davido 11.01.2013 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 Witam Poszukuje porady kogoś kto miał podobne doświadczenia lub dysponuje odpowiednią wiedzą. W małej łazience w bloku chce zrobić natrysk z deszczownicą i brodzik z płytek z odpływem liniowym. Po skuciu starych kafli i wywaleniu wanny okazało się ze w podłodze jest ciekawa dziura: głębokość ok 3 cm wielkość 20 na 45 cm w przybliżeniu. Czym ją załatać i wyrównać posadzkę przed nanoszeniem foli w płynie ? Beton mi się mało uśmiecha ze względów logistycznych, 11 piętro i nie bardzo miejsce na większe mieszanie. Nada się coś takiego jak Posadzka cementowa Atlas Premium 25 kg ? Następnie, sam brodzik musi być wyżej niż reszta posadzki z racji odpływu liniowego który z syfonem ma ok 10 cm a ponieważ sąsiad jest poniżej to nie mam możliwości wykuć tak głęboko podłogi. Więc pytanie : Czym najlepiej "obudować" syfon i podnieść posadzkę do wysokości odpływu ? Suporeks ? Jakieś mądrzejsze propozycje ? I na koniec ściany, po zbiciu starych płytek zostało trochę nierówności. Wygląda na to że wcześniej ściana była wykańczana pod płytki czymś takim Tynk gips ręczny Knauf Rotband 10 kg Nada się do wyrównania ściany pod folie w płynie ? Będę wdzięczny za wszelkie rady i uwagi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175192-bardzo-ma%C5%82a-%C5%82azienka-odp%C5%82yw-liniowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frikacz 11.01.2013 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 Witam, wg mnie na ściany nada się ten tynk ale możne warto skuć stary klej zawsze to trochę więcej miejsca. Tą dziurę po wannie możesz załatwić jakąkolwiek wylewką w workach.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175192-bardzo-ma%C5%82a-%C5%82azienka-odp%C5%82yw-liniowy/#findComment-5698368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jar.os 12.01.2013 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 Wywal resztę tej posadzki w miejscu gdzie ma być brodzik , sprzątnij , połóż folię budowlaną z wywinięciem na ściany , na tym ustaw odpływ z syfonem , zalej betonem , może być ta posadzka atlasa, zachowaj spadki , jak posadzka wyschnie połóż folię w płynie , ten rotband w miejscu kabiny nie bardzi się nadaje , usuń ile można , wygładź ściany , można nawet klejem do glazury i pod glazurę też folia w płynie , w rogach koniecznie taśmy uszczelniające , Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175192-bardzo-ma%C5%82a-%C5%82azienka-odp%C5%82yw-liniowy/#findComment-5698548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
davido 13.01.2013 08:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 Nie dam rady tak bardzo skuć posadzki, żeby wyjść na płasko, zbiłem kilka cm ale nawet odpływ w pionie jest tak zamontowany, że odpływ musi być ok 6 cm nad obecną posadzką.Więc pytanie czym najlepiej to podnieść, przypominam że tylko część posadzki a nie wylanie całej łazienki.I pytanie czy wykładając na sam dół, na starą posadzkę papę termozgrzewalną wywinięta na ściany i dopiero na to jakiś materiał do podniesienia posadzki nie zacznie się coś odparzać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175192-bardzo-ma%C5%82a-%C5%82azienka-odp%C5%82yw-liniowy/#findComment-5700175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
