A czy ktoś orientuje się czym różnią się takie ustawienia pieca ...
U mnie fabrycznie piec był ustawiony na 50s (P.50) , podawanie (10s (czyli PP-5) , dmuchawa 85% (max) .
Niestety przy takich ustawieniach robi mi się krater po wejściu pieca w podtrzymanie. Później piec potrzebuje trochę czasu aby odbudować krater i kończy się to tym że temperatura spadnie nawet o 4-6 stopni zanim piec zacznie pracować z taką mocą aby wrócić do żądanej temp. (55 stopni).
Niestety czym większy spadek temperatury , tym piec wchodzi na większą moc. Zapewne odbudowa krateru zajmuje sporo czasu i wtedy praca dmuchawy nic nie pomaga a jedynie szkodzi i wychładza mocniej piec ...
Wyszło mi że podawanie/przerwa wynosi 1:5
Czyli jakby przeliczyć to mógłbym dać przerwę 40s i podawanie 8s lub przerwę 60s i podawanie 12s ...
Wczoraj testował 60/12 ale efekt mizerny i piec jeszcze niższej zszedłz temperaturą zanim sie obudził.
Wieczorem dałem 40/8 i wygląda ze krater robi się sporo mniejszy niż przy 50/10 ale ...
No właśnie ...
Robi mi sie chyba taka jakby skrupa na palniku z żaru która blokuje przepływ powietrza i mimo że dmuchawa dmucha to i tak temperatura spada a potem piec znów chyba działa na dużej mocy ...
Czym różnią się te ustawienia ?
60/12 , 50/10 , 40/8 ?
Jeśli nie ma różnicy to czemu fabrycznie było ustawione na 50/10 a nie np. 30/6 ?
https://forum.murator.pl/topic/175179-pomoc-w-ustawieniach-ognika/
  • Odpowiedzi 78
Może żeby kondensator za szybko nie padł ;)
Jak węgiel nie spieka to podawanie 50/10 jest ok. Częściej a mniej podaje się po to żeby częściej wzruszyć opał na palniku, wtedy jest szansa że się nie zdąży posklejać. A próbowałeś więcej podawać w podtrzymaniu ? Wtedy nie traciłby tyle czasu na odbudowę kopca.
https://forum.murator.pl/topic/175179-pomoc-w-ustawieniach-ognika/#findComment-5693518
Może spróbuj 20/4. Te ustawienia dają taką samą moc palnika. Zwiększać lub zmniejszać moc palnika możesz przerwą albo dawką paliwa. Jak zapada się krater można dać np 20/5 albo 40/10. W obu przypadkach będzie większa moc palnika.
https://forum.murator.pl/topic/175179-pomoc-w-ustawieniach-ognika/#findComment-5693781
Nie robi się dużych wsypów jednorazowych, (podawania dużych dawek weęgla) węgiel ma fazy spalania i dopalania ,w tych fazach potrzebuje raz więcej tlenu raz mniej i daje raz więcej energii raz mniej ,samo zapalenie płomieniem węgla ,też potrzebuje czasu .Powietrze podawane jest cały czas takim samym strumieniem, więc zanim zajmie się większa ilość podanego węgla w twoim palniku ,to powietrze nie wiąże z ogniem gazami bo ich nie ma w takiej ilości ,więc to powietrze nagrzewa się tylko od kotła i ulatuje w komin -studząc twój kociołek :)
Edytowane przez animuss
https://forum.murator.pl/topic/175179-pomoc-w-ustawieniach-ognika/#findComment-5693793
kaszpir007
tu masz wycinek z instrukcji mojego kotła z orientacyjnymi nastawami mocy. Wiem, że kocioł kotłowi nierówny, ale jest to jakieś odniesienie.
Jak widać Twoja nastawa 50/10 odpowiada 25/5 czyli 15 KW.
https://forum.murator.pl/topic/175179-pomoc-w-ustawieniach-ognika/#findComment-5693958
kaszpir007
[ATTACH=CONFIG]159810[/ATTACH]
No to już wiadomo czemu u mnie temp podczas jak piec działa na 100% jest nawet ponad 300 stopni ...
Piec mam 12KW ale potrafi on działać do 15KW i widac ustawienia mam do 15KW ...
A tyle nie jest mi potrzebne.
Szkoda że od początku Sekom takie ustawienia mi wgrał mimo że miałem wtedy dom 100m2 i już wtedy była jazda bo piec działał dwu stanowo i więcej był w potrzymaniu niż pracował i miałem z tego powodu problemy ...
Fajnie aby Jarecki sie do tego ustosunkował.
