aki007 15.01.2013 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 Witam , moze ktos doradz czy to jest normalne, czy raczej do d...y, mianowicie jak rozpalam piec, zasypowy, w momencie kiedy piec uzyskuje wyoka temperature w krotkim czasie |(zalozmy 80 C w 30 minut) to piec wydaje dzwieki jakby woda sie w nim gotowala - bulgocze, syczy. Na moj chlopski rozum, tak nie powinnc byc. jest zapowietrzony czy jak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175320-bablowanie-w-piecu-buczenie-i-syki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 15.01.2013 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 To normalne, materiał pracuje, blacha, wymiennik, woda, ogromna różnica temperatur w krótkim odstępie czasu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175320-bablowanie-w-piecu-buczenie-i-syki/#findComment-5706098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
0degree 15.01.2013 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 Witam , moze ktos doradz czy to jest normalne, czy raczej do d...y, mianowicie jak rozpalam piec, zasypowy, w momencie kiedy piec uzyskuje wyoka temperature w krotkim czasie |(zalozmy 80 C w 30 minut) to piec wydaje dzwieki jakby woda sie w nim gotowala - bulgocze, syczy. Na moj chlopski rozum, tak nie powinnc byc. jest zapowietrzony czy jak? W czasie szybkiego wzrostu temperatury może wystąpić miejscowe podgotowanie wody w kotle, przyczyną tego jest prawdopodobnie zbyt wysoka temperatura załączenia pompy c.o, lub jej brak - tylko grawitacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175320-bablowanie-w-piecu-buczenie-i-syki/#findComment-5706128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aki007 15.01.2013 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 pompa jest i jest ustawiona na 40 C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175320-bablowanie-w-piecu-buczenie-i-syki/#findComment-5706161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 15.01.2013 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 U siebie też takie zjawisko zaobserwowałem. Posiadam zwykły górnika (30kw)podłączony do bufora. Czasami temp. na kotle 50st i zaczyna bulkać. Pewnie gdzieś na wymienniku wodę gotuje. Z doświadczenia z innym kotłem innego producenta (17kw) takiego zjawiska nie było. Może to wina konstrukcji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175320-bablowanie-w-piecu-buczenie-i-syki/#findComment-5706190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
0degree 15.01.2013 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 pompa jest i jest ustawiona na 40 C Spróbuj ustawić niżej ok 34-35 ewentualnie wyższy bieg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175320-bablowanie-w-piecu-buczenie-i-syki/#findComment-5706205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aki007 15.01.2013 20:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 mowimy o pompie obiegu kotlowego? jesli dobrze rozumiem.zmienie na 35 C, ale tam jest zawor termoregulujacy chyba 50 C, wiec co to da???Zmienie - metoda prob i bledow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175320-bablowanie-w-piecu-buczenie-i-syki/#findComment-5706230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 15.01.2013 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 Woda będzie przepływać przez kocioł i chyba powinno ustać 'bulgotanie'. Woda będzie miała podobną temp. na całej objętości kotła. Głośno myślę tylko. Może się mylę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175320-bablowanie-w-piecu-buczenie-i-syki/#findComment-5706296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
psulek 15.01.2013 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 mowimy o pompie obiegu kotlowego? jesli dobrze rozumiem. zmienie na 35 C, ale tam jest zawor termoregulujacy chyba 50 C, wiec co to da??? Zmienie - metoda prob i bledow. To chyba normalne. Oddałem tacie Atmosa na drewno, dołożył termoregulator (60 C) i bufor. Co prawda nie bąbluje, ale słychać trochę jak coś syczy, tak jakby się woda trochę podgotowywała. Chyba że to drewno w kotle - ale jest suche, 2-3 lata i pali się jak złe. Była próba zwiększenia przepływu na pompie obiegu kotłowego, ale nic to nie dało, poza spadkiem temp. na wyjściu z kotła. U mnie jak było na zaworze 4d i na powrocie 55 zwiększenie biegu pompki przynosiło skutek. Zmiana temperatury włączenia pompy nic nie pomoże - to raczej kwestia małego przepływu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175320-bablowanie-w-piecu-buczenie-i-syki/#findComment-5706322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 15.01.2013 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 Tak jak pisze kolego Odegree w swoich dwóch wpisach. Pierwszy wpis to przyczyna a drugi lekarstwo Jak miałem śmieciuszka to takie strzelanie i inne oddwięki najwięcej powodowały ruszta wodne w momencie podłożenie większej "tłustej" dawki i uchyleniu drzwiczek popielnika czyli dużo tlenu i szybki hajc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175320-bablowanie-w-piecu-buczenie-i-syki/#findComment-5706366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
0degree 15.01.2013 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 mowimy o pompie obiegu kotlowego? jesli dobrze rozumiem. zmienie na 35 C, ale tam jest zawor termoregulujacy chyba 50 C, wiec co to da??? Zmienie - metoda prob i bledow. Musisz zrobić zdjęcia i wstawić tu na forum, co to za zawór? trójdrożny termostatyczny,czy chodzi o miarkownik ciągu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175320-bablowanie-w-piecu-buczenie-i-syki/#findComment-5706371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aki007 16.01.2013 08:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 czy predkosc pompy obiegu kotlowego ma wplyw na zuzycie opalu ?Bo na predkosc ladowania bufora (grawitacyjne) rozumiem ze nie ma? tak czy siak zmienie na 35 C zobaczymy ...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175320-bablowanie-w-piecu-buczenie-i-syki/#findComment-5706913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
