mamut 74 11.01.2013 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 w jakim odstępie czasu po wylaniu ławy fundamentowej można stawiać ściany fundamentowe:-? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175184-fundament/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość iwb 11.01.2013 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 zależy jak beton został wylany i z jakimi uszlachetniaczami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175184-fundament/#findComment-5697600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamut 74 11.01.2013 19:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 B 20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175184-fundament/#findComment-5697631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turalyon 11.01.2013 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 Optymalnie po tygodniu, a z regóły wszyscy stawiają po 3 dniach. Zanim postawisz do konca bedzie własnie ten wymagany tydzien Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175184-fundament/#findComment-5697715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość iwb 11.01.2013 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 a co z obróbką fundamentu i przygotowaniem do izolacji poziomej ??? po 3 dniach ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175184-fundament/#findComment-5697754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamut 74 11.01.2013 21:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 a co z obróbką fundamentu i przygotowaniem do izolacji poziomej ??? po 3 dniach ??? właśnie o tą obróbkę mi chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175184-fundament/#findComment-5698132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość iwb 11.01.2013 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 kto w Polsce z budowniczych murarzy wie, że aby coś zacząć stawiać na ławie fundamentowej trzeba ją wyrównać ( frezowanie)ja znam 4 ekipy które mają taki sprzęt, a po to się to robi aby połączenie było pod ścianą na izolacji było jak najbardziej szczelne pierwsza warstwa bloczków także musi odpowiednio zaizolowana i przygotowana do tego aby potem móc połączyć izolację poziomą jak połączyć papę i folię ??? superglu ??? to podstawowa zasada izolowania i murowania ścian fundamentowych przygotowanie powierzchni jak malarz ma pomalować ścianę to ją szpachluje równa i gruntuje a dopiero potem maluje - prawda ???nie mój cel w tym aby pisać poradnik co i jak ale staram się uświadamiać jakich błędów nie popełniać przy fundamentach przewidywanie nie jest dobrą stroną polskich ekip budowlanych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175184-fundament/#findComment-5698183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość iwb 11.01.2013 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 cyt Przygotowanie podłoża Podłoże musi być czyste i wolne od wszelkich luźnych fragmentów, kurzu, oleju, tłuszczu, mleczka cementowego oraz wszelkich innych elementówpogarszających przyczepność. Wytrzymałość powierzchni na odrywanie musi być zgodna z wymaganiami zawartymi w odpowiednich normach technicznych. Podłoże musi być suche (zgodnie z DafStb Wytyczne dot. ochrony i naprawy betonu, wydanie październik 2001, cz. 2 pkt. 2.3.5 „Wilgotność betonu”). Przygotowane podłoże powinno charakteryzować się odpowiednią szorstkością. W przypadku podłoży betonowych musi być odsłonięte uziarnienie. W przypadku dużych nierówności jak np. w przypadku powierzchni silnie strukturalnych, należy przed naniesieniem powłoki właściwej wykonać jej reprofilację i wyrównanie. to wytyczne wykonania izolacji poziomych na fundamentach ( co po niemiecku można przetłumaczyć google) tak więc sam zobaczysz że to bzdura żeby po 3 dniach stawiać ściany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175184-fundament/#findComment-5698239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamut 74 13.01.2013 09:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 a czy jest sen wylewać chudziaka pod ławę fundamentową? czy lać ją bezpośrednio ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175184-fundament/#findComment-5700256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek-jg 13.01.2013 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 Ta izolacja którą polecasz jest potrzebna tylko w wypadku budynków podpiwniczonych i tych gdzie poziom posadzki jest poniżej terenu. W normalnych budynkach wystarczająca jest izolacja przeciwwilgociowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175184-fundament/#findComment-5700337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 13.01.2013 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 Nie wystarczy tylko pionowa, pozioma jest nawet "ważniejsza" w fundamentach zalewanych w ziemi/ niepodpiwniczonych, obie są istotne, ale dla budynków posadowionych na lanych w ziemi fundamentach tylko ta zostaje, żeby wilgoć z ziemi nie niszczyła ścian nośnych + polepszyła ich termoizolacyjność. Jak masz ławę na około -1m i resztę murujesz, najlepiej zastosować obie , poziomą dwa/trzy razy, a pionową porządnie (jak pisał iwb). Smarowanie nawet najdokładniej porowatych fug łączących bloczków, może wydawać się szczelne, ale najmniejsze dziurki spowodują wpływ wody/wilgoci do wymurowanej części, a wysmarowana reszta bloczków uniemożliwi jej wypływ/odparowanie. Rzadko się zdarza żeby ktoś tynkował/szpachlował a następnie wykonywał szczelną izolację pionową, najczęściej smaruje się czarnymi mazidłem i przykłada folią bąbelkową, jeśli do tego zostanie wykonany pożądany drenaż, to ciśnienie naporu wody zostaje zmniejszone do zera i hydroizolacja dział, jeśli nastąpi brak działającego drenażu, to istnieje ryzyko penetracji wody na połączeniach foli i woda dostaje się pomiędzy folię a fundament. