pablomoc 15.01.2013 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 Witam, noszę się z zamiarem zakupu suszarki (urządzenie, nie taka do wieszania dla jasności ). Zastanawiam się czy musi ona być postawiona w wentylowanym pomieszczeniu czy nie musi ? Para raczej się z tego nie uwalnia. Jakie są wasze doświadczenia z suszarkami ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175296-suszarka-wentylowane-pomieszczenie-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
channel8 16.01.2013 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 Suszarka kondensacyjna wymaga tylko prądu. Woda zbiera się w pojemniczku, który opróżnia się po suszeniu. Natomiast podczas pracy wydala sporo ciepła. Może być śmiało zamknięta np. w szafie, ale podczas pracy drzwiczki szafy muszą być otwarte, aby ciepło miało gdzie uchodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175296-suszarka-wentylowane-pomieszczenie-czy-nie/#findComment-5707972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 17.01.2013 08:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 konkretnie chodzi mi czy jak ją postawie w niewentylowanej garderobie czy będzie ok ? mam też wentylowaną wiec w razie czego nie ma problemu. Ale chciałbym wiedzieć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175296-suszarka-wentylowane-pomieszczenie-czy-nie/#findComment-5709367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiemuchy 17.01.2013 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 konkretnie chodzi mi czy jak ją postawie w niewentylowanej garderobie czy będzie ok ? mam też wentylowaną wiec w razie czego nie ma problemu. Ale chciałbym wiedzieć Nie powinno być problemu. U mnie stoi akurat w kotłowni (w słupku na pralce) -więc siłą rzeczy wentylacja jest - ale nie jest to przy kondensacyjnej wymagane (przy wywiewowej już tak). Natomiast tak jak napisał(a) channel - dogrzewa to jednak pomieszczenie (ja mam suszarkę w klasie A-50% i mimo to czuć ciepełko ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175296-suszarka-wentylowane-pomieszczenie-czy-nie/#findComment-5709398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
channel8 17.01.2013 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 Ja też mam A-50% i jest nawet miło ciepełko szczególnie jak suszę kilka prań pod rząd. W garderobie może stać, suszarce nic nie będzie, nie wiem natomiast jak z ubraniami... Jak garderoba więksiejsza - to nie powinno być problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175296-suszarka-wentylowane-pomieszczenie-czy-nie/#findComment-5710173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 18.01.2013 10:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 dla pewności ustawie ją w garderobie wentylowanej, nawet będzie wygodniej bo będzie na tym piętrze co pralka. Nie będzie trzeba zasuwać z praniem góra - dół . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175296-suszarka-wentylowane-pomieszczenie-czy-nie/#findComment-5711496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiemuchy 18.01.2013 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 dla pewności ustawie ją w garderobie wentylowanej, nawet będzie wygodniej bo będzie na tym piętrze co pralka. Nie będzie trzeba zasuwać z praniem góra - dół . No zdecydowanie. A swoją drogą - czy u was też drzwi w suszarce otwierają się w przeciwną stronę, niż pralka? (u mnie jedne są prawe, drugie lewe - pralka Bosch/suszarka Electroluxa) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175296-suszarka-wentylowane-pomieszczenie-czy-nie/#findComment-5711803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 19.01.2013 22:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 No zdecydowanie. A swoją drogą - czy u was też drzwi w suszarce otwierają się w przeciwną stronę, niż pralka? (u mnie jedne są prawe, drugie lewe - pralka Bosch/suszarka Electroluxa) dobry patent, wygodniejsze przekładanie prania z pralki do suszarki, ja jeszcze nie mam suszarki ale kupować będę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175296-suszarka-wentylowane-pomieszczenie-czy-nie/#findComment-5721571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
channel8 21.01.2013 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 No zdecydowanie. A swoją drogą - czy u was też drzwi w suszarce otwierają się w przeciwną stronę, niż pralka? (u mnie jedne są prawe, drugie lewe - pralka Bosch/suszarka Electroluxa) Też. Ja mam ustawioną w słupku pralkę i suszarkę - oba urządzenia boscha - i każde otwiera się na inna stronę. Chyba tylko Miele robi tak urządzenia co otwierają się na jedną stronę. Takie naprzemienne otwieranie drzwiczek jest dobre jak oba urządzenia stoją koło siebie, spokojnie można wleźć "pomiędzy" i przełożyć pranie z pralki do suszarki bez wyrywania drzwiczek (siostra tak ma). Mnie jednak to trochę przeszkadza... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175296-suszarka-wentylowane-pomieszczenie-czy-nie/#findComment-5725257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Semafori 04.09.2014 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 Sąsiad ma w piwnicy i nie ma tam żadnej wentylacji i działa już kilka lat a dostał ją od siostry, także tu raczej niewidzę problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175296-suszarka-wentylowane-pomieszczenie-czy-nie/#findComment-6567344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
