ufo22222 15.01.2013 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 witam chciałbym zapytać jak wykonać instalacje przeciw a mianowicie od nowego licznika który mam na ścianie będę ciągnął kabel do garażu w garażu będę miał skrzynkę bezpieczników i pod licznik i z tej skrzynki będzie rozprowadzona instalacja mowa o instalacji 3fazowej po garażu chciałbym mieć przeciw porażenie żeby mnie tam w garażu nie zabiło jakby coś mam stary miedziany kabel który miał być wykorzystany już dawno ale tak zeszło kabel jest przystosowany do położenia w ziemi ma 4 żyły i chciałbym zapytać Czy może być użyty do pociągnięcia prądu od licznika do garażu do podlicznika a następnie zrobione przeciw porażenie na 5 żył czy musi być od licznika głównego już kabel 5 żyłowy? mam tego kabla około 40metrów i szkoda mi go a 40 metrów kabla 5x6mm2 trzeba dać duuuŻo pieniędzy.liczę na waszą pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175313-instalacja-przeciwpora%C5%BCeniowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emc2 15.01.2013 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 (edytowane) Cześć Jasne że można zrobić tak jak piszesz. Tylko jaką masz średnicę tego 4x ??? czy wystarczająca do obciążenia to po pierwsze. Po drugie należy zabezpieczyć całą linię przed przeciążeniem po prostu wstawić zabezpieczenie przy 1 liczniku na początku kabla do garażu. Przy drugim liczniku (za nim) w garażu robisz punkt podziału z N na N i PE i robisz różnicówkę 3 fazową. A dalej już zabezpieczasz tak jak wychodzi z mocy obliczeniowej Po wszystkich pracach robisz badanie wyłączników różnicowo-prądowych i mierzysz impedancję pętli zwarcia na odbiorach. Śpisz spokojnie nic się nie spali i nikogo nie zabije jeśli wyniki będą pozytywne. Pozdrawiam P.S. A pamiętaj że powinno się obliczyć spadek napięcia w zależności od mocy zainstalowanej i odległości ale jeśli to jest np. 4x6mm2 w Cu to do normalnej pracy w garażu powinien wystarczyć. No chyba że warsztat ma być. ... Edytowane 15 Stycznia 2013 przez e=mc2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175313-instalacja-przeciwpora%C5%BCeniowa/#findComment-5705569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LAG 15.01.2013 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 (edytowane) Ja mam zrobione u siebie dokładnie tak jak planujesz tzn. od licznika mam pociągnięty prąd kablem 4 żyłowym, a w budynku gospodarczym kolega elektryk zrobił mi uziemienie (punkt rozdziału na N i PE i zabite sondy w ziemię na około 8 mb) i do tego podłaczona jest ochrona. Edytowane 15 Stycznia 2013 przez LAG literówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175313-instalacja-przeciwpora%C5%BCeniowa/#findComment-5705579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ufo22222 15.01.2013 16:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 (edytowane) garaż z przyszłym przeznaczeniem na warsztat kompresor spawarki szlifierki tokarka itp. a jak zmierzyć/obliczyć ten przewód 4 x ??? bo na nim nic nie pisze. poszedłem do garażu i zmierzyłem go suwmiarką wiem amatorka to przewód bez izolacji ma 2,5 mm2 założę taki w przypadku jak będzie za słaby to wymienię na grubszy {ojciec się uparł że będzie dobry bo on się zna ] Edytowane 15 Stycznia 2013 przez ufo22222 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175313-instalacja-przeciwpora%C5%BCeniowa/#findComment-5705637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 15.01.2013 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 On ma 2,5mm2 czy 2,5mm średnicy? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175313-instalacja-przeciwpora%C5%BCeniowa/#findComment-5706369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ufo22222 16.01.2013 00:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 On ma 2,5mm2 czy 2,5mm średnicy? J. ponad 2,5mm srednicy mierzone suwmiarka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175313-instalacja-przeciwpora%C5%BCeniowa/#findComment-5706743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 16.01.2013 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 To jest przewód 6mm2, spokojnie się nada. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175313-instalacja-przeciwpora%C5%BCeniowa/#findComment-5706782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 16.01.2013 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 witam chciałbym zapytać Daj 4x10mm2! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175313-instalacja-przeciwpora%C5%BCeniowa/#findComment-5706790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ufo22222 16.01.2013 11:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 (edytowane) Daj 4x10mm2! kolego ja już mam przewód 4x6mm2 jak kolega Jarek pomógł mi określić. i pytałem czy się nada czy będę musiał kupić nowy Dzięki koledzy! dzięki wam zaoszczędziłem ponad 500 złotych Edytowane 16 Stycznia 2013 przez ufo22222 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175313-instalacja-przeciwpora%C5%BCeniowa/#findComment-5707310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 16.01.2013 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 kolego ja już mam przewód 4x6mm2 jak kolega Jarek pomógł mi określić. i pytałem czy się nada czy będę musiał kupić nowy Dzięki koledzy! dzięki wam zaoszczędziłem ponad 500 złotych Nie nada się zrób jak się należny i ułóż YKY 4x10mm2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175313-instalacja-przeciwpora%C5%BCeniowa/#findComment-5707377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 16.01.2013 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 Do uruchomienia w garażu oświetlenia czy okazjonalnego podłączenia typowych narzędzi itp. spokojnie wystarczy. Do zasilania warsztatu z pracującymi równolegle różnymi, prądożernymi urządzeniami nie wystarczy. Może więc nie wróżmy z fusów, zacznijmy od podstawowego pytania: co chcesz w tym garażu zasilać? