"Wymyslilem" sobie nastepujace rozwiazanie i je teraz uzytkuje - podloga akumulacyjna , nie jest to standardowa wylewka 5-6 cm, tylko miejscami ma chyba nawet cos 14 cm. Jak nie napale w domu to i tak mam cieplo nawet kilka dni. To cieplo i kilka dni nie precyzuje,
musze porobic dokladne pomiary, zeby mowic o konkretach, niemniej napewno wytrzymuje mi dobe bez palenia i spadku temp o 0,5 stopnia przy -4 na dworzu.
PO takiej dobie obserwuje ze temp na powrocie jest troszke nizsza niz "normalnie", jak zaczynam palic i podgrzewac podloge.
Pytanie jest takie jak tym cholerstwem sterowac, bo to jak plywac tankowcem, raz rozpedzony potrzebuje duzo zeby wychamowac...........i trzeba duzo zeby rozpedzic.....:p
Kupilem regulator pokojowy, ktory sobie lezy kaska wyrzucona w bloto
Mam pogodynke, moze to jest to, bo narazie, spalam okolo 20kg wegla na dobe , wpuszczam 32 C przy -4, jak jest -12 wpuszczalem 38 C.
https://forum.murator.pl/topic/175323-sterowanie-podlogowka-akumulacyjna/
Podłogówka ma swoją bezwładność i na to trzeba brać poprawkę. Masz kocioł zasypowy, więc spokojnie możesz puścić 45 stopni na zasilanie OP. Reszta to akumulacja przez ten okres jak piec wygaśnie. A jak będzie z temperaturami w domu? Chyba sam musisz to wybadać,
https://forum.murator.pl/topic/175323-sterowanie-podlogowka-akumulacyjna/#findComment-5706129
mam jeszcze bufor 1000 l, ktory laduje z bufora pobiera mi okolo dobe podlogowka i tak wkolko.
Nie bralem pod uwage, koncepcji zeby "naladowac" podloge 45 C i zeby ona sie rozladowywala, balem sie kurczy w betonie, to ciagle podgrzanie i schladzanie, to nie byloby zdrowe dla mpodlogi - tak mi sie wydaje....
https://forum.murator.pl/topic/175323-sterowanie-podlogowka-akumulacyjna/#findComment-5706177
nie mysle o sterowaniu podloga polegajaca na obnizeniu temp podlogi , kiedy wychodze do pracy i podniesieniu jej pol godziny przed powrotem, bo wiadomo
inercja, bezwladnosc - utopia
mysle o dobraniu jakies krzywej grzania, ,ktora uwzglednialaby spadki temperatu na dworzu i powiazac ja z temp czynnika grzewczego
niestety nalezaloby jeszcze wziasc poprawke na bezwladnosc podlogowki
dodam ze przy roznicach temperatur na dworze -7 w nocy dzien + 3 przy tym samym zasilaniu temp taka sama........w domu
https://forum.murator.pl/topic/175323-sterowanie-podlogowka-akumulacyjna/#findComment-5706899
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
