Ew-ka 15.04.2004 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2004 czy ktoś zrobił u siebie ogrzewanie podłogowe z powrotu wody do grzejnika?Myślimy o takim w łazience i kuchni ,ale chciałabym opinii od użytkowników takiego rozwiązania . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17522-ogrzewanie-podlog-z-powrotu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 16.04.2004 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2004 Można ale lepiej zrobić to stosując specjalne zawory termostatyczne do podłogówki np. Herz zaletą jest to że możesz niezależnie grzać albo grzejnik albo podłogówkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17522-ogrzewanie-podlog-z-powrotu/#findComment-294975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 16.04.2004 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2004 Zobacz tutaj: http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=9775&highlight=pod%B3og%F3wka Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17522-ogrzewanie-podlog-z-powrotu/#findComment-295002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ew-ka 16.04.2004 16:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2004 Dzięki za cenne rady , na pewno je wykorzystam w budowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17522-ogrzewanie-podlog-z-powrotu/#findComment-295491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz W. 18.04.2004 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2004 małą podłogówkę w łazience lub kuchni możesz wykonać przy pomocy zaworów RTL ograniczających temperaturę zasilającej podłogówkę podłogówkę włącza się w układ instalacji grzejnikowej a obniżenie temperatury odbywa się przez włączanie i wyłączanie przepływu oraz dławienie prosto tanio i chodzi nie polecam robić tego na 100 m2 to jest rozwiązanie dla małych podłogówek 10 góra 15m2 i to jeszcze zależnie od długości pętli (sprawdź zalecenia producenta wybranego zaworu) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17522-ogrzewanie-podlog-z-powrotu/#findComment-296212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
