Porotherm vs stare budownictwno
Z tynkiem na styropianie nic się nie dzieje, styropian zabezpiecza się klejem z wtopioną siatką co działa jak zbrojenie. Warstwa tego kleju z siatką powinna mieć przynajmniej 2,5 mm a wtedy nic nie zadzieje się z tynkiem. Zatem jeżeli chodzi o tynk nie powinnaś sie zastanawiać nad ścianą 2 lub 3 warstwową. W mojej opinii ściana 2W wykonana z materiału o dobrym wsp przenikania ciepła plus 10cm styro powinna być wystarczająco dobra by zatrzymać ciepło wewnątrz domu.
A jakie ma tu znaczenie parametr, który dotyczy głównie mostków termicznych?
ponieważ ! ludki od projektowania bardzo wiele razy nie wiedzą co to jest mostek termiczny ! i robią kiksy... co z tego że ściana będzie miała U 0,25 W/m^2K jeśli okno nie jest w izolacji, izolacja nie zachodzi na ościeżnicę czy nadproże. Projektowanie ścian szczytowych aż po sam dach ... tak aby niczego nie wcisnąć ... lub projektowanie .. izolacji ściany szczytowej na
nie zamieszkałym i nigdy do tego nie dojdzie .. poddaszu. zamiast od razu przejść w izolację stropu.
Wartość liniowego współczynnika nie powinna przekraczać ... 0,1 W/mK .
I nie jest tak iż można sobie płytę balkonową izolować 10cm na około ... nadal jest to mostek termiczny i to większy niż wspomniane 0,1 W/mK.
To samo winno się tyczyć okien .. nie samego okna a jego już zamontowania ... tak jak w pasywnych ... zamontowane okno nie powinno przekroczyć 0,8 W/m^2K.
10cm mało ... 20cm jest w sam raz do domów innych jak pasywne ... jak się robi ekipą ..
jak się robi samemu 30cm i nie ma bata .. wyjdzie bardzo podobnie jak 10cm które robiła ekipa.
Strasznie pesymistyczne podejście prezentujesz... Ja mam styropianu 15 cm i wyliczone Ep na 110 kWh/m2 :)
Dobrze wiesz, że zapotrzebowanie na energię pierwotną nie wynika wyłącznie z grubości izolacji ani U ściany. To tylko jeden z bardzo wielu elementów składających się na Ep budynku. Czyli można mieć dom ze styro 15 cm i kiepskim Ep albo z dobrym Ep...
no tak, można grzać drewnem. poza tym od 2017 Ep maks. = 90/m2, od 2021 Ep maks = 70 kWh/m2. i to liczone razem z CWU.
EP .. to energia pierwotna.
jeśli z Eu (energia użytkowa ) wynosi np 100 kWh/m^2 rok to prądem czystym EP wyniesie 300 kWh - ponieważ EP tyczy się głównie nośnika energii i sprawności systemu grzewczego i jego rodzaju.
Solarem wyjdzie blisko 0. kWh.... ale mnie chodzi o Qhdn / pow = Eu ... to nie jest zależne od systemu ogrzewania.
i mówmy o Eu ... i Htr i Hve wartości i to wystarczy aby powiedzieć jaki jest to dom .
