Witam szanownych forumowiczów !
Poniżej przedstawiam obraz mojej radosnej twórczości :) dom jest na etapie takim, ze nie ma jeszcze ani tynków w środku ani posadzek, wiec chyba dobry moment na kominek. Cele kominka: nr 1 - dekoracyjna; nr2 - ogrzewanie DGP pomieszczenia, w którym stoi oraz pomieszczeń nad nim; nr 3 - akumulacja ciepła w cieżkiej ceglanej obudowie. Czemu cegła - w domu często będą balety i nie widzę opcji robienia obudowy z 3cm silki itp, cegła jest tania, łatwo się nią pracuje i powinna poradzić sobie z taką temperaturą(ogrzanego powietrza w minimalnej odległości 5cm od żeber wkładu) dodatkowo mam już taką cegłę. Kominek będę robił sam z paru przyczyn. Ogólnie dom jest grzany automatem na pellet a kominek ma za zadanie ładnie wyglądać + dostarczać ciepła kiedy jest chęć podrzucania drzewa. Drzewo jest za free(własny las olszynowy) więc nie oczekuje od niego(obudowy) 100% możliwej wydajności, jednak chciałbym uzyskać możliwie duży odzysk ciepła, przy możliwie małych kosztach. Cegła zostanie otynkowana i obłożona jakimś kamieniem greckim. Pytanie czym murować? i czym tynkować ?Oraz czy jest tu coś do poprawy? Opcja że zrobi to "fachowiec" odpada, już raz takiego miałem przy budowie pierwszego domu i mało nie zaczął zbierać na wózek, także wole oszczędzić sobie stresu i ludkowi kości...
Czy dodatkowe wypełnienie wokół komina-radiatora to dobry pomysł? Czy trzeba podnieść drewno powyżej kratki wlotowej?, jeśli zostałoby tam gdzie jest i tak nie zasłaniałoby jej - kwestia ułożenia. Rysunek można krytykować do woli, sam ciesze się z moich zdolności artystycznych :D
https://forum.murator.pl/topic/175357-quotprojektquot-kominka-do-oceny/
kratki wlotowe jakby za małe (moze nie widać, ze są boczne) wylotowa w złym miejscu,
ta rura pozioma zapcha się moim zdaniem bardzo szybko,
wypełnienie wokół tego nibyradiatora zawęza tylko przelot,
wyloty ciepła pod stropem.
cegła czerwona mocno dyskusyjna.
jesli tak jest jak to widać na rysunku, to pracuj dalej, na fachowca cie nie namawiam, ale jakby mi ktos tak spieprzył kominek jak to planujesz zrobić sobie, to mimo spokojnego usposobienia też bym mu kosci pogruchotał.
https://forum.murator.pl/topic/175357-quotprojektquot-kominka-do-oceny/#findComment-5709115
Witam.
Prussek ... rysunek rysunkiem - nieważne czy wygląda tak czy siak. Jest jasny i czytelny jako schemat techniczny. Natomiast cała masa pomysłów jakie są w nim zawarte nasuwa pytanie podstawowe - napisz czy pomocy oczekujesz od fachowców, o których masz złe zdanie, a z którymi tak naprawdę to Ty jednak nie miałeś do czynienia, czy od laików, tak samo dobrze zorientowanych w temacie jak autor schematu (;)).
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/175357-quotprojektquot-kominka-do-oceny/#findComment-5709236
Witam!
Zawsze koncepcję, nawet dla fachowca, można przygotować.
Zastanów się nad lustrzanym odbiciem koncepcji, tzn., palenisko bliżej komina. Jak napisano wyżej, ten poziomy odcinek rury zrobi więcej złego, niż dobrego.
Jeżeli budowlana cegła, to ściany na "szóstkę".
Żadnego żaroodpornego silikonu do sznura nie dowalaj. Raz, że nie ma czegoś takiego, a to, co się tak potocznie nazywa, do tego się nie nadaje - rozwalisz trójnik komina.
Akrylem nie dylatuj. Tam to tylko powietrze, albo jakiś materiał włóknisty lub po prostu płyta izolacyjna (krzemian wapnia itp.).
Tyle, co zauważyłem po niezbyt, przyznaję, wnikliwym obejrzeniu rysunku.