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175313-instalacja-przeciwpora%C5%BCeniowa/#findComment-5707433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ufo22222 16.01.2013 12:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 (edytowane) garaż z przyszłym przeznaczeniem na warsztat kompresor spawarki szlifierki tokarka itp. ] na początku sam na lewo potem firma jednoosobowa [kabel pójdzie w rurce} będzie za słaby wymienię na większy. Edytowane 16 Stycznia 2013 przez ufo22222 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175313-instalacja-przeciwpora%C5%BCeniowa/#findComment-5707436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 16.01.2013 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 (edytowane) Może więc nie wróżmy z fusów, zacznijmy od podstawowego pytania: co chcesz w tym garażu zasilać? J. Dokładnie. garaż z przyszłym przeznaczeniem na warsztat kompresor spawarki szlifierki tokarka itp. Jaka jest moc zainstalowanych urządzeń, i czy jest planowane w przyszłości zwiększenie tej mocy? Jakim zabezpieczeniem będzie zabezpieczony ten kabel? Jaka jest wartość bezpiecznika przedlicznikowego? Jaki układ sieci? Jaka odległość garażu od rozdzielni? Edytowane 16 Stycznia 2013 przez fenix2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175313-instalacja-przeciwpora%C5%BCeniowa/#findComment-5707446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ufo22222 16.01.2013 12:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 (edytowane) moc przyłączeniowa narazie 17KW zabezpieczenie główne 25A Jaki układ sieci? nie znam spawarka 9 kW kompresor 3 kW szlifierka 2 kW i kilka naście urządzeń na 230V Edytowane 16 Stycznia 2013 przez ufo22222 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175313-instalacja-przeciwpora%C5%BCeniowa/#findComment-5707454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 16.01.2013 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 ...ja już mam przewód 4x6mm2 jak kolega Jarek pomógł mi określić. i pytałem czy się nada czy będę musiał kupić nowy Niestety kolego, ale bez względu na to co w tym garażu zamontujesz tego przewodu do jego zasilenia użyć nie możesz. Minimum 10mm2 w przypadku miedzi lub 16mm2 gdy aluminium. Sorry za PN HD 60 364. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175313-instalacja-przeciwpora%C5%BCeniowa/#findComment-5708423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ufo22222 18.01.2013 13:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 moc przyłączeniowa narazie 17KW zabezpieczenie główne 25A nie znam spawarka 9 kW kompresor 3 kW szlifierka 2 kW i kilka naście urządzeń na 230V zabezpieczenie główne nie 25A tylko 32A Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175313-instalacja-przeciwpora%C5%BCeniowa/#findComment-5711755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 18.01.2013 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 (edytowane) zabezpieczenie główne nie 25A tylko 32A Właśnie miąłem pisać że mi się nie zgadza moc dla tego zabezpieczania. Więc tak jak pisałem wcześniej powinieneś dać YKY4x10mm2. Oczywiście na 5x6mm2 będzie to działa, ale nie będzie zgodne z normą. Edytowane 18 Stycznia 2013 przez fenix2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175313-instalacja-przeciwpora%C5%BCeniowa/#findComment-5712142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 19.01.2013 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Ufo pamiętaj, że wyłącznik różnicowo-prądowy nie chroni całkowicie od porażenia prądem !!!jak się podłączysz pod dwie fazy to umrzesz niechybnie a różnicówka nawet nie drgnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175313-instalacja-przeciwpora%C5%BCeniowa/#findComment-5713250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ufo22222 19.01.2013 14:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 czyli muszę dać kabel 5x 10mm2? i będzie dobry jak ma mini zakład usługowy w przyszłości? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175313-instalacja-przeciwpora%C5%BCeniowa/#findComment-5713562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 19.01.2013 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 czyli muszę dać kabel 5x 10mm2? i będzie dobry jak ma mini zakład usługowy w przyszłości? Tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175313-instalacja-przeciwpora%C5%BCeniowa/#findComment-5713830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
