafitowym półmetrowej grubości, aby sobie w domu taki zimny pokoik robić z trudem wielkim?
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/175158-spi%C5%BCarnia-wentylacja/#findComment-5697207
słuchaj stary lepiej się nie odzywaj jak nie masz nic mądrego do powiedzenia, dla mnie jesteś zwykłym nabijaczem postów a nie jakimś 'najlepszym doradcą forumowym',
Worek kartofli?
PO CO?
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/175158-spi%C5%BCarnia-wentylacja/#findComment-5697231
mhm, dzięki za informację.
https://forum.murator.pl/topic/175158-spi%C5%BCarnia-wentylacja/#findComment-5697237
Według życzenia!
Policz sobie to rozwiązanie jakim OZC i przemyśl czy taki dom chcesz sobie zbudować.
Wiele problemów generuje takie rozwiązanie.
Porozwiązuj je sobie sam.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/175158-spi%C5%BCarnia-wentylacja/#findComment-5697270
Gość Konto usunięte_12*
prosiłbym o wypowiedź fachowca czy rura dopływowa świeżego powietrza w posadzce i odprowadzenie go kominem zapewni wentylację oraz chłodzenie spiżarni?
Za Wielkiego Fachowca się nie uważam, ale taką spiżarkę sobie zbudowałem. Mała uwaga - zarówno nawiew jak i wywiew MUSZĄ być regulowane (ja zastosowałem nad podłogą anemostat, a pod sufitem - regulowaną kratkę z żaluzją). W zależności od temperatury zewnętrznej (jak pisze adam_mk) wieje mi tam bądź z tej kratki, bądź znad podłogi i tak, jak pisze Amelia 2, mam tam od 8 do 10 st.C. Przechowuję (z powodzeniem :p) przetwory
w słoikach,domowe wina, nalewki, świeże warzywa, ciasta i inną żywność (lodówka by tego nie pomieściła - np. w czasie "najazdu" rodziny ;)).
Dopóki pod drzwiami tej spiżarki nie zastosowałem gęstej, naklejanej "szczotki", to w kuchni było dość chłodno :sick:
Obecnie jest O.K.
Co ciekawe - gdy były mrozy (ok.-12 st.C), to ten anemostat nad podłogą musiał być całkowicie zakręcony, kratka ledwo uchylona - a i tak w spiżarce było chłodno a nawiew był z tej górnej kratki.
Edytowane przez Konto usunięte_12*
https://forum.murator.pl/topic/175158-spi%C5%BCarnia-wentylacja/#findComment-5697785
oj widać że nie warto Ci pomagać, poczytaj sobie sam tu na forum np w tym co Adam tu napisał, to może zrozumiesz jaki poroniony pomysł masz, bo jak się w podstawówce fizykę olewało to teraz trzeba zadawać głupie pytania
https://forum.murator.pl/topic/175158-spi%C5%BCarnia-wentylacja/#findComment-5698523
możesz rozwinąć swoją myśl z tą fizyką i poronionym pomysłem?
https://forum.murator.pl/topic/175158-spi%C5%BCarnia-wentylacja/#findComment-5699862
Worek kartofli?
PO CO?
precyzyjne określenie.... "gdziekolwiek"...czyli gdzie? w salonie, sypialni, może na tarasie? Właśnie spiżarka do tego jest przeznaczona.
https://forum.murator.pl/topic/175158-spi%C5%BCarnia-wentylacja/#findComment-5700286
