Witam wszystkich forumowiczów.
Stara wylewka w pokoju (4m x 7m) była spękana i cała chodziła. Wiec ją skułem, razem z jakimiś ciemnymi drewnianymi płytami (strasznie miekkimi, o grubości ok 0.5mm), które były pod wylewką.
Wyszło ze stara wylewka miała ok 5-8cm w zalezności od miejsca.
Mieszkam w bloku z wielkiej płyty, na ostatnim 4 piętrze.
Teraz muszę zrobić nową wylewkę, wiec zwracam się z pytaniami do Was, czy dobrze kombinuje:
1. Położę na podstawkach (ok 3cm) siatkę zbrojeniową
2. Zrobię delatacje przy scianach i drzwiach (ok. 05mm -1cm)
3. Wylewkę będę robić z piasku i cementu w proporcjach 3:1, bo czytałem ze tak najlepiej
I jeszcze pytanie czy położyć folię pod wylewkę ?, Oraz po co ludzie dają styropian pod wylewke?
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/175355-nowa-wylewka-w-pokoju-prosz%C4%99-o-porady/
Tomek
styropian po to zeby chocby wygluszyc,ocieplic
zrób dylatacje ze styropianu 1cm lub tasmy dylatacyjnej pod scianami i w progu
jesli dasz styropian to poloz na niego folie jesli nie dasz to tez poloz folie chociazby dlatego zebys sasiadowi sufitu nie zalal:D
urob sobie taki beton zebys stosunek wody mial nie wiecej niz 20l na 50kg cementu
siatke sobie podsyp betonem
na wylana wylewke jak bedzie mozna stanac noga,lub wejdz po styropianach i poloz na okolo 10dni cienka folie malarska,niech wolno schnie,nie susz,nie lej woda
https://forum.murator.pl/topic/175355-nowa-wylewka-w-pokoju-prosz%C4%99-o-porady/#findComment-5709133
Dziękuję za odpowiedz
Jeszcze pytanie, co miałes na myśli pisząc "siatke sobie podsyp betonem" ?.
Żeby na suchy beton połozyć siatke, i pożniej to zalać juz normalnym (mokrym) betonem?.
https://forum.murator.pl/topic/175355-nowa-wylewka-w-pokoju-prosz%C4%99-o-porady/#findComment-5709422
urob polsuchy beton i go sciagnij .tak aby siatka nie lezala na styropianie,lub betonie.poprostu aby znajdowala sie tak mniej wiecej w srodku wylewki
calosc urób polsuche.bedziesz mial lepiej wypoziomowac.mozesz to zatrzec sobie jakas blichowka
https://forum.murator.pl/topic/175355-nowa-wylewka-w-pokoju-prosz%C4%99-o-porady/#findComment-5709575
lepiej to sobie zamów w cementowni te 1,5 m3 (tyle będzie przy 5cm) niech ci ktoś dowiezie małą ciężarówką, rozrzucisz połowę położysz siatkę i dorzucisz resztę...
koszt 1,5m3 to około 300- 400zł nie wiem czy opłaca się pierdzielić z jakąś betoniarką piachem wodą proporcjami- z cementowni masz jedną konststęcję...
załatw pomocników a chwila i będzie to na górze- jeden nosi do 2 piętra, drugi od 2 na czwarte- będzie lżej to pownosić...
połóż styropian, a pózniej odczekaj miesiąc zanim zaczniesz coś na tym kłaść....
https://forum.murator.pl/topic/175355-nowa-wylewka-w-pokoju-prosz%C4%99-o-porady/#findComment-5723302
  • 4 years później...
Witam, na pierwszym piętrze budynku jednorodzinnego skułem popękaną wylewkę i usunąłem trociny na których była ona wylana. Ponadto wyburzyłem dwie ściany po któryh zostały mi betonowe podlewki. Teraz chce wykonać nową wylewkę cementową ( 7 cm steropianu i 7 cm wylewki) i nie wiem czy musze też skuwać pozostałości po ścianach ? Czy moge na to wylać wylewkę około 2-3 cm. w załączeniu zdjęcie.wylewka.jpg
https://forum.murator.pl/topic/175355-nowa-wylewka-w-pokoju-prosz%C4%99-o-porady/#findComment-7282312
  • 3 weeks później...
