Magik Cz-wa 11.01.2013 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 WitamMam takie pytanie musze nadlać kilka stopni i półpiętro (tak to się chyba określa )w schodach betonowych.To półpietro o wymiarach 2m -1m musze nadlac 2cm natomiast schody od 1cm do 3 .5 -4 cm.Chciałem zastosowac wylewkę samopoziomującą (mam kilka worków) ale z jej instrukcji wynika że można ją stosować dla grubości 1 -20mm i teraz mam pytanie nic się nie stanie jak tą wylewką nadleje stopień 40mm? Jakie występują zagrożenie w takim przypadku?? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175171-nadlanie-schod%C3%B3w-wylewka-samopoziomuj%C4%85cagrubo%C5%9B%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jar.os 11.01.2013 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 Zagrożenie będzie takie że po prostu popęka . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175171-nadlanie-schod%C3%B3w-wylewka-samopoziomuj%C4%85cagrubo%C5%9B%C4%87/#findComment-5697094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 12.01.2013 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 można ją stosować dla grubości 1 -20mm i teraz mam pytanie nic się nie stanie jak tą wylewką nadleje stopień 40mm? Jakie występują zagrożenie w takim przypadku?? Sprawdź u producenta czy dopuszcza "lanie na raty". Wylewasz pierwszą warstwę 2cm, czekasz podany przez producenta czas po czym wylewasz następną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175171-nadlanie-schod%C3%B3w-wylewka-samopoziomuj%C4%85cagrubo%C5%9B%C4%87/#findComment-5699780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek.M 27.01.2013 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 Ja zastosował bym warstwę szczepną na beton np. firmy Atlas i wyrównał bym to gotową wylewką z worka np firmy Baumit dodając włókna polipropylenowe,wylewka samopoziomująca odpada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175171-nadlanie-schod%C3%B3w-wylewka-samopoziomuj%C4%85cagrubo%C5%9B%C4%87/#findComment-5738008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 28.01.2013 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 Proponuję Ceresit http://www.ceresit.pl/produkty/produkty-do-wykonywania-i-napraw-posadzek/zaprawy-samopoziomujace-i-jastrychy/cn-82Dobrze namoczyć i oczyścić stopnie, grunt i zaprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175171-nadlanie-schod%C3%B3w-wylewka-samopoziomuj%C4%85cagrubo%C5%9B%C4%87/#findComment-5738262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
