Witam.
Mam pytanie jak długo okna żyją na rynku?
Nowe modele aut pojawiają się co np. 3-5 lat. A jak jest z oknami? Ile dany model "żyje" w ofercie firmy?
Kiedy można się spodziewać nowego modelu Vetrexa V90+ , jego nastepcy? Ile już czasu są V90+ na rynku? Czy wchodzą już na emerytalny wiek?
Raźny
https://forum.murator.pl/topic/175215-jak-d%C5%82ugo-%C5%BCyj%C4%85-okna/
Trudne pytanie, bo w ostatnich latach technika znacznie przyspieszyła.
Nie pamiętam dokładnych dat, ale powiedzmy, że Veka Perfectline - czyli 5komorówka jest na rynku już dobre 10 lat (jeśli nie ciut dłużej). Alphaline - mniej więcej ok 4-5lat (poprawcie mnie jeśli się mylę).
A pytasz jak długo? no... Veka już wypuściła nowszy model - Softline82. Cieńszy, ale więcej komór. czy zastąpi Alphaline? Kto to wie? Nawet jeśli, to jednak sądzę że to w ofercie pozostanie na długo - choćby ze względów serwisowych.
Tak samo stało się z Salamandrem BluEvolution - chociaż jest na rynku niecałe 3-4 lata, także ma już wersję "cieńszą".
Bardziej radykalne zmiany są w okuciach. Jak coś wychodzi ze sprzedaży, to więcej tego nie produkują i nikogo nie obchodzi, że komuś potrzebny jakaś część.
https://forum.murator.pl/topic/175215-jak-d%C5%82ugo-%C5%BCyj%C4%85-okna/#findComment-5699742
Kto to wie co tam kombinują inżyniery niemieckie :)
Generalnie to celem jest wyrównanie współczynnika przenikalności cieplnej stolarki otworowej z elewacją . Są jeszcze spore różnice także roboty jest moc.
Sądzę, że w samym PVC ( ilość komór ) poprawić już się nic nie da ale wypełnienie komór to jest przyszłość. Pewnie wymyślą jakiś magiczny wypełnieniacz zastępujące stal. To co na tę chwilę jest serwowane ma swoje statyczne ograniczenia a i tanie nie jest.
Co do szyby to stawiam na szkło próżniowe.
Okucia ? Może takie jak kiedyś Schueco miało w ofercie - kompozytowe.
https://forum.murator.pl/topic/175215-jak-d%C5%82ugo-%C5%BCyj%C4%85-okna/#findComment-5701792
Im więcej czytam, tym bardziej czuję pustkę pod sufitem... Spotkałam się z taką opinią, że przestrzeń powietrzna w ościeżnicy musi mieć minimum 5mm i wówczas możemy ją liczyć jako komorę, mniejsze nie kwalifikują się do takiego "awansu". Co o tym myślicie?
https://forum.murator.pl/topic/175215-jak-d%C5%82ugo-%C5%BCyj%C4%85-okna/#findComment-5702099
Tak się mówiło jeszcze kilka lat temu, kiedy profile miały okres rozrastania się w komory :) A teraz kto to wie, gdzie jest prawda?
https://forum.murator.pl/topic/175215-jak-d%C5%82ugo-%C5%BCyj%C4%85-okna/#findComment-5702169
Zgadza się - komory w profilach mają TEŻ charakterystykę ciepłochronną ale muszą spełniać minimalne wartości. Jedną z nich jest min. szerokość minimalna.
Także część systemów, które swego czasu powiększały ilość komór kosztem odległości nie mają sensu w kontekście ciepłochronnośći. Mówiąc wprost z tzw. 3 komorówki robiono 5 komorówkę nie zwiększając głębokości profila np.z 68 mm na 73 mm. Zresztą do dzisiaj ludzie myślą, że im więcej komór tym lepiej co się zgadza ale jakiej wielkości komór :)
https://forum.murator.pl/topic/175215-jak-d%C5%82ugo-%C5%BCyj%C4%85-okna/#findComment-5702313
Że to bzdura!
https://forum.murator.pl/topic/175215-jak-d%C5%82ugo-%C5%BCyj%C4%85-okna/#findComment-5702596
No proszę! Ciekawostka:-). To ja poproszę o podanie gdzie takie wymaganie wobec konstrukcji kształtowników jest sformułowane i ileż to wynosi ta minimalna wartość:-).
https://forum.murator.pl/topic/175215-jak-d%C5%82ugo-%C5%BCyj%C4%85-okna/#findComment-5702601
Wiesz co - wyczytałem to swego czasu w jakimś fachowym opracowaniu. Nie pamiętam już "gdzie i kiedy".
