mamut 74 11.01.2013 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 w jakim odstępie czasu po wylaniu ławy fundamentowej można stawiać ściany fundamentowe:-? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość iwb 11.01.2013 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 zależy jak beton został wylany i z jakimi uszlachetniaczami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamut 74 11.01.2013 19:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 B 20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turalyon 11.01.2013 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 Optymalnie po tygodniu, a z regóły wszyscy stawiają po 3 dniach. Zanim postawisz do konca bedzie własnie ten wymagany tydzien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość iwb 11.01.2013 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 a co z obróbką fundamentu i przygotowaniem do izolacji poziomej ??? po 3 dniach ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamut 74 11.01.2013 21:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 a co z obróbką fundamentu i przygotowaniem do izolacji poziomej ??? po 3 dniach ??? właśnie o tą obróbkę mi chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość iwb 11.01.2013 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 kto w Polsce z budowniczych murarzy wie, że aby coś zacząć stawiać na ławie fundamentowej trzeba ją wyrównać ( frezowanie)ja znam 4 ekipy które mają taki sprzęt, a po to się to robi aby połączenie było pod ścianą na izolacji było jak najbardziej szczelne pierwsza warstwa bloczków także musi odpowiednio zaizolowana i przygotowana do tego aby potem móc połączyć izolację poziomą jak połączyć papę i folię ??? superglu ??? to podstawowa zasada izolowania i murowania ścian fundamentowych przygotowanie powierzchni jak malarz ma pomalować ścianę to ją szpachluje równa i gruntuje a dopiero potem maluje - prawda ???nie mój cel w tym aby pisać poradnik co i jak ale staram się uświadamiać jakich błędów nie popełniać przy fundamentach przewidywanie nie jest dobrą stroną polskich ekip budowlanych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość iwb 11.01.2013 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 cyt Przygotowanie podłoża Podłoże musi być czyste i wolne od wszelkich luźnych fragmentów, kurzu, oleju, tłuszczu, mleczka cementowego oraz wszelkich innych elementówpogarszających przyczepność. Wytrzymałość powierzchni na odrywanie musi być zgodna z wymaganiami zawartymi w odpowiednich normach technicznych. Podłoże musi być suche (zgodnie z DafStb Wytyczne dot. ochrony i naprawy betonu, wydanie październik 2001, cz. 2 pkt. 2.3.5 „Wilgotność betonu”). Przygotowane podłoże powinno charakteryzować się odpowiednią szorstkością. W przypadku podłoży betonowych musi być odsłonięte uziarnienie. W przypadku dużych nierówności jak np. w przypadku powierzchni silnie strukturalnych, należy przed naniesieniem powłoki właściwej wykonać jej reprofilację i wyrównanie. to wytyczne wykonania izolacji poziomych na fundamentach ( co po niemiecku można przetłumaczyć google) tak więc sam zobaczysz że to bzdura żeby po 3 dniach stawiać ściany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamut 74 13.01.2013 09:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 a czy jest sen wylewać chudziaka pod ławę fundamentową? czy lać ją bezpośrednio ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek-jg 13.01.2013 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 Ta izolacja którą polecasz jest potrzebna tylko w wypadku budynków podpiwniczonych i tych gdzie poziom posadzki jest poniżej terenu. W normalnych budynkach wystarczająca jest izolacja przeciwwilgociowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 13.01.2013 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 Nie wystarczy tylko pionowa, pozioma jest nawet "ważniejsza" w fundamentach zalewanych w ziemi/ niepodpiwniczonych, obie są istotne, ale dla budynków posadowionych na lanych w ziemi fundamentach tylko ta zostaje, żeby wilgoć z ziemi nie niszczyła ścian nośnych + polepszyła ich termoizolacyjność. Jak masz ławę na około -1m i resztę murujesz, najlepiej zastosować obie , poziomą dwa/trzy razy, a pionową porządnie (jak pisał iwb). Smarowanie nawet najdokładniej porowatych fug łączących bloczków, może wydawać się szczelne, ale najmniejsze dziurki spowodują wpływ wody/wilgoci do wymurowanej części, a wysmarowana reszta bloczków uniemożliwi jej wypływ/odparowanie. Rzadko się zdarza żeby ktoś tynkował/szpachlował a następnie wykonywał szczelną izolację pionową, najczęściej smaruje się czarnymi mazidłem i przykłada folią bąbelkową, jeśli do tego zostanie wykonany pożądany drenaż, to ciśnienie naporu wody zostaje zmniejszone do zera i hydroizolacja dział, jeśli nastąpi brak działającego drenażu, to istnieje ryzyko penetracji wody na połączeniach foli i woda dostaje się pomiędzy folię a fundament. