m.api 13.01.2013 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 Witam.Jestem na forum po raz pierwszy więc za wszelkie "błędy" w zapytaniach od razu przepraszam. Mam następujące dylematy,pytania.Jesienią wyrównaliśmy działkę koparką, chodziło o jakiś ogląd sytuacji czy i co można tam ulokować ,było sporo górek(od wieków w tym miejscu) i dołków. Teraz jest fajnie wyrównany teren z tym że sprawa jest następująca. Na wiosnę zamierzam rozpoczynać z fundamentami ,część ( właściwie niewiele mniej niż połowa) terenu na którym ma stanąć dom jest nasypana tak ok.50 cm ponad grunt rodzimy(zagęszczana), pozostała połowa to już zebrane górki czyli zebrany de facto już humus. Czy przy pracach na wiosnę od razu zacząć kopać , czy zebrać ? A jeszcze jedno jak w ten sposób określamy poziom zero budynku? W projekcie mam ławy -147cm,fundamenty wystają ponad poziom działki o 47 cm, czy poziom zero będzie 47 cm nad terażniejszym poziomem działki?Proszę o radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175243-fundament-na-cz%C4%99%C5%9Bciowo-nasypanym-gruncie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 13.01.2013 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 Witam prawie krajankę (57-402 :] ). Budynek można posadowić tylkona odpowiednim gruncie nasypowym tzn. niespoistym (piasek, pospółka itp.) , jeśli to był zebrany grunt spoisty (gliny itp. ) lub humus to należy go usunąć. Poziom zero wyznaczy geodeta nawiązująć się do lokalnej osnowy - zero jest zazwyczaj podane również w m.n.p.m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175243-fundament-na-cz%C4%99%C5%9Bciowo-nasypanym-gruncie/#findComment-5701148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.api 13.01.2013 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 czyli jak rozumiem mam zebrać z tej "mniejszej połowy "pod fundamentami wszystko do poziomu ław wylać ławy ,postawić ściany fundamentowe i zasypać piaskiem i pospółką?Oczywiście nie sama:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175243-fundament-na-cz%C4%99%C5%9Bciowo-nasypanym-gruncie/#findComment-5701510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gregory67 25.01.2013 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 czyli jak rozumiem mam zebrać z tej "mniejszej połowy "pod fundamentami wszystko do poziomu ław wylać ławy ,postawić ściany fundamentowe i zasypać piaskiem i pospółką?Oczywiście nie sama:) Jeśli masz budynek bez piwnic to możesz wybrać grunt tylko pod ławy fundamentowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175243-fundament-na-cz%C4%99%C5%9Bciowo-nasypanym-gruncie/#findComment-5732876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
