witam mam mały problem z ogrzewaniem , jest to ogrzewanie na kocioł gazowy . Problem jest w tym że nie dogrzewa grzejników w jednej czesci budynku . Instalacja była robiona przez wcześniejszego właściciela . Panowie Pomoże tutaj coś naczynie mebranowe??? z tego co doszedłem to widziałem że akurat na tym odcinku jest syfon , kocioł jest na piętrze a rury idą na parter i dalej do grzejników na piętro . Co może być winne ?? Proszę o pomoc ,
https://forum.murator.pl/topic/175287-problem-z-ogrzewaniem/
przyczyn może być wiele a informacje jakie podałeś świadczą o tym że nie masz zielonego pojęcia o CO wezwij instalatora albo poczytaj na forum podobne przypadki i na ich podstawie opisz co u Ciebie się dzieje
https://forum.murator.pl/topic/175287-problem-z-ogrzewaniem/#findComment-5705835
Chodzi o to, że najbliższe od kotła grzejniki powinny być odpowiednio skryzowane aby woda przepływała przez wszystkie grzejniki w miarę jednakowo. No chyba że są duże róznice w wielkościach grzejników to dobrać jeszcze trzeba przepływ do ich wielkości.
A filtr był czyszczony? Można również skontrolować naczynie wzbiorcze które masz wbudowane w kotle - sprawdzić ciśnienie wstępne.
https://forum.murator.pl/topic/175287-problem-z-ogrzewaniem/#findComment-5710365
moge wiedziec o co chodzi z zle zrównoważonym przepływem ?
Jeśli opory przepływu przez jeden grzejnik są małe, a przez drugi duże, to woda popłynie prawie tylko przez ten pierwszy a drugi zostanie zimny - to jest źle zrównoważony układ. Jeśli się nie da zmniejszyć oporów przepływu przez jedne grzejniki, to trzeba zwiększyć opory przepływu przez pozostałe (wspomniane kryzowanie), tak, by woda płynęła przez wszystkie grzejniki w miarę równomiernie proporcjonalnie do ich wydajności.
https://forum.murator.pl/topic/175287-problem-z-ogrzewaniem/#findComment-5710806
Jakie masz zawory na grzejnikach i czy masz zawory na powrotach? Jeśli masz zawory na powrotach to zamknij powrót na tym grzejniku który się najprędzej i najszybciej rozgrzewa a następnie otwórz o 1 lub 2 obroty. Tak musisz zrobić z każdym grzejnikiem w odstępach co najmniej jedno dniowych.
https://forum.murator.pl/topic/175287-problem-z-ogrzewaniem/#findComment-5711257