Sam budowałem - znam ten ból (w temacie fachowców), ale pewnych rzeczy się nie przeskoczy. Czasem ktoś ma do tego smykałkę, czasem ma do czego innego.
https://forum.murator.pl/topic/175357-quotprojektquot-kominka-do-oceny/#findComment-5709284
Dzięki za odezwę !
Forest - mam złe zdanie o "fachowcach" którzy w obudowę ładują mi wełnę i znikają w połowie roboty, kiedy inwestycja jest na kompletnym zadupiu i z bardzo mocno określonym terminem oddania, po którym lecą kary w tysiące... Więc zdecydowanie potrzebuje pomocy od osób, które są przede wszystkim bardziej odpowiedzialne :)
pomysł na kominek jest dość koncepcyjny - normalnie robiłbym z silki, ale tutaj to nie przejdzie(juz wole monolit betonowy)
kratki - jak cały rysunek są poglądowe, bardziej chodziło mi o umiejscowienie(boczne) niż wymiary, te na pewno będą odpowiednie
wypełnieniem wokół radiatora chciałem trochę ukierunkować przelot powietrza - tak aby nie szlo przy ścianach tylko odbierało więcej ciepła z komina(planowana przestrzeń ok 50% większa niż ta przy wkładzie
rura pozioma - zupełnie się przy tym nie upieram, gdyby wstawić ją w miejsce łączenia dwóch kolanek 45' ? tak żeby drugie kolanko wchodziło bezpośrednio w ceramiczny trójnik - będzie dobrze czy przesunięcie kominka pod komin to jedyna możliwość ?
dylatacji nie muszę wypełniać akrylem, miał być to zabieg czysto estetyczny
wylot ciepłego powietrza pod stropem jakie ma minusy ?
jeszcze podkreślę to czego nie zrobiłem wcześniej - ze względu na lenistwo i ograniczenia programu "graficznego" PAINT wymiarowanie MOCNO kuleje - chodzi mi o schemat poglądowy
https://forum.murator.pl/topic/175357-quotprojektquot-kominka-do-oceny/#findComment-5709536
BTW: smykałka smykałką, akurat jeśli chodzi o murowanie to bardzo tego nie lubię, ale dopóki nie jest to kwestia dekoracyjna(szpachlowanie/malowanie) to wystarczy mieć dobry projekt/ wiedzieć jak to zrobić...
https://forum.murator.pl/topic/175357-quotprojektquot-kominka-do-oceny/#findComment-5709573
"rura pozioma - zupełnie się przy tym nie upieram, gdyby wstawić ją w miejsce łączenia dwóch kolanek 45' ? tak żeby drugie kolanko wchodziło bezpośrednio w ceramiczny trójnik - będzie dobrze czy przesunięcie kominka pod komin to jedyna możliwość ?" ..... nabijamy statystyki czy chcemy pomódz?
https://forum.murator.pl/topic/175357-quotprojektquot-kominka-do-oceny/#findComment-5726528
Statystyka najważniejsza.... Jak nie przerobisz rury, może Ci nie pomódz nawet kominiarz .... Natomiast pomóc może z pewnością pomysł z nachyleniem rury pod katem 30-45 stopni...
https://forum.murator.pl/topic/175357-quotprojektquot-kominka-do-oceny/#findComment-5726612
Jak na moje z dużo kombinujesz. Więcej zyskasz (mając swoje drewno) odzyskując energię na wzór Trocia, niż budując bunkier z cegieł. Najlepiej celować w coś pośredniego. Jaki tam ma być wkład, bo nie doczytałem?
https://forum.murator.pl/topic/175357-quotprojektquot-kominka-do-oceny/#findComment-5726652
ano czytałem już wcześniej, ale inne warunki, inna koncepcja, wszystko inne :D wiec na dobra sprawe niewiele zyskalem przegladajac ten watek...
troche wczesniej smigalem po forum i nie zamiescilbym tego tematu gdybym znalazl gotowe rozwiazanie :)
BTW: jesli chodzi o odzysk ciepla to z tego co widzialem Trociu dziala glownie piecem, ja mam peleciaka przystosowanego do palenia drewnem i tak tez bede palil w okresach wmiare ciaglego przebywania w domu(do 7dni nieobecnosci), w razie dluzszych nieobecnosci niestety pelecik bo jest opcja automatu
mimo wszystko jak bedzie juz palone kominkiem to nie chcialbym puszczac 80% energii w komin...