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175184-fundament/#findComment-5700419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 13.01.2013 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 a czy jest sen wylewać chudziaka pod ławę fundamentową? czy lać ją bezpośrednio ? To zależy głównie od podłoża, i jak cię stać, chudziak tańszy stabilizujący, b20 doższy, ale łatwiej zalać na raz, jak robisz szalowaną ławę to bezwzględnie, jak zalewaną w dół...???, ale zawsze trzeba podrównać żwirkiem, a nie próbować po koparce ubijać/wyrównywać rodzimy grunt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175184-fundament/#findComment-5700444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamut 74 13.01.2013 12:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 podłoże to piach ława fundamentowa -2,2m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175184-fundament/#findComment-5700527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek-jg 13.01.2013 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 Nie wystarczy tylko pionowa, pozioma jest nawet "ważniejsza" w fundamentach zalewanych w ziemi/ niepodpiwniczonych, obie są istotne, ale dla budynków posadowionych na lanych w ziemi fundamentach tylko ta zostaje, żeby wilgoć z ziemi nie niszczyła ścian nośnych + polepszyła ich termoizolacyjność. Jak masz ławę na około -1m i resztę murujesz, najlepiej zastosować obie , poziomą dwa/trzy razy, a pionową porządnie (jak pisał iwb). Smarowanie nawet najdokładniej porowatych fug łączących bloczków, może wydawać się szczelne, ale najmniejsze dziurki spowodują wpływ wody/wilgoci do wymurowanej części, a wysmarowana reszta bloczków uniemożliwi jej wypływ/odparowanie. Rzadko się zdarza żeby ktoś tynkował/szpachlował a następnie wykonywał szczelną izolację pionową, najczęściej smaruje się czarnymi mazidłem i przykłada folią bąbelkową, jeśli do tego zostanie wykonany pożądany drenaż, to ciśnienie naporu wody zostaje zmniejszone do zera i hydroizolacja dział, jeśli nastąpi brak działającego drenażu, to istnieje ryzyko penetracji wody na połączeniach foli i woda dostaje się pomiędzy folię a fundament. I właśnie dlatego moim zdaniem nie powinno się smarować ścian fundamentowych żadnym czernidłem a jedynie używać folię kubełkową.Wyjątkiem były by ściany fundamentowe przy stałym wysokim poziomie wód gruntowych i wtedy jest potrzebna porządna izolacja przeciwwodna a nie jakieś półśrodki.Porządna izolacja przeciwwodna kosztuje tyle,że można zastanawiać się nad sensem budowania piwnic w terenie podmokłym,a w budynkach niepodpiwniczonych pewnie opłacalne staje się wykonanie płyty fundamentowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175184-fundament/#findComment-5700546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 13.01.2013 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 podłoże to piach ława fundamentowa -2,2m Piach to dobry grunt do stabilizacji, ale cholernie wredny do lania ławy w dziurę i to do tego 2,2 , wykopać to, żeby się nie oberwało, i jeszcze poszerzyć/wyrównać - totoloek. Normalnie wykonywany (bez skrótów i oszczędności) fundament przewiduje wybranie szeroko, podsyp, chudziak i szalunek ława... nie dla tego, że tak jest najlepiej -tylko najbezpieczniej wykonać, nie trzeba przewidywać zdarzeń/okoliczności u poszczególnych inwestorów. Co do twojego przypadku pytasz o chudziak czy można przyoszczędzić, ja się spytam a czemu aż -2,2 jak odp. brzmi, takie war. geologiczne, to nie oszczędzaj rób zgodnie z wytycznymi, jak bo chce mieć super fundament, to nie zaczynaj oszczędności od chudego tylko głębokości wykopu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175184-fundament/#findComment-5700681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamut 74 13.01.2013 15:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 dom w pełni podpiwniczony więc dlatego tak głęboko mam jeszcze jedno pytanie: w projekcie jest podkład stabilizujący z B10, 10 cm gruby, ława fundamentowa i ściany piwnicy, kierbud stwierdził dzisiaj że powinna być jeszcze przepona(szkody górnicze)pomiędzy ławą a ścianami. I teraz jeżli ława zbrojona to przepona zbrojona tylko dołem jeżeli przepona zbrojona góra/dół to ława bez zbrojenia co radzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175184-fundament/#findComment-5700869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość iwb 13.01.2013 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 mamut 74 w zeszłym roku miałem podobny problem z ławami na śląsku ( okolice Dąbrowy Górniczej) po wylaniu ław doszliśmy do konsensusu z inwestorem że będzie potrzebne dodatkowe zabezpiecznie ław karbonem oprócz tego że dodatkowo było zbrojenie poszła 600 tka karbonu pod ściany, po roku się okazało że to był dobre i przemyślane działanie. sąsiadowi obok pękły fundamenty a to już go teraz przeraża to tak tylko aby rozwiać wszelkie późniejsze problemy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175184-fundament/#findComment-5700982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 13.01.2013 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 (edytowane) takie fundament z piwnicą i na śląsku - to ja odpadam w doradzaniu, Tam ława musi cały dom utrzymać, jak coś się obsunie ?????- postawić dom na płycie dennej nośnej- najwyżej deczko się przechyli Edytowane 23 Stycznia 2013 przez BCS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175184-fundament/#findComment-5701012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
