Mam pytanie do kolegów z branży :)
Jak wykonać często popierane na forum wysunięcie okna o 2 - 3 cm w przypadku Alphaline, który ma listwę pod parapetową praktycznie z licowaną z zewnętrzną powierzchnią okna ?
http://www.vetrex.com.pl/sites/default/files/imagecache/product_image_normal/product_images/v90plus_bialy.jpg
Montując kiedyś w Niemczech stosowałem kątowniki od spodu (foto niżej) dodatkowo podpierające okna ale tam akurat mocowane były bardzo pewnie do betonu. Co zrobić w przypadku porothermu ? Można by sobie odpuścić takie wysuwanie ale w przypadku ocieplenia 20 cm jednak te 3 cm mogą poprawić efekt wizualny od zewnątrz.
Edytowane przez ClNEK
https://forum.murator.pl/topic/175281-alphaline-3cm-w-ociepleniu/
Mam bardzo świeżą opinię z działów technicznych fabryki produkującej na Alphaline - pytałem czy dopuszczalne jest przełożenie listwy w kanał wewnętrzny , tak by więcej wysunąć - niestety - zgody brak, uzasadnienie - efekt wysunięcia nieznaczny, a zagrożenie narażenia na osłabienie profila spore.
https://forum.murator.pl/topic/175281-alphaline-3cm-w-ociepleniu/#findComment-5704092
Zamiast listwy daj poszerzenie dołem z 5 komorówki, systemowo wpina się zlicowane na zewnątrz, wtedy nie za bardzo jest jak uszczelnić parapet zewnętrzny. Trzeba przesunąć do wewnątrz (nie wepnie się systemowo), ale jak się dobrze przykręci i zastosuje taśmę rozprężna to będzie lepiej trzymać od listwy podparapetowej.
https://forum.murator.pl/topic/175281-alphaline-3cm-w-ociepleniu/#findComment-5704555
muszę się przyglądnąć temu poszerzeniu, w przypadku schuco kiedyś w 1 sztuce wyciąłem kawałek ścianki zewnętrznej, żeby uzyskać "rowek" na parapet
w vece nie ma może niskich profili bazowych (z podcięciem na parapet) które by od środka się nie licowały z oknem ? muszę przeglądnąć całą dokumentacje veki
https://forum.murator.pl/topic/175281-alphaline-3cm-w-ociepleniu/#findComment-5704560
https://forum.murator.pl/topic/175281-alphaline-3cm-w-ociepleniu/#findComment-5704564
no i wszystko w tym temacie :) takie poszerzenie załatwi problem a i zimniejsze nie będzie
a co powiecie o zastosowanym wzmocnieniu stalowym ? ma to sens w przypadku okien standardowych z pakietem 3 szybowym ?
https://forum.murator.pl/topic/175281-alphaline-3cm-w-ociepleniu/#findComment-5704931
a w zwykłej listwie podparapetowej masz wzmocnienie ?- nie
Jeśli konstrukcja nie jest jakoś specjalnie wymagająca to ja bym nie stosował. Tą bazówkę i tak powinieneś przykręcić do profila, i oczywiście uszczelnić połączenie taśmą rozprężną.
https://forum.murator.pl/topic/175281-alphaline-3cm-w-ociepleniu/#findComment-5726806
