Witam serdecznie,
proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu. Kupiłem od dewelopera mieszkanie. W aneksie kuchennym mam dwa rodzaje wentylacji, tj. grawitacyjną i urządzenie firmy Maico model ER 60. Problem polega na tym, że chciałbym wykonać zabudowę szafkami kuchennymi bezpośrednio do szachu, zakrywając tę wentylację. W jaki sposób mogę zapewnić prowidłowość jej działania. Czy jeśli zostawię mechanizm tam gdzie jest , a w bokach szafek zrobię dziury i przeprowadzę przez nie rurę (tylko jaką?), którą zakończę zwykła kratką wentylacyjną, to czy będzie ona w dalszym ciągu spełniać swoją rolę , a co najważniejsze, czy nie przyczepi się do tego kominiarz?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/175216-wentylacja-maico-w-aneksie-kuchennym-jak-przesun%C4%85%C4%87/
proponowałbym przeniesienie całego wentylatora [ wraz z obudową] i poprowadzenie przez szafki rury od wentylatora zamontowanego w nowym miejscu
do pionu wentylacyjnego.
Taka przeróbka zapewni poprawne działanie wentylacji i nie będzie żadnego powodu, aby kominiarz się przyczepił.
Dziękuję za odpowiedź. A co powiesz na takie rozwiązanie:
łącznik przyścienny na aktualnie zamontowany wentylator, np. ten: http://sklep.dospel.com/?392,kolnierz-przyscienny-d-uko-104 , z rurą aluminiową, np. ta http://allegro.pl/rura-aluminiowa-flex-fi-100-3-mb-wentylacja-kratka-i2884683345.html przez długość szafek (ok. 120 cm.), i zakończenie drugim łącznikiem i kratką na boku szafki.
Edytowane przez kkaczorekk
To co nazywasz grawitacyjną masz pod okap. Z wentylatorem zgłoś do wykonawcy systemu z prośbą o pomoc i rozwiązanie techniczne. Ciężko coś takiego przełożyć.
Michal_l, jak jest wszystko w porządku i ludziska nie stosują partyzantki kominowo – wentylacyjnej to kominiarze się nie czepiają.
ja tam wolę, żeby się kominiarz przyczepił i zmusił inwestora do rozsądnych rozwiązań.
W wypadku tego wentylatora MAICO mamy do czynienia z bardzo fajnym rozwiązaniem - aż szkoda kombinować i zepsuć
  • 4 years później...