Edytowane przez prussek
xxx
https://forum.murator.pl/topic/175357-quotprojektquot-kominka-do-oceny/#findComment-5726729
No to rodzi się pytanie. Czy zadowoli Cię ograniczenie emisji ciepła w komin do 70 %, czy walczysz o wynik zbliżony do 50 %? Oczywiście jeszcze jest opcja wędzarni, która może być bardzo wydajna. Tym bardziej , im czarniejszą będziesz miał szybę.
https://forum.murator.pl/topic/175357-quotprojektquot-kominka-do-oceny/#findComment-5726745
Witam.
Prussek ... litości ... masz palenisko o prawności poniżej 60-ciu procent i masę kiepskich pomysłów, które pomału staramy się wyprostować, a Ty domagasz się żeby zrobić z tego wszystkiego (paleniska tego i pomysłów tych) kominkowego "rolsa" ... :rolleyes:
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/175357-quotprojektquot-kominka-do-oceny/#findComment-5742634
przeciez wyraznie zaznaczylem ze nie chodzi mi o rolsa :)
a palenisko takie a nie inne, domyslam sie ze sprawnosc oceniacie po cenie :D no ale Ok kazdy ma swoj interes w sprzedawaniu tego co tam sciaga z zagramanicy
mam domek drewniany slabiutko zaizolowany o kubaturze ok 250m3 z identycznym wkładem(tyle ze bez dolotu powietrza z zewnatrz) zle zainstalowanym i ogolnie lipa ze hey
a do ogrzania domu z -20 'C do +15 potrzebuje raptem 12godzin palenia, jesli nie ma duzego wiatru i swieci slonce to duzo szybciej i to wcale nie pale jakims super drewnem tylko nieco przeschnieta olszyna i jablonia
wiec kurde DZIALA ! zaloze sie ze gdybym wstawil zdjecia i schemat tego systemu to WSZYSCY tutaj pisaliby ze taki sprzet zuzywa wiecej energii niz produkuje
chce zrobic teraz to tylko LEPIEJ, a nie NAJLEPIEJ jak to tylko mozliwe i poto załozylem ten temat
robicie z obudowy kominka tak skomplikowana wiedze wiazaca sie z tajemnymi sztukami konstrukcji jakby to prom kosmiczny byl
taka prawda ze z zamontowania włącznika natynkowego(akurat jestem elektrykiem) też mógłbym zrobic filozofie, gadac o kotwach chemicznych, zabezpieczeniu przewodu peszlem wolframowo-tytanowym i koniecznie SUG na suficie w poblizu wlacznika w scisle okreslonej odleglosci od sciany z tolerancja do 0,5mm
tylko poco ? bijecie piane z tego ze znacie pare zasad a inni nie ? ja jakos potrafie zaakceptowac to, ze nei znam sie na wszystkim i sa madrzejsi odemnie ludzie
ja rozumiem ze trzeba zarobic, ale ja teraz NIE MAM KASY więc jej poprostu NIE WYDAM chyba ze ktos za mnie wydrukuje i sam sobie tym zaplaci...
zycze wiecej dystansu do siebie...
BTW: wklad nie jest idealny i jak ktoś ma kase to zdecydowanie nie polecam - regularnie urywają się eternitowe uchwyty do szybra, drzwiczek i popielnika, ja ostatnio zapas zrobilem, natomiast pozatym nie zaobserwowałem zadnych innych wad, mimo ze komin z nierdzewki jest bezposrednio na wkładzie, a palone było trocinami, MDFem OSB, mokrym drewnem lisciastym iglastym, wszystkim, procz smieci, a czesto wkladalem na noc pol-sucha jablonke zajmujaca 50% kubatury wkladu i wedzilem - jakos nadal ten sprzet zyje, mimo ze nei nazywa sie JOTUL i nie kosztowal 13tys...
https://forum.murator.pl/topic/175357-quotprojektquot-kominka-do-oceny/#findComment-5744758
no to sie powtorzylem z promami...
"które pomału staramy się wyprostować" szanuje kazda pomocna rade i dziekuje za takie, natomist poki co to wiekszasc wypowiedzi jest na temat jaki to mam zly pomysl a nie jak go poprawic...
https://forum.murator.pl/topic/175357-quotprojektquot-kominka-do-oceny/#findComment-5744764