Nie ukrywam że chcę zmiejszyć moc pieca bo obecnie działa na zbyt dużej mocy i zapewne to jest powó krateru i podbijania i spieków ...
U mnie w Ogniku standardowy czas poodawania wynosi 15s i można go skorygować o +/- 9s czyli może być ma 24s lub 6s ...
Przerwa w menu serwisowym była u mnie P.50 czyli rozumiem że co 50s.
Czyli u mnie mógłbym ustawić min. 6s podawnie i 60s przerwy ...
Ale czy to nie za "kosmiczne" ustawienia ?
Rozumiem że lepiej małe dawki a jak będzie porblem to czas zmniejszać ?
https://forum.murator.pl/topic/175179-pomoc-w-ustawieniach-ognika/#findComment-5694102
Kaszpir,
Parametry sa wgrywane uśrednione, ognik pid to automat, fakt,że prosty, ale potrafi w danym zakresie reagować.
Parametry do ognika wgrane są doświadczalnie biorąc pod uwage sposób pracy jego algorytmu, jak rozciągniesz za mocno może Ci wywalic alarm..
https://forum.murator.pl/topic/175179-pomoc-w-ustawieniach-ognika/#findComment-5694226
Spróbuj 6/50 i dopasuj dmuchawę do tej dawki. Płomień zółty intensywny ale nie huragan. Później ewentualne korekty z przerwą.
https://forum.murator.pl/topic/175179-pomoc-w-ustawieniach-ognika/#findComment-5695685
Już testowałem.
Zacząłem do 6/50 ale widziałem że opał mocno się spieka i piec trochę się męczy i niemalże cały czas idzie na 100%.
Zmniejszyłem czas na 6/45 i lekko zmniejszyłem obroty dmuchawy do 80% i od wczoraj wieczorem tak piec działa.
Zauważyłem że o kilka stopni piec mniej podobija temperaturę w oczekiwaniu i krócej jest w oczekiwaniu.
Muszę potestować ale chyba jest lepiej ...
https://forum.murator.pl/topic/175179-pomoc-w-ustawieniach-ognika/#findComment-5696082
Już testowałem.
A jaki masz palnik ? I dlaczego tak ostro dmuchasz, wklej jakieś zdjęcie płomienia.
https://forum.murator.pl/topic/175179-pomoc-w-ustawieniach-ognika/#findComment-5696316
To jest Ognik PID i nastawa 80% jest tylko górnym ograniczeniem dmuchawy
Trzeba się pobawić, jak chce się zmienić dane fabryczne, bo na takich 6/50 to pójdzie Iryd PID czy SPP, ale Ognik niekoniecznie... to wszystko kwestia budowy softu.
Palnik to najmniejszy na rynku model żeliwnego II-ej generacji.... wyjście paliwa 10x14cm
Edytowane przez Jarecki79
https://forum.murator.pl/topic/175179-pomoc-w-ustawieniach-ognika/#findComment-5696355
Skoro kocioł jest 12 kW to taki palnik jest ok. A można tego Ognika przestawić na dwustanowy ? Może warto spróbować samemu go jakoś ogarnąć.
Nie po to kupowałem sterownik z PID aby bawić się dwustanowo. Po to miał być inteligentny sterownik aby sam regulował.
Nie mam ochoty siedzieć w kotłowni ...
Po prostu sądzę że ustawienia fabryczne są mocno na wyrost. Po co mi jak mam piec 12KW ustawienia na 15KW ?
W tamtym roku jak miałem do ogrzania 105m2 to piec działał niemalże w trybie dwustanowym. Baardzo szybko osiągał żadaną temp. , podbijał nawet o 10-15 stopni i baaaaardzo powoli temp. małala. Potem spadała poniżej zadanej i piec znów z max mocą bardzo szybko osiągał temp.
Jak dodałem do ogrzania 60m2 i instalcja jest mieszana to piec zaczął lepiej działać i widać było już że PID i modulacja mocy czasami ładnie działała , ale też czesto działał tak jak poprzednio , choć już krócej w potrzymaniu.
Po zmianie ustawień zdaje mi się że jest lepiej. Do ideału brakuje i nie ukrywam że od tych wszystkich PIDów oczekiwałem więcej.
Widać że problemem u mnie zapewne było ustawienie fabrycznie pieca na zbyt dużą moc.
Ja nie mam pojęcia czemu producent ustawił mi piec na 15KW mimo że piec ma 12KW i dodatkowo producent wiedział że piec idzie do grzania nowego domu 100m2 , więc już na wstępie mógł skorygować ustawienia a nie ustawić jak na ogrzanie starej obory ...
