witam,
zamontowany został w domu kominek z płaszczem wodnym(10KW,7 GRZEJNIKÓW,70M pow.domu)instalacja jest połączona z pierwotnym ogrzewaniem- piec na olej,
zanim podłaczyłem kominek 3 grzejniki były gorące a 4 tylko u góry grzejnika były ciepłe na dzien dzisiejszy juz nie sa nawet u góry gorace tylko ciepła jest powrotka a zasilajaca rurka jest zimna,próbowałem juz kryzować ,odpowietrzac i nic nie pomogło czasami sie zdarzy jak chce odpowietrzyc kaloryfer powietrze zaczyna wylatywac ale woda cofa sie i nie wychodzi z kaloryfera tylko wylatuje przez zbiornik wyrównawczy rurką przelewowa na zewnatrz,
głownym problemem jest to że po zalaniu systemu woda i rozpaleniu w kominku po jakis 2 godz woda zaczyna lesiec rurką wzbiorczą przez zbiornik wyrónawczy rurką przelewowa na zewnatrz woda leci nawet jak juz wygasze w piecu i wyłacze pomke,dla mnie jest to nie zrozumiale próbowałem i czytałem juz wiele metod i nic jestem bezradny
:fachwcy:kazdy ma inna teorie,:-za małe jest naczynie wyrónawcze
-za mały przepływ w rurkach
-za duzy przepływ wody
-rurki do kominka- mam spadek do pieca (woda jest doprowadzona do gornej czesci pieca i tu sapdek jest duzo wiekszy jak na rurce powrotnej z pieca nastepnie ta powrotka jest ciepła woda doprowadzana do grzejników)
osobiscie uwazam ze ten wyciek powiazany jest z tym ze nie grzeja te 4 grzejniki i woda ma za słaby przepływ dlatego tez zostaje wypychana na zew
jesli jest zbyt chaotycznie napisane prosze o pytania postaram sie wyjasnic z góry dziekuje za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/175307-kominek-z-plaszczem-wodnym-wyrzuca-wode-przez-naczynie-wyr%C3%B3wnawcze/
Nie chce mi się wierzyć, żeby naczynie było niżej niż grzejniki (chociaż różne cuda się widuje). Może też wchodzić w grę niedrożność (lub za mała drożność) niegrzejącego obwodu, ale podzielam obawy Odegree, że w zbiorniku wyrównawczym brak solidnego odpowietrzenia. Wszystko na to wskazuje (szczególnie wylewanie się wody po wyłączeniu pompy).
witam,
nie zawsze mam dostep do internetu stad moje opóznienie
domek mam parterowy wysokosc pomiedzy grzejnikiem(górna jego czesc odpowietrznik)a zbiornikiem wyrównawczym(na struchu) to 1,70metra,od podłogi do zbiornika to 2,50metra pojemnosc naczynia to ok 35litrów zbiornik jest z góry zamykany pokrywka a odpowietrznika brak,
może to głupie pytanie ale czy nie wystarczy uchylic lekko tej przykrywki i nie bedzie działac ta szczelina jak odpowietrznik
zjawiska jakie zauwazam to bulgotanie w piecu czasam,lub w naczyniu wyrównawczym,a czasami głosno szumy dochodzace z rurek z tego co czytałem to oznaka powietrza w instalacji chyba,z poczatku myslałem za nawet pojawi sie powietzre w zbiorniku to powinna wyjsc na zew rurka przelewowa która wychodzi z dach na podwórko,dziekuje pozdrawiam
witam,
witam,no własnie gotuje sie i to dosyc szybko jak nie przełacze szybko na wode to wszystko wypływa na dwór i znowu tzreba grzac,własnie montuje odpowietzrnik na naczyniu bo nie było