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 13.01.2013 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 a czy jest sen wylewać chudziaka pod ławę fundamentową? czy lać ją bezpośrednio ? To zależy głównie od podłoża, i jak cię stać, chudziak tańszy stabilizujący, b20 doższy, ale łatwiej zalać na raz, jak robisz szalowaną ławę to bezwzględnie, jak zalewaną w dół...???, ale zawsze trzeba podrównać żwirkiem, a nie próbować po koparce ubijać/wyrównywać rodzimy grunt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamut 74 13.01.2013 12:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 podłoże to piach ława fundamentowa -2,2m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek-jg 13.01.2013 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 Nie wystarczy tylko pionowa, pozioma jest nawet "ważniejsza" w fundamentach zalewanych w ziemi/ niepodpiwniczonych, obie są istotne, ale dla budynków posadowionych na lanych w ziemi fundamentach tylko ta zostaje, żeby wilgoć z ziemi nie niszczyła ścian nośnych + polepszyła ich termoizolacyjność. Jak masz ławę na około -1m i resztę murujesz, najlepiej zastosować obie , poziomą dwa/trzy razy, a pionową porządnie (jak pisał iwb). Smarowanie nawet najdokładniej porowatych fug łączących bloczków, może wydawać się szczelne, ale najmniejsze dziurki spowodują wpływ wody/wilgoci do wymurowanej części, a wysmarowana reszta bloczków uniemożliwi jej wypływ/odparowanie. Rzadko się zdarza żeby ktoś tynkował/szpachlował a następnie wykonywał szczelną izolację pionową, najczęściej smaruje się czarnymi mazidłem i przykłada folią bąbelkową, jeśli do tego zostanie wykonany pożądany drenaż, to ciśnienie naporu wody zostaje zmniejszone do zera i hydroizolacja dział, jeśli nastąpi brak działającego drenażu, to istnieje ryzyko penetracji wody na połączeniach foli i woda dostaje się pomiędzy folię a fundament. I właśnie dlatego moim zdaniem nie powinno się smarować ścian fundamentowych żadnym czernidłem a jedynie używać folię kubełkową.Wyjątkiem były by ściany fundamentowe przy stałym wysokim poziomie wód gruntowych i wtedy jest potrzebna porządna izolacja przeciwwodna a nie jakieś półśrodki.Porządna izolacja przeciwwodna kosztuje tyle,że można zastanawiać się nad sensem budowania piwnic w terenie podmokłym,a w budynkach niepodpiwniczonych pewnie opłacalne staje się wykonanie płyty fundamentowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 13.01.2013 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 podłoże to piach ława fundamentowa -2,2m Piach to dobry grunt do stabilizacji, ale cholernie wredny do lania ławy w dziurę i to do tego 2,2 , wykopać to, żeby się nie oberwało, i jeszcze poszerzyć/wyrównać - totoloek. Normalnie wykonywany (bez skrótów i oszczędności) fundament przewiduje wybranie szeroko, podsyp, chudziak i szalunek ława... nie dla tego, że tak jest najlepiej -tylko najbezpieczniej wykonać, nie trzeba przewidywać zdarzeń/okoliczności u poszczególnych inwestorów. Co do twojego przypadku pytasz o chudziak czy można przyoszczędzić, ja się spytam a czemu aż -2,2 jak odp. brzmi, takie war. geologiczne, to nie oszczędzaj rób zgodnie z wytycznymi, jak bo chce mieć super fundament, to nie zaczynaj oszczędności od chudego tylko głębokości wykopu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamut 74 13.01.2013 15:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 dom w pełni podpiwniczony więc dlatego tak głęboko mam jeszcze jedno pytanie: w projekcie jest podkład stabilizujący z B10, 10 cm gruby, ława fundamentowa i ściany piwnicy, kierbud stwierdził dzisiaj że powinna być jeszcze przepona(szkody górnicze)pomiędzy ławą a ścianami. I teraz jeżli ława zbrojona to przepona zbrojona tylko dołem jeżeli przepona zbrojona góra/dół to ława bez zbrojenia co radzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość iwb 13.01.2013 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 mamut 74 w zeszłym roku miałem podobny problem z ławami na śląsku ( okolice Dąbrowy Górniczej) po wylaniu ław doszliśmy do konsensusu z inwestorem że będzie potrzebne dodatkowe zabezpiecznie ław karbonem oprócz tego że dodatkowo było zbrojenie poszła 600 tka karbonu pod ściany, po roku się okazało że to był dobre i przemyślane działanie. sąsiadowi obok pękły fundamenty a to już go teraz przeraża to tak tylko aby rozwiać wszelkie późniejsze problemy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 13.01.2013 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 (edytowane) takie fundament z piwnicą i na śląsku - to ja odpadam w doradzaniu, Tam ława musi cały dom utrzymać, jak coś się obsunie ?????- postawić dom na płycie dennej nośnej- najwyżej deczko się przechyli Edytowane 23 Stycznia 2013 przez BCS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
