adam_mk 04.02.2013 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Jest problem...O tym, że jesteś piękna a wentylacja jest niesprawna wie tylko Twoja rodzina...ONI mają PAPIER (dupochron) - że jest SPRAWNA.Czyli - trzeba trupa, aby prokuratura doszła kto tu zawinił... Zostaje kopanie się z koniem.- Udowodnienie, że się mylą i system jest niesprawny.Trzeba by chyba na swój koszt a potem żądać refundacji...Prawnik by się przydał. Chętnych do sprawdzenia co jest grane i naprawy jest sporo, ale za darmo nie popracują a koszt może być... niezjadliwy.Do tego...Aby wsadzili w to nos muszą mieć zgodę administracji!Sytuacja patowa. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 04.02.2013 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Albo?...?Zamontować tam wentylator wywiewny o większej mocy niż tamten i olać sprawę...INNYM wdmuchnie całą zawartość kanału, łącznie z tym, co się w nim latami nazbierało.WTEDY się zacznie jakiś ruch, bo nie sama problemy będziesz zgłaszała. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 04.02.2013 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 No dobrze, tylko kto i jak je ma naprawić, skoro wiziytujący kominarz machnął ręką na nasze skargi aby w 5 minut oblecieć całą klatkę, a spółdzielnia tym bardziej szuka powodów by nic nie robić? Chciałbym pomóc, ale chyba nie czytasz prywatnych wiadomości na FM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 04.02.2013 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Albo?...? Zamontować tam wentylator wywiewny o większej mocy niż tamten i olać sprawę... INNYM wdmuchnie całą zawartość kanału, łącznie z tym, co się w nim latami nazbierało. WTEDY się zacznie jakiś ruch, bo nie sama problemy będziesz zgłaszała. Nieśmiało przypomnę, że TO SAMO proponowałem "parę" postów wcześniej Tylko że 2.malgorzata nieufna jakaś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 04.02.2013 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Nieśmiało przypomnę, że TO SAMO proponowałem "parę" postów wcześniej Tylko że 2.malgorzata nieufna jakaś bo myślała, że jej jednej się uda jako uczciwej załatwić po bożemu, hehe dałoby się, ale musiała by najpierw zejść śmiertelnie to może by i po prokuratorze naprawili w tym kraju jak ktoś cie szczypie, to musisz gryźć żeby coś z tego było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