Ale rozumiem, że nie zgadzasz się z tym, że wielkość komory ( w tym przypadku profila ) nie ma wpływu na ciepłochronność czyli wartość współczynnika "U".
Jeśli tak to w tym momencie zanegowałeś TEŻ wielkość komór w szybie zespolonej versus wartość współczynnika "U".
Na skróty - w.g ciebie ilość powietrza w komorze nie ma jakiegolwiek wpływu na "U".
Hmm - nie wiem jak z Tobą rozmawiać skoro "uprawiasz" swoją fizykę !
https://forum.murator.pl/topic/175215-jak-d%C5%82ugo-%C5%BCyj%C4%85-okna/#findComment-5702944
Lubię takich, co pamiętają dokładnie co wyczytali, ale nie pamiętają gdzie:-). Świetny argument na poparcie własnych tez o wymaganiach co do komór kształtowników PVC!
Ale rozumiem, że nie zgadzasz się z tym, że wielkość komory ( w tym przypadku profila ) nie ma wpływu na ciepłochronność czyli wartość współczynnika "U". Jeśli tak to w tym momencie zanegowałeś TEŻ wielkość komór w szybie zespolonej versus wartość współczynnika "U".
Charlie odwracać kota ogonem, to Ty potrafisz znacznie lepiej niż zapamiętywać, co i gdzie czytasz. Było Ci zostać już przy tych szybach, czy innym jakimś, a oknom PVC dać spokój.
Nie powiedziałem słowa o fizyce. Zapytałem jedynie o poziom wymagań i miejsce w którym zostały sformułowane. Nie wiesz. Ok. Tak trudno powiedzieć "nie wiem"?
https://forum.murator.pl/topic/175215-jak-d%C5%82ugo-%C5%BCyj%C4%85-okna/#findComment-5702985
Wymóg 5mm komory ma znaczenie przy klasyfikacji w klasie A a czy inne tego nie wiem.
Otóż nie ma. Nie ma!!! Podział na klasy wynika z normy EN 12608:2004, a tam nie ma ani słowa o jakichś komorach, a tym bardziej ich szerokości:-).
https://forum.murator.pl/topic/175215-jak-d%C5%82ugo-%C5%BCyj%C4%85-okna/#findComment-5703042
Normy wskazują grubości zewnętrznych ścianek profila w odpowienich klasach - A ; B ; C.
My rozmawiamy o ciepłochronności a nie o statyce profila.
Jak myślisz T12345T: czy dodanie kolejnych 2 komór w VEKA Alphaline 90 poprzez dodatkowy ryfel (ścianka pionowa w jakiejś komorze) poprawi jego "U" ?
https://forum.murator.pl/topic/175215-jak-d%C5%82ugo-%C5%BCyj%C4%85-okna/#findComment-5703176
Hm... gdyby tak miało być i byłoby to znaczące bez ograniczeń statycznych, to już by tam były:-). To po pierwsze. Po drugie, sądzę, że gdyby na przykład podzielić dodatkowo komorę wzmocnienia, to jest możliwe, że jakiś minimalny postęp mógłby być dostrzegalny. Każdy sposób wewnętrznego podziału kształtownika zmierzający do ograniczenia zjawiska konwekcji i prowadzący do bardziej linearnego przepływu gazu w komorze w jakimś stopniu będzie wpływał na poprawę przenikalności cieplnej. Na tej bazie według mnie powstała koncepcja Energeto - likwidacja stali i podział komory wzmocnienia. To samo zjawisko występuje przecież w komorach szyb zespolonych. Generalnie im mniejszy dystans między szybami tym mniejszy ruch gazu i mniejsze przejmowanie ciepła. Przy klasycznej konstrukcji pakietu sztuką jest dobranie takiego dystansu, przy którym uzyskuje się optimum dla przejmowania ciepła następującego jednocześnie w wyniku promieniowania, przewodzenia jak i konwekcji. Nie jest to sprawa prosta szczególnie jeśli dotyczy zamkniętych przestrzeni wypełnionych gazem jak komory szyb czy kształtowników. Ale to się da policzyć czyż nie tak?
https://forum.murator.pl/topic/175215-jak-d%C5%82ugo-%C5%BCyj%C4%85-okna/#findComment-5703373
Mój Ty specu od okien, a od kiedy kształtowniki (a w szczególności ich klasa) są uwzględniane w obliczeniach statycznych dla okien i drzwi balkonowych?
https://forum.murator.pl/topic/175215-jak-d%C5%82ugo-%C5%BCyj%C4%85-okna/#findComment-5703407
