Witam Was !
Mam następujące Pytanie czy mój plan na wylewke do starego domku ze starą podłogą drewnianą która spróchniała od ziemi i wilgoci jest w dobrej kolejności warstwowej ? czy brakuje jakiegoś składnika by podłoga była w jak najlepszym stanie zrobiona ?
Planuje zerwać deski i zastosować:
  • Warstwe piasku (30 cm., dobrze ubity piach,polany wodą)
  • Warstwa podkładowa (chudy beton około 5 cm)
  • Folia izolacyjna budowlana (grubośc min. 0,30 mm)
  • Styropian (min.10 cm)
  • Folia izolacyjna budowlana (grubośc min 0,20mm) taką samą co w pkt. 3 tylko o mniejszej grubości
  • Kolejna warstwa betonu ( tak około 8 cm)
Powierzchnia wynosi: 20 m2
Prosze o jakieś podpowiedzi:
  1. Czego brakuje w moim planie warstwowym?
  2. Ile musze zakupic Piachu , cementu folii?
  3. Czy jest coś żle związane z tą wylewką?
  4. Czy jakies dylatacje robić ?
Czekam na Wasze porady.
https://forum.murator.pl/topic/175241-wylewka-od-podstaw-pod-panele/
Witam Was !
w twoim planie brakuje hydroizolacji. Folie które chcesz zastosować do takich celów się nie nadają.
https://forum.murator.pl/topic/175241-wylewka-od-podstaw-pod-panele/#findComment-5701908
Witam Was !
chudy beton 7-8cm
wylewka 6cm
na chudziaka i posadzke okolo 5-5,5ton piasku
700-800kg cementu
dylatacje w progu ewentualni
tasma dylatacyjna pod scianami
folia 0,5mm
https://forum.murator.pl/topic/175241-wylewka-od-podstaw-pod-panele/#findComment-5701982
Witam Was !
czemu ta podłoga jest o tak dużym przekroju gotowa ok.54cm ???
dla siebie zrobiłbym tak:
-folia (zawsze wywinęta na ścianę, i zakład 30cm jezeli nie znajdziesz w jednym kawałku ale to nie powinien byc problem)
-piach 20cm- wystarczy ubity nie musi być specjalnie polewany ważniejsze żeby był jak najlepiej wypoziomowany już na tym etapie będzie łatwiej dalej
-chudziak 2-3cm- nie będę się sprzeczał ale oprucz wydania kasy nie widzę sensu na grubiej.
-na to folia - po powiedzmy 1-2dniach
- styropian w dwóch warstwach na przekładkę 20cm (lepiej dać więcej styro niż piachu będzie cieplej)
-folia
-wylewka 5 max 6cm (w pokoju grubsza to tylko wydawanie kasy) +ewentualnie siatka metalowa, dla ułatwienia zakup w jakiejś cementowni a nie porywaj się na betoniarkę
-jak odeschnie po 4-5 tyg (wiatrak + osuszacz napewno przyśpieszy ten proces) można kłaść
- folia,pianomat ( dostępny od 2mm do 10mm) i na to panel
-dylatacje przy ścianach i w drzwiach na wylewce
jeżeli masz jeszcze trochę do wydania tak jak napisał ktoś wyżej możesz pomysleć o jakiejś hydroizolacji ściań, bo jeżeli podłoga była w fatalnym stanie pewnie nie masz izolacji poziomej ścian- możesz wtedy np. wykonać podcinkę ścian jeszcze zanim zrobisz podłogę lub zrobić iniekcję w ściany po zrobieniu wylewki w czasie gdy będzie sobie odsychała...
kombinuj z wysokościami na piachu lub styropianie bo generalnie są dużo łatwiejsze do pracy a np. 2cm wylewki więcej to kolejne tygodnie jej odsychania, może być nawet i 30 cm styropianu zamiast piachu ( wiem że drożej ale tu twoja decyzja lub wykonawcy)
Edytowane przez Dominik bfc
https://forum.murator.pl/topic/175241-wylewka-od-podstaw-pod-panele/#findComment-5702070
Dziękuje za porady z Waszej Strony
Myśle że teraz będzie dobrze :
  • Folia budowlana ( hydroizolacje, wywinięta na ścianę, 0,5mm)
  • Piach (20cm,ubity, wypoziomowany)
  • Wylewka Chudziak (6cm)
  • Folia budowlana (hydroizolacje, 0,5mm)
  • Styropian (2 wastwy na przekładkę 20cm)
  • Siatka zbrojeniowa (oczka 10x10cm)
  • Taśma dylatacyjna przy ścianach i w progu
  • Wylewka ( 6cm)
Bardzo Dziękuje za Pomoc , jak są jakieś lekkie zmiany to prosze pisać rozumiem wszystko nie uważam się za mądrego każdy robi błędy , nie siedze w tym zawodzie. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/175241-wylewka-od-podstaw-pod-panele/#findComment-5703525
