skalista 15.01.2013 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 (edytowane) Witam,Na etapie budowy domu zaplanowałam zewnętrzne rolety naokienne i wykonawca zrobił co oczywiste otwory odpowiednio większe. Właśnie jestem po wizycie u sprzedawcy okien i rolet. Twierdził, że rolety naokienne Beclever (którymi handluje) są generalnie w porządku, ale jedyną izolacją cieplną skrzynki w ich przypadku jest niezbyt gruby wkład styropianowy producenta umieszczony w skrzynce. W przypadku naprawdę dużych mrozów z wiatrem może to przemarzać i chłód będzie odczuwalny. Lepszym rozwiązaniem pod względem ciepła - wg sprzedawcy - są rolety w systemie Integro. Stwierdził, że w moim przypadku za duże otwory nie stanowią problemu, trzeba tylko je zmniejszyć poprzez doklejenie pustaków (np. ytong) i dodatkowo przymocowanie ich dyblami do nadproża. Szczerze mówiąc niepokoi mnie to rozwiązanie. Znalazałam na forum podobny problem zbyt dużych otworów, tylko rada doświadczonego forumowicza była taka: dodatkowe poszerzenie okna i po sprawie, a dodatkowo będzie to superciełpe rozwiązanie. Gdy zaproponowałam je sprzedawcy okien wyliczył dodatkowy koszt poszerzeń i wyszła niezła dopłata. Trochę niepokoi mnie pomniejsznie otworów okiennych przez mocowanie pustaków do nadproża, proszę więc o informację od posiadacza rolet Beclever - czy faktycznie chłód jest odczuwalny? A może ktoś pomniejszał otwory okienne w sposób jaki przedstawiłam i nie mam powodu do niepokoju i wówczas zakładam rolety Integro. Proszę o pomoc. Edytowane 15 Stycznia 2013 przez skalista Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175311-rolety-naokienne-beclever-czy-wieje-i-przemarza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 15.01.2013 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 Chłodu na pewno nie odczujesz, taka puszka ma współczynnik przenikania wg ich producentów na poziomie U=0,8 czyli tyle co najcieplejsze okna. Większym problemem jest brak mocowania okna do nadproża w jego górnej części. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175311-rolety-naokienne-beclever-czy-wieje-i-przemarza/#findComment-5705662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skalista 15.01.2013 17:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 Jedno z pierwszych pytań jakie zadałam (bo przygotowałam się grzebiąc w sieci) dotyczyło tego czy będzie to trzymać się, bo znalazłam informację że rolety beclever naokienne nie są polecane do okien szerszych niż 150 cm, a moje są na 270 cm. Pan zapewnił że montuje się specjalne wzmocnienia i nie ma problemu. Sam producent też pisze na swojej stronie, że rolety te nadają się do okien bez względu na jego wielkość. Niby uspokoiłam się, ale znowu zasiałeś u mnie ziarno niepokoju .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175311-rolety-naokienne-beclever-czy-wieje-i-przemarza/#findComment-5705708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 15.01.2013 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 Witam Praktycznie każdy producent rolet MA rozwiązania które umożliwiają ich montaż na szerokich konstrukcjach ale .... mało kto to to stosuje, kosztuje dodatkowe pieniążki i na koniec niewielu sprzedawców o tym wie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175311-rolety-naokienne-beclever-czy-wieje-i-przemarza/#findComment-5705794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 15.01.2013 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 Chłodu na pewno nie odczujesz, taka puszka ma współczynnik przenikania wg ich producentów na poziomie U=0,8 czyli tyle co najcieplejsze okna. W mojej ocenie mniejsze znaczenie ma tu przenikalność cieplna, a większe naturalna "nieszczelność", której skutki są czasem dokuczliwe szczególnie przy standardowym ręcznym napędzie. Jeśli roleta nadstawna to z napędem elektrycznym, co eliminuje dziurę "na przelot". Rewizji uszczelnić się nie da, więc cóż... tam musi być chłodniej, ale wiać nie powinno Większym problemem jest brak mocowania okna do nadproża w jego górnej części. BeClevery fajnie rozwiązały problem mocowania rolet nadstawnych do nadproża.pokazywałem to w szczegółach w którejś z ubiegłorocznych publikacji na naszej stronie. Stabilne to, że hoho. Jak u innych roleciarzy nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175311-rolety-naokienne-beclever-czy-wieje-i-przemarza/#findComment-5705979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 16.01.2013 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 integro zamontowane do poszerzeń to jedno z "najcieplejszych" rozwiązań jeśli chodzi o montaż rolet. ale nie wszystkim pasuje cena poszerzeń Bardzo ważne jest aby montując taką puszkę dać taśmę pomiędzy oknem a adapterem skrzynki bo tam może bez tego właśnie przewiewać Były gdzieś fotki z montażu gdzie adaptery nie dość że źle zamontowane to jeszcze bez taśmy rozprężnej i były normalne dziury! Nadstawna roleta będzie zimniejsza jak Zewnętrzna. Przenikalność na poziomie 0,8 ? możliwe że z wkładką neoporową. Przy temperaturach -10 można otworzyć rewizję i sprawdzić jaka jest w puszcze ile z tego zatrzymuje wkładka styropianowa i rewizja ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175311-rolety-naokienne-beclever-czy-wieje-i-przemarza/#findComment-5707054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 16.01.2013 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 Witam integro zamontowane do poszerzeń to jedno z "najcieplejszych" rozwiązań jeśli chodzi o montaż rolet. ale nie wszystkim pasuje cena poszerzeń skoro do poszerzenia to nie jest już roletą nadstawną, prawda? ale również moim zdaniem to bardzo dobry sposób na montaż całego zestawu okienno-roletowego. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175311-rolety-naokienne-beclever-czy-wieje-i-przemarza/#findComment-5707333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skalista 16.01.2013 12:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 No tak ale takie poszerzenie nie dość że jest drogie to jeszcze trzeba je czymś wypełnić tzn. przestrzeń powstałą pomiędzy nadprożem a oknem. Czy ktoś kto posiada rolety beclever mógłby coś napisać w ww. temacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175311-rolety-naokienne-beclever-czy-wieje-i-przemarza/#findComment-5707492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marmax 16.01.2013 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 Kiedyś montowałem u klienta rolety integro w otworach przygotowanych pod nadstawne - inwestor założył pod nadprożem belki drewniane - wariant ekonomiczny do poszerzeń. Jakie drewno to było to nie pamiętam, ale się nad tym inwestor doktoryzował i specjalnie do takiej zabudowy ktoś mu dobierał materiał. Może jakiś specjalista od drewna się wypowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175311-rolety-naokienne-beclever-czy-wieje-i-przemarza/#findComment-5707536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 16.01.2013 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 Witam skoro do poszerzenia to nie jest już roletą nadstawną, prawda? ale również moim zdaniem to bardzo dobry sposób na montaż całego zestawu okienno-roletowego. Pozdrawiam integro (RZ) nigdy nie były roletami nadstawnymi(zintegrowanymi) czy coś mylę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175311-rolety-naokienne-beclever-czy-wieje-i-przemarza/#findComment-5707613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 16.01.2013 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 No tak ale takie poszerzenie nie dość że jest drogie to jeszcze trzeba je czymś wypełnić tzn. przestrzeń powstałą pomiędzy nadprożem a oknem. Czy ktoś kto posiada rolety beclever mógłby coś napisać w ww. temacie? chodzi ci o przestrzeń powstałą od wewnątrz? można użyć styropianu i obrobić można zabudować płytami kartonowo-gipsowymi itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175311-rolety-naokienne-beclever-czy-wieje-i-przemarza/#findComment-5707618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal222 15.08.2013 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2013 Mam podobny problem jak skalista. Otwory zostały powiększone do rolet naokiennych, ale przynajmniej w salonie (duże okno do podłogi) dam dodatkowe poszerzenie i roletę typu integra (wydaje mi się, że okno będzie stabilniejsze przy połączeniu z poszerzeniem, a nie z puszką rolety).Zrobienie poszerzeń we wszystkich oknach byłoby dość kosztowne.Czy pomysł z dołożeniem np. ytonga do nadproża mógłby się sprawdzić?Można by dołożyć pod pod jedną ze strun nadproża kolejne nadproże L-kę, ale tutaj byłoby więcej pracy niż z dołożeniem ytonga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175311-rolety-naokienne-beclever-czy-wieje-i-przemarza/#findComment-6048004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 15.08.2013 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2013 Witam Policzyłeś o ile takie kombinowanie z dokładaniem bloczków będzie tańsze od normalnego poszerzenia ??na moje lepiej chyba dać te poszerzenia wszędzie, nawet jeśli byś miał delikatnie przepłacić. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175311-rolety-naokienne-beclever-czy-wieje-i-przemarza/#findComment-6048052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal222 15.08.2013 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2013 Dzięki za odpowiedź MMichal.Pewnie masz rację, muszę zapytać sprzedawcę ile wyszłoby za poszerzenia we wszystkich oknach.Dla okna balkonowego o szerokości 196 cm dodatkowe poszerzenie 2 razy 100 mm to koszt 150 zł.Może i bloczki wyszłyby taniej, ale wiąże się z tym dodatkowa robota.No i ogólnie zostaje pytanie, czy w ogóle takie rozwiązanie z bloczkami w ogóle jest możliwe, trzeba by je pewnie jakoś przykotwić do nadproża, tylko czy to się utrzyma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175311-rolety-naokienne-beclever-czy-wieje-i-przemarza/#findComment-6048077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 15.08.2013 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2013 Witam No właśnie o tym mówię nie ma co dla kilku zł robić sobie problemów Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175311-rolety-naokienne-beclever-czy-wieje-i-przemarza/#findComment-6048278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CODI 07.10.2013 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 Właśnie zakończyłem temat pomniejszania otwory z powodu przejścia z rolet BeClever na Integro.Mam sciany z pustaków ceramicznych Eder-a 24cm, zostawiłem średnio około 20 cm w oknie na rolety BeClever ale w czasie rozmowy z firmami od okien okazało się że mam zły projekt i przy tak dużym ociepleniu i dobrych oknach szkoda pozwalać powietrzu dostawanie się do rewizji a stąd ochładzaniu okolic okna. Decyzja zapadła i pod wylane nadproża dodałem po dwie l-ki zwrócone do siebie razem około 20 cm odsunięte o 5 cm od lica. Na licu nadproży zamontuję płytę ze spienionej pianki PU. W ten sposób przestrzeń pod roletami będzie ocieplona i poprawi się gradient temperaturowy wokół okna i rolety.Przewidywalny koszt ocieplanych poszerzeń na wszystkich 9 oknach to około 2,2 kzł. Koszt nadproży z keramzytu to około 900 zł + 600 montaż + 100 cement i wapno. PozdrawiamCODI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175311-rolety-naokienne-beclever-czy-wieje-i-przemarza/#findComment-6122616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 08.10.2013 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Poszerzenia są bardzo dobrym rozwiązaniem, tyle że przy poszerzeniach musisz się jeszcze liczyć z późniejszym kosztem ich zabudowania od wewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175311-rolety-naokienne-beclever-czy-wieje-i-przemarza/#findComment-6123114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akm97 28.04.2014 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2014 A ma ktoś rolety docieplone właśnie neoporem i może się wypowiedzieć na ich temat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175311-rolety-naokienne-beclever-czy-wieje-i-przemarza/#findComment-6432071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RollingStone 17.07.2014 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 A ma ktoś rolety docieplone właśnie neoporem i może się wypowiedzieć na ich temat? Mogę Ci tylko kolego powiedzieć że pięknie wypadają w badaniach i na kamerach termo. Na żywo miałem okazję widzieć tylko ROKA Neoline 2 od B&H - to typ wykonany w całości z neoporu z usztywnieniami - w domu pasywnym jeszcze nie oddanym do użytku, to robi wrażenie bardzo dobrze spasowanego i ciepłego. Zdecydowanie bardziej dopracowany niż wszelkiej maści wynalazki PCV + styropian, ale też cenowo podobno drogi. to jest coś takiego: http://www.beck-heun.de/ROKA-TOP-NEOLINE-2.1139.0.html?&L=4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175311-rolety-naokienne-beclever-czy-wieje-i-przemarza/#findComment-6523632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