Szczerze mówiąc chyba najbardzej pomógł mi zyzolek dając tą tabelkę z wykresami mocy i uświadomienie mi że źle palę ...
Widzę że zupełnie inaczej się obecnie pali na ustawianiach 45/6 niż na poprzednio 50/10 ...
Potestuje na tych ustawieniach 45/6 i dmuchawa max. 80.
Ideału nie uzyskam bo sam sterownik widzę jest za mocno "okrojony" i ta cała "inteligencja" PID , FBS też daleka jest do ideału ...
https://forum.murator.pl/topic/175179-pomoc-w-ustawieniach-ognika/#findComment-5696520
Jeśli udałoby się go ustawić dwustanowo żeby spalał efektywnie, to by oznaczało że ten cały PID w tym sterowniku jest do d..y. Szukaj ludzi z takim samym zestawem lub chociaż sterownikiem i pytaj jak oni sobie radzą.
https://forum.murator.pl/topic/175179-pomoc-w-ustawieniach-ognika/#findComment-5696542
kaszpir ja mam Iryda od Jareckiego i też się trochę na męczyłem z ustawieniami. Nie znam ognika, ale czy ustawia się tam też moc minimalną? Bo w irydzie definiuje się ustawiania dla min i dla max i w tym zakresie chodzi pid. U mnie był problem, że to co ustawił mi Jarecki było za mało dla min i za mało dla max, więc ustawiłem to po swojemu. Nie mam żadnych pretensji do Jareckiego, bo przecież nie jest jasnowidzem i nie wie jaką mam kotłownię, instalację i dom. Trzeba samemu dojść do optymalnych ustawień. Na pewno w ogniku da się jeszcze coś ustawić, np podtrzymanie czy przedmuchy.
Cieszę się, że tabelka się sprawdza.
https://forum.murator.pl/topic/175179-pomoc-w-ustawieniach-ognika/#findComment-5696588
A dom potrzebuje max.7kW i to przy -20st.C...
Tak tylko trzeba brać poprawkę na sprawność kotła i kaloryczność opału. Z testów SUSPENSERA wynika, że średnia sprawność kotłów w warunkach domowych to 60-70%. I tak z 12 KW robi się 7 KW, czyli kocioł ma dobrany na miarę.
https://forum.murator.pl/topic/175179-pomoc-w-ustawieniach-ognika/#findComment-5696599
Ale widzę,że w przypadku Kaszpira zejście z nim do mocy ok.3kW jakiej dom teraz potrzebuje i pracy w optymalnych ustawieniach jest problemem
Tutaj producenci kotłów powinni się przestawić na domy "dzisiejszych czasów".
Bardzo odkrywcze stwierdzenie.
Powiedz im to, bo z pewnością nie wiedzą.
https://forum.murator.pl/topic/175179-pomoc-w-ustawieniach-ognika/#findComment-5696660
Przecież ma modulację mocy. Może to robić ręcznie lub algorytmem PID.
Jak masz PC 8 KW to też chodzi ona cały czas z maksymalną mocą, czy ta moc jest modulowana względem zapotrzebowania?
https://forum.murator.pl/topic/175179-pomoc-w-ustawieniach-ognika/#findComment-5696969
Ognik PID to "starszy brat" Pumy , Skorpiona i Cobry.
Po prostu Ognik ma brzydką obudowę , nie ma kolorowego wyświetlacza i itd , jednakże "technologię" PIDII jak i FBS także posiada jak jej "nowocześniejsi" bracia.
Mój sterownik miał być "dla blondynki" ;) Miałem ustawić temp. CO i CWU i zapomnieć , bo "technologia" miała sama dopasowywać dawkę , wentylaotr , przestoje i itd ...
I szczerze mówiąc dobrze sobie radzi ...
Jednakże denerwowało mnie to że sterownik więcej pracował w trybie dwustanowym niż w PID a przecież po to kupowałem sterwonik PID aby proces spalania był stały i bezpieczny dla kotła.
Niestety mój sterownik ma ograniczone możliwości ingerencji , bo miał być bezobsługowy ...
Dobrze że ma możliwość zmiany czasu podawania (w ukrytym menu serwisowym) , ilości podawanego opału oraz max obrtów dmuchawy i ustawienia podtrzymania.
I to wszystko co mogę ustawić. Nie mam zakresów pracy wentylatora , niczego ...
Miała to robić wszystko elektronika a widać nie do końca tak różowo było bo w Pumie dodali więcej opcji i możliwości większej ingerencji , więc chyba nie do końca te "super technologie" się sprawdziły.
Edytowane przez kaszpir007
https://forum.murator.pl/topic/175179-pomoc-w-ustawieniach-ognika/#findComment-5697014
