rafal_xl 15.01.2013 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 Witam, stoimy przed etapem wyboru wykonawcy schodów. Po rozesłaniu i zwrotnym otrzymaniu kilku ofert mam pewien problem mianowicie wszystkie oferty mieszczą się w szerokich granicach 26.000 - 34.000 zł Natomiast jedna jest na kwotę ok 15.000 ! Co ciekawe tę propozycję dał człowiek polecany na tym forum w białej księdze wlkp. Zastanawiam się skąd ta różnica w cenie? Mieliście też takie przypadki? Schody są typu dywanowego, materiał jesion, balustrada szkło lub drewno. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175331-pro%C5%9Bba-o-pomoc-i-wyeryfikacj%C4%99-ceny-schpd%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 21.01.2013 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 Policz ceny wszystkich materiałów na schody, to dowiesz się czy to realne. W mojej branży też bywają ceny absurdalne. Albo pogadaj z nim czy nie robi z jakiś odrzutów albo sęków, albo elementy pionowe z dykty itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175331-pro%C5%9Bba-o-pomoc-i-wyeryfikacj%C4%99-ceny-schpd%C3%B3w/#findComment-5723721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 22.01.2013 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 Możesz jakoś sprecyzować te oferty ?P.S. zastanów się czy napewno chciałbyś mieć tak mało funkcjonalną balustradę na biegach swoich schodów ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175331-pro%C5%9Bba-o-pomoc-i-wyeryfikacj%C4%99-ceny-schpd%C3%B3w/#findComment-5726040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal_xl 23.01.2013 00:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 Każda z ofert zakłada dwa rodzaje drewna, wykonanie i montaż (ceny zmieniają się z zależności od drewna), stopnie gr 8 cm z zaślepką z drewna. Nie wiem co mam jeszcze sprecyzować "Mało funkcjonalną balustradę" tzn co? w innej wersji tej balustrady mamy szkło w miejscy drewna. Jak wg ciebie powinno to być zrobione żeby było bardziej funkcjonalne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175331-pro%C5%9Bba-o-pomoc-i-wyeryfikacj%C4%99-ceny-schpd%C3%B3w/#findComment-5727969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal_xl 23.01.2013 00:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 To są schody dywanowe, a sama balustrada w dosłownym rozumieniu tego słowa będzie przymocowana do ściany, po zewnętrznej (szerszej) stronie schodów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175331-pro%C5%9Bba-o-pomoc-i-wyeryfikacj%C4%99-ceny-schpd%C3%B3w/#findComment-5727970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
proxx 23.01.2013 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 (edytowane) Schody dywanowego 80mm z balustradą ze szkła są zazwyczaj bardzo drogie. Schody 40 mm zazwyczaj kosztują do 15 tys zł w firmach, dlatego 80 jest odpowiednio droższa. Ta sama zasada, stolarz prywatnie zrobi to taniej i zmieści się w 14-16 z materiałem, robocizną i montażem. A znajdziesz też pana Stasia co i za 10 zrobi ale nie wiadomo z jakiego odpadu. W profesjonalnej firmie z projektem, wizualizacją, marżą centrali, marżą sprzedawcy, marżą stolarni, kosztami transportu nie uzyskasz takiej ceny. Jak trafisz dobrego stolarza profesjonalistę to można oczekiwać podobnej jakości. Ważne jest jak schody będą malowane, jak wycinane, jakość drewna itd. U nas wszystko wycinamy na CNC dzięki czemu schody dywanowe pasują na stolarni prawie idealnie, wystarczy podszlifować czasem tu i ówdzie aby krawędzie były na zero. Bardziej funkcjonalny to pochwyt po schodach łączony na zabiegachtego typu np: http://www.centrum-schodow.com.pl/img/23/big/14.jpg http://www.centrum-schodow.com.pl/img/11/big/19.jpg http://www.centrum-schodow.com.pl/img/11/big/17.jpg Może być też szyba ale z doświadczenia wiem, że lepiej pasuje do prostego biegu albo ze spocznikiem na środku. Do zabiegów bardzo niefunkcjonalnehttp://www.centrum-schodow.com.pl/img/7/big/13.jpg Można też na szybę pochwyt drewniany frezowany założyć http://www.centrum-schodow.com.pl/img/8/big/6.jpg Szyba z zabiegowymi http://www.centrum-schodow.com.pl/galeria/highslide/images/large/4.jpg Edytowane 23 Stycznia 2013 przez proxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175331-pro%C5%9Bba-o-pomoc-i-wyeryfikacj%C4%99-ceny-schpd%C3%B3w/#findComment-5728019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 