wojar20 11.01.2013 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 Witam!Hydraulik planuje zrobić mi układ otwarty do kotła z podajnikiem na ekogroszek, czyli tak jak należy, a układ z grzejnikami ( stalowe, płytowe) w postaci zamkniętej.Po stronie pieca będzie jedna pompa obiegowa i po stronie zamkniętej za wymiennikiem ciepła będzie druga pompa obiegowa. no i jeszcze jedna do podłogówki.Na grzejnikach będą głowice termostatyczne.Czy do takiego układu będą się nadawać energooszczędne pompy obiegowe typu Wilo-Yonos PICO lub inne tego typu dostosowujące obroty w zależności od zapotrzebowania na ciepła wodę, czy zainstalować zwykłe pompy LFP 25-40 25POr40C. W układzie otwartym pompa działa cały czas, wymiennik ciepła jest ogniwem odbierającym energię, za wymiennikiem ciepła grzejniki odbierają energię, to jeżeli w pokojach nagrzeje się do temperatury zadanej na głowicy term., to czy pompa po tej stronie wymiennika samoczynnie wyłączy się? i będę tym samym oszczędzał prąd? pozdrawiamWojtek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175181-pompa-obiegowa-do-uk%C5%82adu-otwartego-razem-z-zamkni%C4%99tym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.01.2013 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 Bardzo to jakieś skomplikowane.Czemu wszystko nie w układzie otwartym? Taka pompa to mało watów. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175181-pompa-obiegowa-do-uk%C5%82adu-otwartego-razem-z-zamkni%C4%99tym/#findComment-5697367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojar20 11.01.2013 16:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 w układzie otwartym do grzejników dostawało by się powietrze, co powoduje rdzewienie grzejników stalowych.Pompa mało watow 35 na godzine pompa pracuje 24h na dobe przez prawie pół roku to daje nam ok 100 zł na jedna pompe. a jest ich 3 sztuki zastanawiam się czy nie zmienic na układ otwarty mimo ze grzejniki beda rdzewiały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175181-pompa-obiegowa-do-uk%C5%82adu-otwartego-razem-z-zamkni%C4%99tym/#findComment-5697393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.01.2013 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 Wcale układ nie musi się zapowietrzać, jak będzie poprawnie zrobiony. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175181-pompa-obiegowa-do-uk%C5%82adu-otwartego-razem-z-zamkni%C4%99tym/#findComment-5697416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 11.01.2013 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 wojar20 spokojnie możesz montować wilo lub inne energo-oszczędne pompki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175181-pompa-obiegowa-do-uk%C5%82adu-otwartego-razem-z-zamkni%C4%99tym/#findComment-5697431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Umlauf Beschleuniger 11.10.2013 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2013 Witam,Zarówno na układzie otwartym jak i na zamkniętym (grzejnikowym i podłogówce) polecam zastosowanie pomp energooszczędnych przede wszystkim zredukuje to zużycie energii elektrycznej. Dla części otwartej gdzie pompa będzie zastosowania na zasilaniu polecam ustawić pompę w trybie stałociśnieniowym (dleta p-c) ponieważ jest to kocioł na ekogroszek nie powinno dojść do sytuacji gdzie do instalacji tłoczona będzie woda o zbyt dużej temperaturze w wyniku czego mogło by dojść do uszkodzenia pompy. Do instalacji zamkniętej grzejnikowej tryb zmiennociśnienowy (dleta p-v). Do podłogówki Yonos PICO jest faktycznie idealnym rozwiązaniem szczególnie jeżeli jest to duża instalacji i duzymi oporami hydraulicznymi, tu również konieczne jest zastosowanie tryby stałociśnieniowego. Pozdrawiam,Bartosz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175181-pompa-obiegowa-do-uk%C5%82adu-otwartego-razem-z-zamkni%C4%99tym/#findComment-6128783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
