KotSylwester 16.01.2013 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 Witam, Czy jest jakaś reguła po jakim czasie od położenia klepki dębowej można szlifować i olejować? PozdrawiamR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175354-parkiet-po-jakim-czasie-szlifowanie-i-olejowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ramuh 16.01.2013 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 przyjeta jest regula ze 2 tygodnie powinno drewno polezec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175354-parkiet-po-jakim-czasie-szlifowanie-i-olejowanie/#findComment-5708428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KotSylwester 16.01.2013 21:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 Słyszałem podobnie, ale jak kupowałem parkiet to sporo sprzedawców mówiło 4/5 tygodni że MUSI leżeć..... Wylewkę mam robioną 10lat temu, więc tu problemu nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175354-parkiet-po-jakim-czasie-szlifowanie-i-olejowanie/#findComment-5708967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 17.01.2013 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 Słyszałem podobnie, ale jak kupowałem parkiet to sporo sprzedawców mówiło 4/5 tygodni że MUSI leżeć..... Wylewkę mam robioną 10lat temu, więc tu problemu nie ma. Najpierw trzeba znać powód dla którego trzeba poczekać z cyklinowaniem a dopiero póżniej określać ewentualny czas leżakowania. Należy wiedzieć, że w wielu przypadkach leżakowanie parkietu przed cyklinowaniem powoduje póżniejsze wypychanie szpachli i krawędziowanie deszczułek a w innych przypadkach w/w leżakowanie temu przeciwdziała. Tu nie ma reguły, natomiast jest splot zależności, o których powinien wiedzieć fachowiec i umiejętnie je skonfigurować. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175354-parkiet-po-jakim-czasie-szlifowanie-i-olejowanie/#findComment-5710023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KotSylwester 17.01.2013 16:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 Twój post raczej wiele nie wnosi, chyba że chciałeś powiedzieć że mam zaufać fachowcowi i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175354-parkiet-po-jakim-czasie-szlifowanie-i-olejowanie/#findComment-5710214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ramuh 17.01.2013 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 Kocie sylwestrze : ale tobie chodzi o zaklimatyzowanie sie materialu poprzez wlozenie paczek odfoliowanych do pomieszczen gdzie bedzie ukladany material czy o czas jak jest juz potrzebny do odczekania po przyklejeniu . bo w pierwszym poscie pytasz o czas po przyklejeniu a pozniej jakos schodzi wszystko na lezakowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175354-parkiet-po-jakim-czasie-szlifowanie-i-olejowanie/#findComment-5710220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 17.01.2013 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 Twój post raczej wiele nie wnosi, chyba że chciałeś powiedzieć że mam zaufać fachowcowi i tyle. Dokładnie tak, fachowiec ma swoją wiedzę i doświadczenie i to on na miejscu może ocenić sytuację po czym podjąć taką lub inną decyzję. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175354-parkiet-po-jakim-czasie-szlifowanie-i-olejowanie/#findComment-5710233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KotSylwester 17.01.2013 16:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 Chodzi mi o czas po położeniu parkietu do przeszlifowania przed olejowaniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175354-parkiet-po-jakim-czasie-szlifowanie-i-olejowanie/#findComment-5710234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monkey222 17.01.2013 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 nie wczesniej jak 2-3 tygodnie . fachowiec sam na miejscu oceni warunki i sie dostosuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175354-parkiet-po-jakim-czasie-szlifowanie-i-olejowanie/#findComment-5710402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 19.01.2013 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Witam, Czy jest jakaś reguła po jakim czasie od położenia klepki dębowej można szlifować i olejować? Pozdrawiam R Jedyną regułą są warunki fizyczno-klimatyczne. 1. schnięcie kleju 2. warunki klimatyczne w pomieszczeniu 3. wilgotność drewna 4 wilgotność podłoża O tym wie tylko parkieciarz lub montażysta, którzy układali posadzkę podłogową z drewna. Również ty też powinieneś o tym wiedzieć tzn. zostać o tym poinformowany najlepiej na piśmie w postaci protokołu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175354-parkiet-po-jakim-czasie-szlifowanie-i-olejowanie/#findComment-5721598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 20.01.2013 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Jedyną regułą są warunki fizyczno-klimatyczne. 1. schnięcie kleju 2. warunki klimatyczne w pomieszczeniu 3. wilgotność drewna 4 wilgotność podłoża O tym wie tylko parkieciarz lub montażysta, którzy układali posadzkę podłogową z drewna. Również ty też powinieneś o tym wiedzieć tzn. zostać o tym poinformowany najlepiej na piśmie w postaci protokołu. Potwierdzam to, o czym pisze Jarekkur. Ze swojej strony dodam, że najistotniejsze są; - wielkość elementu, - jego kształt poprzeczny, - jego grubość, - GATUNEK DREWNA z jakiego zostały wykonane elementy podłogowe. Gatunki najbardziej stabilne wilgotnościowo (merbau, dąb) są trudniejsze w zaaklimatyzowaniu. Ujęcie wszystkich zależności pozwala określić czas aklimatyzacji lub ją pominąć. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175354-parkiet-po-jakim-czasie-szlifowanie-i-olejowanie/#findComment-5721871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KotSylwester 20.01.2013 10:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Ok, Jarekkur i Parkietkomplex, jakie dane Wam podać abyście określili ile powinna leżeć moja podłoga przed szlifowaniem i olejowaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175354-parkiet-po-jakim-czasie-szlifowanie-i-olejowanie/#findComment-5721985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 20.01.2013 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Ok, Jarekkur i Parkietkomplex, jakie dane Wam podać abyście określili ile powinna leżeć moja podłoga przed szlifowaniem i olejowaniem? Podaj te dane, o których jest mowa w obu postach, wraz ze sposobami pomiarów oraz rodzajem użytych narzędzi pomiarowych, bo to też ważne.. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175354-parkiet-po-jakim-czasie-szlifowanie-i-olejowanie/#findComment-5722260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ramuh 20.01.2013 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 kocie sylwestrze ty sam bedziesz cyklinowac czy zwyczajnie sprawdzasz fachowca swojego??? bo mu nie ufasz:P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175354-parkiet-po-jakim-czasie-szlifowanie-i-olejowanie/#findComment-5722738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KotSylwester 20.01.2013 18:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Zwyczajnie chce sie upewnić zanim fachowiec bedzie cyklinował ale widze że branża robi tu lans i z układania klepki robi technologię kosmiczną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175354-parkiet-po-jakim-czasie-szlifowanie-i-olejowanie/#findComment-5722837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 20.01.2013 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Zwyczajnie chce sie upewnić zanim fachowiec bedzie cyklinował ale widze że branża robi tu lans i z układania klepki robi technologię kosmiczną jeżeli jest to dla ciebie lans to każ mu cyklinować na drugi dzień jak skończy, lub jak wolisz wtedy gdy ci to pasuje. A teraz podaj wilgotność drewna? Podaj wilgotnośc podkładu do którego przyklejono drewno? Podaj temp. i wilgotność względną pomieszczenia obecnie i tą jaki będzie tam mikroklimat? Czy masz klimatyzację z automatycznym nastawieniem temp.i wilgotności? Podaj czas utwardzania się kleju? Jeżeli klej utwardza się w ciągu 24 godzin. Wilgotność drewna jest 9%. Wilgotność podkładu 1,2% Temp. pomieszczenia 20C Wilgotnośc względna pomieszczenia 50%RH to cyklinuj po 24 godzinach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175354-parkiet-po-jakim-czasie-szlifowanie-i-olejowanie/#findComment-5723263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KotSylwester 21.01.2013 07:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 A co to ma wspólnego z lansem? To nie ja tu lansuję technologię kosmiczną. Ja nie cyklinuję nie jestem fachowcem. Czytaj uważniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175354-parkiet-po-jakim-czasie-szlifowanie-i-olejowanie/#findComment-5723628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monkey222 21.01.2013 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 (edytowane) KocieSylwestrze tak na chlopski rozum ci wyjasnie ok :0 Fachowiec jesli sie zdecyduje na ukladfanie podlogi czy parkietu to warunki podloza powinny spelniac normy , Jesli drewno jest kupowane z pewnego zródła to tez powinno spelniac podstawowe normy, jesli w domu panuja normalne warunki atmosferyczne :) to tez jest OK . I wtedy standardowo szlifowanie odbywa sie w 2 lub 3 tygodnie od przyklejenia . W tym czasie klej osiaga swoje najlepsze parametry oraz drewno odpowiednio dostosuje sie do warunkow w domu . W tym okresie drewno moze sie zeschnac lub lekko złódkować ( lepiej ze takie rzeczy dzieja sie przed cyklinowaniem niz po) ,.Dlatego bardzo wazne jest aby w tym okresie drewno mialo warunki bardzo podobne do tych ktore zazwyczaj beda panowac w domu. Nie zaleca sie ukladac w okresie nadmiernego wysuszenia ( okres grzewczy ) oraz w miesiacach z nadmierna wilgotnościa . ittp itd:p . Jesli warunki nie zostana spelnione to w zimie beda pojawiac sie szpary a w okresie wilgotnym moze łódkowac material Edytowane 21 Stycznia 2013 przez monkey222 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175354-parkiet-po-jakim-czasie-szlifowanie-i-olejowanie/#findComment-5724085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KotSylwester 21.01.2013 11:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 Dzięki z wylewką problemu nie ma bo leży 10lat, warunki w domu takie sobie bo trochę za sucho Klepka też podobno z dobrego źródła Pozdrawiam/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175354-parkiet-po-jakim-czasie-szlifowanie-i-olejowanie/#findComment-5724124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
początkowy inwestor 03.02.2013 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 jestem na etapie wyboru parkietu ok 80m2 na poddasze. Chcemy aby parkieciarz kładł nam w marcu Zdecydowałem się na parkiet dąb 16x70x350 mm tylko nie wiem jaki jest dobry producent? Czy moglibyście polecić jakieś konkretne firmy czyli te pewne źródła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175354-parkiet-po-jakim-czasie-szlifowanie-i-olejowanie/#findComment-5753833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