24.01.2013 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 (edytowane) Słuchaj Proxx - ten pochwyt drewniany na szkle to jest wklejany u Was ? Gdzie macie swoją firmę ?Czy macie narzedzia do zrobienia poręczy w kształcie elipsy - średnice 80mm x 40mm + bruzda głębokość 30 mm pod szkło grubości 21,52 mm ? Do tego trzeba by elipsę "zakręcić" na 90* ale w jednym poziomie i róg pochwytu nie na ostro ( fazka ale nie odznaczająca się - chyba trzeba ręcznie wyprowadzać bo CNC nie poradzi ) - da radę ? Jakim drewnem dysponujecie na trepy i pochwyty do samonośnych ( grubość trepa 80 -90 mm ) - egzotyki ? Edytowane 24 Stycznia 2013 przez Charlie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175331-pro%C5%9Bba-o-pomoc-i-wyeryfikacj%C4%99-ceny-schpd%C3%B3w/#findComment-5731531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
proxx 24.01.2013 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 (edytowane) Centrala jest w Poznaniu, natomiast oddziały w Gdyni, Warszawie, Rzeszowie i Gorzowie. Standardowy pochwyt gięty u nas ma profil 60x40 mm i wygląda to tak http://www.centrum-schodow.com.pl/img/46/big/6.jpg http://www.centrum-schodow.com.pl/img/46/big/4.jpg drewniane też wyginamy http://www.centrum-schodow.com.pl/img/9/big/20.jpg http://www.centrum-schodow.com.pl/img/9/big/22.jpg W standardzie jest buk 40 mm, opcjonalnie jest dąb i jesion oraz inne na specjalne zamówienie. Grubość stopnia też można oczywiście zwiększyć. Np. poniższe schody mają w standardzie grubość stopnia 60 mm http://www.centrum-schodow.com.pl/img/67/big/11.jpg a te 80 mm http://www.centrum-schodow.com.pl/img/74/big/3.jpg Generalnie na stolarni są w stanie wg projektu zrobić większość rzeczy w tym również Twoją. Edytowane 24 Stycznia 2013 przez proxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175331-pro%C5%9Bba-o-pomoc-i-wyeryfikacj%C4%99-ceny-schpd%C3%B3w/#findComment-5731611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 24.01.2013 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 (edytowane) Kolego - zapodaj jakieś namiary. Adresso www, telefono, mail. P.S . ta przed ostatnia fota ma okropny kolor na ścianie - zmień go na jakiś bardziej miastowy . Edytowane 24 Stycznia 2013 przez Charlie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175331-pro%C5%9Bba-o-pomoc-i-wyeryfikacj%C4%99-ceny-schpd%C3%B3w/#findComment-5731699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yaa 24.01.2013 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 Szyba z zabiegowymi http://www.centrum-schodow.com.pl/galeria/highslide/images/large/4.jpg bardzo bym chciala wiedziec ile kosztuja takie schody ! i jaki maja wymiar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175331-pro%C5%9Bba-o-pomoc-i-wyeryfikacj%C4%99-ceny-schpd%C3%B3w/#findComment-5731758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
proxx 24.01.2013 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 (edytowane) Kolego - zapodaj jakieś namiary. Adresso www, telefono, mail. P.S . ta przed ostatnia fota ma okropny kolor na ścianie - zmień go na jakiś bardziej miastowy . To ściana klienta, nie mamy na to wpływu, tak sobie wymyślił i tak pomalował przed montażem http://centrum-schodow.com.pl -> wszelkie adresy numery i kontakty bardzo bym chciala wiedziec ile kosztuja takie schody ! i jaki maja wymiar Model nazywa się "Patryko-Rzymskie" http://www.centrum-schodow.com.pl/oferta-1,23-pl.html#23 Stopnie jesionowe, stal malowana proszkowo. Balustrada na schodach tafla szkła z pochwytem drewnianym nakładanym. Musisz wysłać zapytanie bo nie znam konkretnych cen. Szerokość stopni do 100 cm nie ma wpływu na cenę. Cena liczona od stopnia, tutaj 13 stopni. Najlepiej podać to w uwagach i jutro wyślą Ci wycenę. Można też link do zdjęcia im wysłać. tutaj link do zapytania ofertowego: http://www.centrum-schodow.com.pl/zapytaj-pl.html Orientacyjnie myślę, że gdzieś koło 15 tys. by wyszło z dużą tolerancją w górę i w dół, dlatego, że stopnie są niestandardowe (buk w standardzie, dopłata jest za inny materiał) i balustrada jest z tafli szkła a to też trochę kosztuję. Edytowane 24 Stycznia 2013 przez proxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175331-pro%C5%9Bba-o-pomoc-i-wyeryfikacj%C4%99-ceny-schpd%C3%B3w/#findComment-5732198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
