kip 13.01.2013 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 Witam, przeglądając zdjęcia z etapu zabudowy poddasza odkryłem, że fachowcy nie wykonali mi zbyt dokładnie izolacji paroszczelnej w pomieszczeniu łazienki. Generalnie folia jest położona pod płytami i na zakładkę ale miejscami nie została dokładnie docięta i doklejona do ściany np. na styku regipsów ze ścianką kolankową lub doklejona do rur w przejściu instalacji przez regipsy. Tam widoczne są miejscami wąskie szpary przez które prześwituje wełna. Czy w tych miejscach po zaszpachlowaniu i pomalowaniu płyt zacznie przenikać wilgoć? W tej chwili położone są już regipsy i zaszpachlowane. Czy można z tym coś w tej chwili zrobić? Jak na tym etapie można się uchronić przez skutkami wilgoci wnikającej w ocieplenie i degradacją wełny i konstrukcji dachu? Patrząc od góry mamy: dachówka ceramiczna falista Roben, membrana wysokoparoprzepuszczalna Dorken Delta..,wełna Rockwool 20cm, folia paroszczelna, płyta regipsowa. Czy macie podobne doświadczenia i jak je rozwiązaliście? Nie wierzę, aby wszyscy mieli zrobione wszystko idealnie bo znalezienie dobrej ekipy często graniczy z cudem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175240-naprawa-niedok%C5%82adnie-wykonanej-izolacji-paroszczelnej-poddasza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gregory67 22.01.2013 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 Możesz położyć izolację w płynie na płyty gk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175240-naprawa-niedok%C5%82adnie-wykonanej-izolacji-paroszczelnej-poddasza/#findComment-5725914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kip 23.01.2013 15:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 Czy masz na myśli folię w płynie? Folia w płynie nie jest paroszczelna a poza tym czy ewentualna wilgoć zamknięta w płycie między folią w płynie a folią żółtą paroszczelną nie zdegradują płyty g-k? A jak wygląda przyczepność emulsji do takiej folii? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175240-naprawa-niedok%C5%82adnie-wykonanej-izolacji-paroszczelnej-poddasza/#findComment-5729022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Katarzyna S 25.01.2013 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 A jak wygląda sprawa wentylacji dachu? Wełna mineralna ma tę zaletę, że przy odpowiedniej cyrkulacji powietrza, zgromadzona w warstwie ocieplenia wilgoć może spokojnie odparować. Dodatkowo wełna mineralna jest hydrofobizowana - dodatkowo nasączana środkiem zabezpieczającym przed wnikaniem wilgoci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175240-naprawa-niedok%C5%82adnie-wykonanej-izolacji-paroszczelnej-poddasza/#findComment-5734031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gregory67 26.01.2013 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 Czy masz na myśli folię w płynie? Folia w płynie nie jest paroszczelna a poza tym czy ewentualna wilgoć zamknięta w płycie między folią w płynie a folią żółtą paroszczelną nie zdegradują płyty g-k? A jak wygląda przyczepność emulsji do takiej folii? Folia w płynie nie przepuszcza wody, czyli jest paroszczelna. Do płyty nie dostanie się dużo wilgoci, a ta która się dostanie powinna wydostać się poprzez nieszczelności w folii paroizolacyjnej. Farbę musisz dobrać odpowiednią aby pomalować folię w płynie, folia ta ma dobrą przyczepność bo przykleja się do niej płytki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175240-naprawa-niedok%C5%82adnie-wykonanej-izolacji-paroszczelnej-poddasza/#findComment-5735046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
