coppi 15.01.2013 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 Cześć, Takie zagadnienie mam. Mamy potrzebę umieszczenia pralki w przedpokoju. W odległości od pionu kanalizacyjnego po podłodze ok. 2m. Po ścianach jakieś 4-5 metrów. Czy jest jakikolwiek sposób, żeby tą pralką podłączyć?? Spadku raczej nie będzie. Ale może jakieś pompy czy jeszcze inne rozwiązania. Czy nie ma opcji?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175291-pralka-do-kanalizacji-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 15.01.2013 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 Pralka ma swoją pompę, jeśli ta rura ma iść w poziomie, a nie pod górę (wyżej niż 80cm), to żadna inna pompa nie jest potrzebna. Możesz przedłużyć szlauch pralki (są do kupienia długie), ale lepszym wyjściem, jeśli to tylko możliwe, byłoby ułożenie sztywnej rury i jej zakończenie gdzieś przy pralce normalnym podejściem na wysokości ok. pół metra od podłogi. J. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175291-pralka-do-kanalizacji-problem/#findComment-5704952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coppi 15.01.2013 11:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 Pralka ma swoją pompę, jeśli ta rura ma iść w poziomie, a nie pod górę (wyżej niż 80cm), to żadna inna pompa nie jest potrzebna. Możesz przedłużyć szlauch pralki (są do kupienia długie), ale lepszym wyjściem, jeśli to tylko możliwe, byłoby ułożenie sztywnej rury i jej zakończenie gdzieś przy pralce normalnym podejściem na wysokości ok. pół metra od podłogi. J. To jest jakieś światełko w tunelu. Po podłodze do pionu kanalizacyjnego i wody jest jakieś 3m. Chciałem poprowadzić wszystko w wylewce. Wodę bez problemu w sztywnej rurce. I obok właśnie też sztywną rurkę do kanalizacji. Przy pralce robię podejście z poziomu podłogi do wody i kanału. Ta pompka z pralki da radę na te 3 metry?? Czy może być ryzykownie?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175291-pralka-do-kanalizacji-problem/#findComment-5705050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 15.01.2013 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 Jeśli to ma być w wylewce, to w ogóle nie ma problemu, jeśli grubość wylewki i izolacji pod nią pozwoli to daj tam rurę fi50 z niewielkim spadkiem (centymetr na metrze), jeśli z grubością jest problem, to możesz dać rurę fi40, przy pralce wyciągnij ją na ścianę i zakończ wylotem do pralki pół metra nad docelową podłogą.W tym momencie pompka pralki będzie normalnie wyrzucać wodę do kanalizacji, resztę załatwi grawitacja. J. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175291-pralka-do-kanalizacji-problem/#findComment-5705100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coppi 15.01.2013 12:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 Super. z tym spadkiem z 1cm na metrze to też może się uda. Tylko potem jak skończy się wylewka to w rurę kanalizacyjną jeszcze niżej najlepiej się wbić?? Bo najprościej parę centymetrów wyżej w ścianie. Ale to może nie jest problemem. Może w tą rurę jakoś się można wbić sprytnie. Ja się właśnie nie znam . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175291-pralka-do-kanalizacji-problem/#findComment-5705122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 15.01.2013 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 (edytowane) Noo... "wbić" to nie bardzo, na pionie musi być założony trójnik po prostu. I nie wyżej, odejście od pionu musi być na tym samym poziomie albo niżej. Rozmawiamy o domu w trakcie budowy czy dużego remontu? Da się pion rozciąć i wstawić tam trójnik? Tak to może wyglądać (zdjęcie fragmentu mojej instalacji, na zdjęciu jest czwórnik, nie trójnik, bo w prawo odejście do kibla jeszcze jest): Zamiast czwórnika jak na zdjęciu, Tobie potrzebne jest coś takiego: http://www.karmat.pl/images/zdjecia/kanalizacja%20szara/images/U15T4-trojnik-110-50-45-zoom.jpg Jeśli pion jest już zabudowany na stałe i nie daj Boże używany, rzecz może nie być taka prosta, ale też nie jest to niemożliwe. J. Edytowane 15 Stycznia 2013 przez Jarek.P Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175291-pralka-do-kanalizacji-problem/#findComment-5705204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coppi 15.01.2013 13:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 Noo... "wbić" to nie bardzo, na pionie musi być założony trójnik po prostu. I nie wyżej, odejście od pionu musi być na tym samym poziomie albo niżej. Rozmawiamy o domu w trakcie budowy czy dużego remontu? Da się pion rozciąć i wstawić tam trójnik? Tak to może wyglądać (zdjęcie fragmentu mojej instalacji, na zdjęciu jest czwórnik, nie trójnik, bo w prawo odejście do kibla jeszcze jest): Zamiast czwórnika jak na zdjęciu, Tobie potrzebne jest coś takiego: Jeśli pion jest już zabudowany na stałe i nie daj Boże używany, rzecz może nie być taka prosta, ale też nie jest to niemożliwe. J. Dom jest w stanie 'developerskim' i się przystosowujemy. I z pralki chcę do kuchni z kanałem i wodą się podłączyć. W kuchni pewnie jakiś 'cieńszy' ten pion jest zrobiony. Ale ograniczeń być nie powinno. Sprawdzę dokładnie jak to wygląda. Na razie robię rozeznanie czy takie coś można zrobić w ogóle. Dom jest dwulokalowy i my jesteśmy na kondygnacji wyższej. Kanalizacja nie jest jeszcze używana. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175291-pralka-do-kanalizacji-problem/#findComment-5705216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jar.os 15.01.2013 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 Nad tobą już nie ma mieszkań? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175291-pralka-do-kanalizacji-problem/#findComment-5705276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coppi 15.01.2013 21:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 Nad tobą już nie ma mieszkań? Nie ma. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175291-pralka-do-kanalizacji-problem/#findComment-5706400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jar.os 16.01.2013 05:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 No to masz prostą drogę aby wszystko sobie zrobić jak trzeba . Byloby gorzej gdybyś musiał ingerować w piony ,,pod napięciem " , mało przyjemna robota gdy masz świadomosc że zaraz na ręce może spaść ,,klocek " Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175291-pralka-do-kanalizacji-problem/#findComment-5706766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
